Liebherr Dumper TA 230 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.794.525
Liebherr Dumper
Hallo Zusammen
Da ich im Moment nicht viel an meinen anderen Modellen weiterbauen kann dachte ich mir ich Fange mal mit Planungen für mein 2 Modell im größeren Masstab an.
Nach langem hin und her habe ich mich dazu entschlossen einen Dumper zu bauen und nicht erst einen 3 Seitenkipper.
Da es mein erster Kompletter eigenbau ist im größeren Masstab gibt es für mich erstmal neue herausforderungen unter anderem.
1.Der Antrieb speziell Bau der Achsen.
2.Die Hydraulik Eigenbau der Zylinder und eines Steuerblocks.
3.Bau der Kabine und der Motorhaube
Im CAD wird das ganze erstmal stück für stück gezeichnet und dann ausgearbeitet.
Angefangen habe ich mit dem hinterwagen Rahmen und den beiden Achsträgern.
Reifen habe ich auch welche von Barnhausen gefunden sie passen zwar nicht zu 100% aber sie werden fürs erste gehen. Vielleicht baue ich mir hier später auch mal eigene dafür ??
Erste CAD Bilder gibt es sobald ich etwas weiter bin.
01.08.2012 19:18 |
RE: Liebherr Dumper TA 230 |
Erfahrungspunkte: 11.031.576
Servus,
schönes Fahrzeug, in welchen Maßstab wird das gebaut?
01.08.2012 19:31 |
Erfahrungspunkte: 29.268.464
1:12, wenn Franky sich nicht verklickt hat
01.08.2012 19:54 |
01.08.2012 20:48 |
Erfahrungspunkte: 22.032.394
01.08.2012 23:28 |
02.08.2012 14:23 |
Hallo Kalle
Den Rahmen werde ich aus Blechteilen zusammensetzen da die einzelnen rahmenteile recht dick sind.
Über das Material binn ich mir noch nicht so ganz einig.
Entwerder Alu was sich für mich am einfachsten verarbeiten Läst und das gantze zum schlus auch nicht all zu schwer gestallten wird Oder aus Stahlblechen die ich dann aber Verkleben müsste da ich nicht schweisen kann.
03.08.2012 09:24 |
das reicht. sind ja insgesamt dann 30mm. Wie befestigst du die Lagerböcke?
04.08.2012 09:09 |
Alles klar. Ist nur durch die unterschiedliche Farbgebung in deiner Zeichnung nicht so zu erkennen.
04.08.2012 19:50 |
08.08.2012 13:38 |
Habe wieder ein paar klein Teile gezeichnet und änderungen an dem einen oder auch anderen Teil gemacht.
Hier die Bilder dazu:
Entstanden sin unteranderem Die Halterungen für die Achsteile.
Hinten kamm dan noch eine Anbauplatte dazu.
09.08.2012 15:14 |
Erfahrungspunkte: 54.872.512
11.08.2012 10:22 |
Das sind aber die richtigen Dumper Reifen .
11.08.2012 13:01 |
Hallo Zusammen
Habe mal etwas Weitergemacht.
Alle Auflageflächen der Mulde sind Aufgeschraubt damit man sie bei Verschleis auch tauchen kann. ( Weis Dargestellt )
Die seitlichen Teile der Zylinder Aufnahmen Werden auch zum Anschrauben Geplant sowie die Vrontplatte mit dem Dreh und Knick Gelenk.
Es ist noch einiges an ausarbeitung und fehlenden Teilen aber es wird langsam.
@ Kalle
Werde mir Beide Reifen mal im CAD Zeichnen und dan schaue ich mal welchen reifen ich nehme.
12.08.2012 22:46 |
12.08.2012 22:51 |
Views heute: 21.017 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.239.270
