2 Fragen zum Bagger |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.798.941
Hallo zusammen ,
Ich hab mal 2 fragen an die Baggerprofis und an alle anderen natürlich auch .
Frage 1 : Ich habe die PDF des Bagger schon auf Maßstab gebracht , es ist die seiten Ansicht des Baggers . In der PDF sind Seite und ein Frontansicht beschrieben . Bei der Frontansicht sieht man aber nicht den Ausleger oder Stiel . So jetzt das was ich wissen will wie bekommt man nun raus wie breit der Ausleger und Stiel ist ?
Frage 2 : Die Grundplatte habe ich soweit fertig auf Papier ,sie soll aus Stahl sein .
Habe mir überlegt ob man eine Aussage treffen kann wie Stark sie sein muss , zb.
1:14 ---- 3 mm
1:10 ---- 4 mm
Usw .
Ich plane in 1:8 und würde 6 mm Stahl nehmen ,oder ist das total über flüssig ?
Ausleger , Stiel , Fahrwerk aus Stahl , aufbauten Alu , Messing und Blech . Nur so zur Info damit man sieht was alles an Gewicht zusammen kommt .
Vg
Björn
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von CAT 365: 30.08.2012 14:52.
30.08.2012 14:47 |
LR 634
Erfahrungspunkte: 807.548
Moin,
gibts in der pdf zum Bagger keine Draufsicht?
Bei der Grundplatte kommt drauf an wie groß der Bagger ist, das kann man nicht am Maßstab festlegen.
Ein Bagger in der größe vom Bruder Cat wird ne dünnere Grundplatte haben als Christian sein 9350, der fast den selben Maßstab hat.
Nick
IG – STONEBREAKER-AREA
30.08.2012 14:58 |
Erfahrungspunkte: 54.883.346
Bei meinen CAT 5110 ist die grundplatte 8mm ALU . Aber aussen mit winkel verstärkt . Und bei meinen CAT 375 ist sie 6mm ALU .
30.08.2012 17:46 |
Erfahrungspunkte: 19.524.525
Hallo Björn,
mal ein paar Anmerkungen von meiner Seite: Beim Vorbild wird wohl immer versucht, dicke Materialstärken zu vermeiden. Man baut dort eher in einer Art Sandwichbauweise, also 2 dünnere Platten und innen mit Stegen verstärkt. Das ist sogar stabiler als massiv und bílliger und leichter. In die Richtung könnte man ja auch gehen.
30.08.2012 20:11 |
CAT 365
Hallo ,
Vielen Dank für die Antworten , ja die A - Masten sehe ich .
Das mit der Grundplatte werde ich noch mal Überdenken , sowohl Kalle mit seinem Alu als auch die Sandwich Bauweise .
Von einem Foto die Maße zu nehmen erscheint mir sehr ungenau , hatte ich zu mindest mal Überlegt .
Habe gestern aber mal Liebherr angeschrieben , tja mal schauen .
Die Seitenteile des Auslegers sind auch schon als Schablone auf Papier fertig , hoffe ich kann sie bald auf Blech übertragen .
Ausleger und Stiel sollen aus 2,5 mm Stahlblech werden .
Vg
Björn
30.08.2012 22:18 |
Die bleche sind zu Dick 2mm reichen .
31.08.2012 05:36 |
Erfahrungspunkte: 11.034.363
Guten Morgen,
welcher Bagger wird's denn in 1 zu 8?
31.08.2012 08:25 |
CAT 365
31.08.2012 16:03 |
Mein Baggerarm ist auch nur aus 2mm stahlblech . Und der ist einwenig größer .
31.08.2012 17:39 |
Kalle, hast du da Aussteifungen drin oder ist das nur ein Kasten?
31.08.2012 18:21 |
Nur ein kasten . Ausser da wo Bolzen durchgehen da ist Vollmaterial .
31.08.2012 18:27 |
CAT 365
Hallo ,
Jemand jetzt noch einen Tip wie ich die Breite des Auslegers und Stiel bekomme
Liebherr hat sich noch nicht gemeldet , das wird auch wohl nichts .
Vg
Björn
31.08.2012 23:22 |
Erfahrungspunkte: 6.011.793
Die werden sich auch nicht melden.
Warum sollten sie Dir die Daten zukommen lassen, wenn sie
selbst RC-Modelle verkaufen.
01.09.2012 00:08 |
CAT 365
Das stimmt auch wieder
Leider steht hier auch keiner zum Messen .
Vg
Björn
01.09.2012 14:47 |
Views heute: 38.516 | Views gestern: 84.177 | Views gesamt: 290.340.946
