Cat D8 1:16 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.712.530
Nächster Level: 19.059.430
ich hatte mir vor ein paar Jahren mal den Massiv-Umbausatz für die Bruder Laderaupe besorgt und für Bernd einen der Prototypen mit Beschreibung gebaut. Ich hatte dann allerdings die Lust daran verloren, da das Vorbild natürlich überhaupt nicht in meine Lieblingsepoche passt.
Nach Überlegung was ich damit machen solle (einfach in der Ecke stehen lassen wollte ich das Teil natürlich auch nicht) und der Inspiration durch die Gartenbuddlerei mit den beiden Seilbaggern bekam ich Lust auf einen Raupenschlepper. Da ich keine Maße der Originalmaschine habe, studierte ich eben vorhandene Literatur, sowie jede Menge Fotos und Videos im Netz.
"Hängengeblieben" bin ich dann bei der Cat D8.
Vom Bruder-Umbausatz habe ich hier nur noch die beiden Raupenschiffe und die Ringe für die Motorhalterungen verwendet. Die beiden seitlichen Fahrwerksteile mussten allerdings auch umgebaut werden (soweit das noch ging). Schließlich sind pro Seite 2 Stützrollen vorhanden und die Abdeckungen sind auch anders. Die beiden Turasse werden noch soweit möglich entsprechen verkleidet. Wie lange die Ketten hier halten werden, wird sich zeigen.
Der Rahmen ist aus Alu L-Winkeln verschraubt und mit Uhu Endfest verklebt.
Den kompletten Aufbau stelle ich aus Stahlblech her, da man dieses sehr gut löten kann. Und auch mit Rundungen biegen, die alten Cats waren alles andere als eckig so wie die heutigen.
Die Raupe hat überraschend viel Platz, so dass auch eine Motornachbildung noch möglich ist.
Verwendet sind hier 2 RB35, allerdings mit Untersetzung 1:200.
29.07.2012 18:41 |
Level: 53 [?]
29.07.2012 18:43 |
Level: 53 [?]
Hallo zusammem,
mir geht es hier nicht um einen perfekten scale Nachbau, sondern einfach um eine Raupe für die Baustelle. Und wenn das Erscheinungsbild im Großen und Ganzen passt, um so besser.
Die Ketten sind deshalb schon verschmutzt, da die ersten Fahrversuche natürlich schon stattgefunden haben. Allerdings nur mit direkt angeschlossenem Akku (also ohne FS). Die beiden Videos sind noch mit RB35:100 und 7,2 Volt, mit zwei Akkus zieht die schon ganz anders.
Ausserdem standen aus dem Rahmen noch mehrere Schrauben weit über nach unten, deshalb hing die auch. Aber das Fahrgeräusch mit dem Quietschen ist schon ok.
http://www.youtube.com/watch?v=BE2MElsqGVw
http://www.youtube.com/watch?v=94VUm4EGUU8
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 29.07.2012 18:57.
29.07.2012 18:45 |
CAT 365
![images/avatars/avatar-1113.jpg](images/avatars/avatar-1113.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.654.739
Hallo Wolfgang ,
Sieht super aus was Du da baust
. Bin schon mal gespannt wie der Aufbau nachher aussieht .
Vg
Björn
29.07.2012 20:34 |
Erfahrungspunkte: 10.399.759
Das ist wieder ein typischer "Wolfgang"
Neugierig wie ich bin:
- welche Materialstärke hat das Stahlblech?
- mit welchen Lot/ Flussmittel lötest du?
29.07.2012 20:36 |
Level: 53 [?]
Original von CAT 365
Hallo Wolfgang ,
Vg
Björn |
Hallo Björn,
der soll so aussehen wie der echte (soweit ich es hinbekomme)
29.07.2012 21:47 |
Level: 53 [?]
Hallo Markus,
das ist nur 1 mm Blech, das reicht ja für diese Größe.
Löten mach ich so:
Teile anschleifen, dann verzinnen. Danach benetze ich die späteren Lötstellen mit Lötfett. Die Teile werden angehalten und mit Wäscheklammern fixiert. (natürlich die altmodischen aus Holz). Danach wird das Material mit einem 150 Watt Lötkolben erhitzt. Verdampft das Fett und verfärbt sich das Blech, gebe ich normalen Lotzinn hinzu.
Jedenfalls klappt das bei mir so am besten und die Teile halten bombenfest.
29.07.2012 21:54 |
Danke Wolfgang! Ich frag nur, weil ich an meinen Bagger nicht alles WIG-Schweissen will. Da sind die Kanten nur allzu schnell weggebrannt und es sind ja genug Montagenasen- und Löcher vorhanden. Diese nicht zugeschweissten Fugen möchte ich dann zulöten.
Allerdings macht mir das Flußmittel(reste) Sorgen, denn an unzugänglichen Stellen korrodiert´s dann fröhlich vor sich hin.
29.07.2012 21:59 |
n
Erfahrungspunkte: 5.344.574
Guten Morgen,
da bin ich auf deine Fortschritte gespannt. Das gefällt mir echt gut was du da zauberst. ist das der aktuelle Stand? Halte uns bitte auf dem laufenden...
30.07.2012 08:04 |
Level: 53 [?]
Original von Kette1zu8
Allerdings macht mir das Flußmittel(reste) Sorgen, denn an unzugänglichen Stellen korrodiert´s dann fröhlich vor sich hin. |
Hallo Markus,
dann lass das Flussmittel weg, halten muss da ja nichts großartig. Du kannst das ja auch mit der Flamme heiß machen und das Lot so drauflaufen lassen.
30.07.2012 19:19 |
Erfahrungspunkte: 10.399.760
Ich werde das demnächst mal mit einigen Reststücken probieren.
30.07.2012 19:50 |
Level: 53 [?]
Original von Matze
Guten Morgen,
da bin ich auf deine Fortschritte gespannt. Das gefällt mir echt gut was du da zauberst. ist das der aktuelle Stand? Halte uns bitte auf dem laufenden... |
Hallo Matze (und natürlich alle anderen
derzeitiger Zustand.
Der Schubrahmen ist verschraubt (werden natürlich nach dem Trocknen noch gestutzt) und verklebt. Den Schubrahmen habe ich zwecks Transport zerlegbar ausgeführt.
Der Schild ist mal als Größenvergleich angelehnt. Diesen werde ich aus zwei Platten herstellen und nach dem Biegen erstmal verkleben. Dadurch erhält man knapp 2mm Materialstärke und ich kann mit versenkten Schrauben arbeiten. Wer jetzt ein Schweißgerät hat, hats natürlich leichter.
Wer genau hinsieht, entdeckt mittig auf der Kühlermaske eine kleine Nase. Diese dient zur Aufhängung des oberen Rollenbockes. Früher hatten viele Raupen eine Schildverstellung durch Seil. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich vielleicht nicht doch die E-Zylinder von CTI nehme, allerdings wirken die etwas klobig an diesem Modell.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 01.08.2012 19:42.
01.08.2012 19:33 |
Menck154
![images/avatars/avatar-725.jpg](images/avatars/avatar-725.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.167.394
Hallo Wolfgang,
klasse Arbeit bis jetzt
Ich würde das Schild per Seilzug steuern,passt doch gut zu diesem Modell.
Frank
01.08.2012 19:51 |
Erfahrungspunkte: 27.768.682
Sehr cool
Finde Seil ziemlich gut und original nach dazu.
Du könntest auch Hydraulik-Attrappen bauen und die Seile drinnen verlegen. Mit einer Feder könntest Du auch extra Anpressdruck erreichen. Würde zwar nicht so gut gehen wie die CTI Zylinder, aber besser aussehen.
Hatte das ja schon auf Youtube erwähnt, hier nochmal der Link zu dem Getriebe mit dem Auskuppeln->Abbremsen der Getriebeausgänge:
http://store.rc4wd.com/R2-Dual-DIG-Tranny-Silver_p_847.html
Gibt es auch in Schwarz.
Achtung: Ausverkauf, gibt es danach nicht mehr!
01.08.2012 19:53 |
Level: 53 [?]
Hallo ihr zwei,
danke.
@Jens,
den link habe ich mal aufgemacht. Danke dafür.
Allerdings tendiere ich jetzt doch mehr dazu, jeden Motor über einen Kanal und einen Fahrtsteller anzusteuern. Grund: dann habe ich die Möglichkeit, mich auch durch entsprechende Fahrbewegungen selber zu befreien. Man kann ja im Normalfall so fahren, dass es nicht auffällt. Alles Übungssache, von den Baggern bin ich da schon einiges gewohnt
01.08.2012 20:16 |
Würde ich auch wohl so machen
Mit dem Dual Dig könntest Du aber recht einfach noch ein Schaltgetriebe einbauen...
01.08.2012 20:21 |
Erfahrungspunkte: 20.952.209
01.08.2012 23:36 |
Erfahrungspunkte: 5.660.157
02.08.2012 01:22 |
Erfahrungspunkte: 52.379.983
Deine CAT ist sehr schön , aber das Schild ist zu grade ??
04.08.2012 19:13 |
Views heute: 116.974 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.942.028
