RC-Baustelle.de » Modelle » Kipper und Dumper » [1:12] Liebherr Dumper TA 230 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Liebherr Dumper TA 230
Maßstab: 1:87
Erfahrungspunkte: 3.019.495
5.612 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Liebherr Dumper
Hallo Zusammen
Da ich im Moment nicht viel an meinen anderen Modellen weiterbauen kann dachte ich mir ich Fange mal mit Planungen für mein 2 Modell im größeren Masstab an.
Nach langem hin und her habe ich mich dazu entschlossen einen Dumper zu bauen und nicht erst einen 3 Seitenkipper.
Da es mein erster Kompletter eigenbau ist im größeren Masstab gibt es für mich erstmal neue herausforderungen unter anderem.
1.Der Antrieb speziell Bau der Achsen.
2.Die Hydraulik Eigenbau der Zylinder und eines Steuerblocks.
3.Bau der Kabine und der Motorhaube
Im CAD wird das ganze erstmal stück für stück gezeichnet und dann ausgearbeitet.
Angefangen habe ich mit dem hinterwagen Rahmen und den beiden Achsträgern.
Reifen habe ich auch welche von Barnhausen gefunden sie passen zwar nicht zu 100% aber sie werden fürs erste gehen. Vielleicht baue ich mir hier später auch mal eigene dafür ??
Erste CAD Bilder gibt es sobald ich etwas weiter bin.
MFG: Franky
01.08.2012 19:18 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
RE: Liebherr Dumper TA 230
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 12.233.946
1.615.374 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus,
schönes Fahrzeug, in welchen Maßstab wird das gebaut?
Gruß, Markus
01.08.2012 19:31 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 32.122.600
3.345.216 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
1:12, wenn Franky sich nicht verklickt hat Augenzwinkern
01.08.2012 19:54 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Themenstarter Thema begonnen von Mannheimer2005
Ja du hast richtig gelesen in 1:12
MFG: Franky
01.08.2012 20:48 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 24.088.023
1.985.427 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Was ?? soooo groß ???
01.08.2012 23:28 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Hallo Sando
Ja ich brauche ja schlieslich noch etwas zum beladen und für drin kann ich dann den Dumper als spielwisse für die kleinen verwenden großes Grinsen großes Grinsen
MFG: Franky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mannheimer2005: 02.08.2012 09:54.
02.08.2012 09:53 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Hier mal eine erst Zeichnung.
MFG: Franky
02.08.2012 14:23 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 59.587.904
5.014.649 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja bau du mal ein Dumper , wir brauchen noch welche im Steinbruch .
Wie machste den rahmen ??
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 02.08.2012 21:53.
02.08.2012 18:09 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Hallo Kalle
Den Rahmen werde ich aus Blechteilen zusammensetzen da die einzelnen rahmenteile recht dick sind.
Über das Material binn ich mir noch nicht so ganz einig.
Entwerder Alu was sich für mich am einfachsten verarbeiten Läst und das gantze zum schlus auch nicht all zu schwer gestallten wird Oder aus Stahlblechen die ich dann aber Verkleben müsste da ich nicht schweisen kann.
MFG: Franky
03.08.2012 09:24 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Hallo zusammen.
Habe etwas an meiner Zeichnung weitergemacht.
Heute stand die Hintere Platte des Rahmens und die Befestigungen für die Mulde auf dem Plan.
Hier die Bilder dazu.
Das Material der Aufnahmen ist ausen jeweils 4 mm dick und innen 7 mm also zusammen ist die Aufnahme Pro seite 15 mm dick. Denke das sollte reichen. Oder meint ihr das ist zu schwach ??
MFG: Franky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mannheimer2005: 04.08.2012 00:28.
04.08.2012 00:27 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
das reicht. sind ja insgesamt dann 30mm. Wie befestigst du die Lagerböcke?
Gruß, Markus
04.08.2012 09:09 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Hallo Markus
Geplant habe ich das die beiden auseren Teile Jeweils einteil mit dem Rahmen zusammen bilden Also ein durchgehendes Blechteil.
Das mittelstück wird dann etweder auch aus einzelenen Platten oder einem Vollmaterial da binn ich mir noch nicht ganz sicher.
MFG: Franky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mannheimer2005: 04.08.2012 18:12.
04.08.2012 18:12 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
Alles klar. Ist nur durch die unterschiedliche Farbgebung in deiner Zeichnung nicht so zu erkennen.
Gruß, Markus
04.08.2012 19:50 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Hallo Zusammen.
Habe Neuichkeiten für euch. Habe auf anraten von ein paar Leuten den Rahmen nochmals Überarbeitet. Rausgekommen ist dabei das hier.
Hier Oronge dargestellt sind die Neugezeichneten Teile. Für was diese aber genau sein sollen kann ich nicht sagen verwirrt
Was ich auch noch verändern muss ist der abstand der 4 Borungen für die anbauplatte diese müssen noch etwas enger zusammen.
Auserdem habe ich noch die Auflageflächen der Mulde hintugefügt. Hier bei ist der obere Weiße dargestellte Teil auswechselbar und soll auch aus einem Kunststof entstehen.
MFG: Franky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mannheimer2005: 08.08.2012 13:39.
08.08.2012 13:38 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Habe wieder ein paar klein Teile gezeichnet und änderungen an dem einen oder auch anderen Teil gemacht.
Hier die Bilder dazu:
Entstanden sin unteranderem Die Halterungen für die Achsteile.
Hinten kamm dan noch eine Anbauplatte dazu.
MFG: Franky
09.08.2012 15:14 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
Reifenhttp://shop.premacon.com/index.php?cPath=32_33
11.08.2012 10:22 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Hallo Nachbar fröhlich
Danke für den Link.
Die Reiden dort hätten das richtige Profiel sind aber leider etwas zu klein und zu Breit. Mal schauen.
Bis jetzt sind immer noch die Reifen von AFV der Vovorit die passen am besten auch wenn sie leider nicht genau das Reifenprofiel haben.
MFG: Franky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mannheimer2005: 11.08.2012 11:45.
11.08.2012 11:43 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
Das sind aber die richtigen Dumper Reifen .
11.08.2012 13:01 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Hallo Zusammen
Habe mal etwas Weitergemacht.
Alle Auflageflächen der Mulde sind Aufgeschraubt damit man sie bei Verschleis auch tauchen kann. ( Weis Dargestellt )
Die seitlichen Teile der Zylinder Aufnahmen Werden auch zum Anschrauben Geplant sowie die Vrontplatte mit dem Dreh und Knick Gelenk.
Es ist noch einiges an ausarbeitung und fehlenden Teilen aber es wird langsam.
@ Kalle
Werde mir Beide Reifen mal im CAD Zeichnen und dan schaue ich mal welchen reifen ich nehme.
MFG: Franky
12.08.2012 22:46 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
Von Premacon ist der
Dumperreifen Michelin 875/65 R 29 XAD
http://shop.premacon.com/product_info.php?products_id=61
soweit ich sehen kann, in der Tat nicht passend für nen 23.5x25 in 1.12, der hätte in 1:12 rund 135mm x 50mm.
http://www.liebherr.com/EM/de-DE/region- (europe)/products_em.wfw/id-14064-0/measure-metric/tab-9564_1688?file=%7e%2
fcatXmedia%2fem%2fDocuments%2fNTB_TA230_de_12-04_9811-0.pdf
http://www.bridgestone.com/products/spec...lts_leaflet.pdf
Den TA 230 gibt es aber auch mit Breitbereifung:
750/65R25
der wäre dann rund 62mm breit, bei ziemlich gleichem Durchmesser.
http://www.mitas.eu/index.php?stranka=30...b847ad82ee0033d
Was bei Premacon passen könnte von Durchmesser und Breite:
Michelin 29,5R25 XLD
http://shop.premacon.com/product_info.php?products_id=64
Bei RC4wd gibt es den Hollowpoint:
http://www.crawlerkeller-shop.de/product...point-2-2-.html
und von der Größe her nicht so ganz, Rock Crusher und den Spooky Krawler.
Aber vom Profil her wird Dir das alles nicht recht sein, denke ich.
12.08.2012 22:51 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 162.647 | Views gestern: 506.514 | Views gesamt: 428.357.248
