RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » 2 Fragen zum Bagger » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 2 Fragen zum Bagger
Lampe 2 Fragen zum Bagger
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.802.371
222.736 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo zusammen ,
Ich hab mal 2 fragen an die Baggerprofis und an alle anderen natürlich auch .
Frage 1 : Ich habe die PDF des Bagger schon auf Maßstab gebracht , es ist die seiten Ansicht des Baggers . In der PDF sind Seite und ein Frontansicht beschrieben . Bei der Frontansicht sieht man aber nicht den Ausleger oder Stiel . So jetzt das was ich wissen will wie bekommt man nun raus wie breit der Ausleger und Stiel ist ?
Frage 2 : Die Grundplatte habe ich soweit fertig auf Papier ,sie soll aus Stahl sein .
Habe mir überlegt ob man eine Aussage treffen kann wie Stark sie sein muss , zb.
1:14 ---- 3 mm
1:10 ---- 4 mm
Usw .
Ich plane in 1:8 und würde 6 mm Stahl nehmen ,oder ist das total über flüssig ?
Ausleger , Stiel , Fahrwerk aus Stahl , aufbauten Alu , Messing und Blech . Nur so zur Info damit man sieht was alles an Gewicht zusammen kommt . rotes Gesicht
Vg
Björn
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von CAT 365: 30.08.2012 14:52.
30.08.2012 14:47 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
LR 634
images/avatars/avatar-792.jpg
Erfahrungspunkte: 808.685
15.605 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin,
gibts in der pdf zum Bagger keine Draufsicht?
Bei der Grundplatte kommt drauf an wie groß der Bagger ist, das kann man nicht am Maßstab festlegen. schild-mm
Ein Bagger in der größe vom Bruder Cat wird ne dünnere Grundplatte haben als Christian sein 9350, der fast den selben Maßstab hat. großes Grinsen
Nick
IG – STONEBREAKER-AREA
30.08.2012 14:58 LR 634 ist offline E-Mail an LR 634 senden Beiträge von LR 634 suchen Nehmen Sie LR 634 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 54.942.030
772.272 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei meinen CAT 5110 ist die grundplatte 8mm ALU . Aber aussen mit winkel verstärkt . Und bei meinen CAT 375 ist sie 6mm ALU .
30.08.2012 17:46 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.049.460
728.439 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus,
bei meinen R984 in 1:10 ist die Grundplatte 2.5mm Stahl. Allerdings gehen die A-Masten komplett bis nach hinten durch (15mm hoch) und es liegt ein weiterer Boden drauf. Das Gewicht ruht auf den A-Masten. Verkabelung kann im Zwischenboden verlegt werden.
Der Zwischenboden ist mit Schrauben und Abstandhaltern dann mit der Grundplatte verschraubt und bleibt abnehmbar, an den Seiten kommt noch ein 15er Vierkantrohr dazwischen.
Hm, das ist einigermaßen schwierig mit den Maßen. Siehst du in der Vorderansicht wenigstens einen A-Masten? Den könntest du spiegeln, dann hast schon mal die Breite an der Aufnahme.
jpeg Oberwagen_Montage_11.jpeg (137,08 KB, 545 mal heruntergeladen)
jpeg Oberwagen_Montage_12.jpeg (144 KB, 527 mal heruntergeladen)
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 30.08.2012 20:33.
30.08.2012 20:10 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
RE: 2 Fragen zum Bagger
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.543.842
2.764.600 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Björn,
mal ein paar Anmerkungen von meiner Seite: Beim Vorbild wird wohl immer versucht, dicke Materialstärken zu vermeiden. Man baut dort eher in einer Art Sandwichbauweise, also 2 dünnere Platten und innen mit Stegen verstärkt. Das ist sogar stabiler als massiv und bílliger und leichter. In die Richtung könnte man ja auch gehen.
viele Grüße
30.08.2012 20:11 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Themenstarter Thema begonnen von CAT 365
Hallo ,
Vielen Dank für die Antworten , ja die A - Masten sehe ich .
Das mit der Grundplatte werde ich noch mal Überdenken , sowohl Kalle mit seinem Alu als auch die Sandwich Bauweise .
Von einem Foto die Maße zu nehmen erscheint mir sehr ungenau , hatte ich zu mindest mal Überlegt .
Habe gestern aber mal Liebherr angeschrieben , tja mal schauen . Cool
Die Seitenteile des Auslegers sind auch schon als Schablone auf Papier fertig , hoffe ich kann sie bald auf Blech übertragen .
Ausleger und Stiel sollen aus 2,5 mm Stahlblech werden .
Vg
Björn
30.08.2012 22:18 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Die bleche sind zu Dick 2mm reichen .
31.08.2012 05:36 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Guten Morgen,
welcher Bagger wird's denn in 1 zu 8?
Gruß, Markus
31.08.2012 08:25 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Hallo ,
Mensch kaum Zeit zu Antworten , Baby will einfach nicht mal kurz schlafen fröhlich
Also als Bagger soll es der Liebherr 956 r sein , ursprünglich zwar ein anderer Bagger aber da ist die Form der Grundplatte einfach nicht hin zu bekommen Teufel . . Teufel Teufel
Nun muss der halt warten und dann mit neuer Kraft und Idee kommt der später .
@ Kalle : 2 mm meinst Du reichen , meine Überlegung ist halt das dort sehr viel kraft ist .
Und der soll ja nicht abknicken . Aber für Tip's von alten Hasen bin ich immer Dankbar . Augenzwinkern
Von Liebherr habe ich bis jetzt noch leider nichts gehört , ich denke da kommt auch nichts .
Vg
Björn
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von CAT 365: 31.08.2012 16:04.
31.08.2012 16:03 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Mein Baggerarm ist auch nur aus 2mm stahlblech . Und der ist einwenig größer .
31.08.2012 17:39 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Kalle, hast du da Aussteifungen drin oder ist das nur ein Kasten?
Gruß, Markus
31.08.2012 18:21 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Nur ein kasten . Ausser da wo Bolzen durchgehen da ist Vollmaterial .
31.08.2012 18:27 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Hallo ,
Jemand jetzt noch einen Tip wie ich die Breite des Auslegers und Stiel bekomme verwirrt .
Liebherr hat sich noch nicht gemeldet , das wird auch wohl nichts .
Vg
Björn
31.08.2012 23:22 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.020.158
37.852 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die werden sich auch nicht melden.
Warum sollten sie Dir die Daten zukommen lassen, wenn sie
selbst RC-Modelle verkaufen. Augenzwinkern
01.09.2012 00:08 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Das stimmt auch wieder fröhlich .
Leider steht hier auch keiner zum Messen . traurig
Vg
Björn
01.09.2012 14:47 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 28.541 | Views gestern: 115.398 | Views gesamt: 291.038.633
