RC-Baustelle.de » Modelle » Oldtimer » Cat D8 1:16 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (7): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Cat D8 1:16
Cat D8 1:16
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.809.582
2.498.860 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich hatte mir vor ein paar Jahren mal den Massiv-Umbausatz für die Bruder Laderaupe besorgt und für Bernd einen der Prototypen mit Beschreibung gebaut. Ich hatte dann allerdings die Lust daran verloren, da das Vorbild natürlich überhaupt nicht in meine Lieblingsepoche passt.
Nach Überlegung was ich damit machen solle (einfach in der Ecke stehen lassen wollte ich das Teil natürlich auch nicht) und der Inspiration durch die Gartenbuddlerei mit den beiden Seilbaggern bekam ich Lust auf einen Raupenschlepper. Da ich keine Maße der Originalmaschine habe, studierte ich eben vorhandene Literatur, sowie jede Menge Fotos und Videos im Netz.
"Hängengeblieben" bin ich dann bei der Cat D8.
Vom Bruder-Umbausatz habe ich hier nur noch die beiden Raupenschiffe und die Ringe für die Motorhalterungen verwendet. Die beiden seitlichen Fahrwerksteile mussten allerdings auch umgebaut werden (soweit das noch ging). Schließlich sind pro Seite 2 Stützrollen vorhanden und die Abdeckungen sind auch anders. Die beiden Turasse werden noch soweit möglich entsprechen verkleidet. Wie lange die Ketten hier halten werden, wird sich zeigen.
Der Rahmen ist aus Alu L-Winkeln verschraubt und mit Uhu Endfest verklebt.
Den kompletten Aufbau stelle ich aus Stahlblech her, da man dieses sehr gut löten kann. Und auch mit Rundungen biegen, die alten Cats waren alles andere als eckig so wie die heutigen.
Die Raupe hat überraschend viel Platz, so dass auch eine Motornachbildung noch möglich ist.
Verwendet sind hier 2 RB35, allerdings mit Untersetzung 1:200.
jpg D8-001.jpg (55,27 KB, 1.398 mal heruntergeladen)
jpg D8-002.jpg (78,28 KB, 1.378 mal heruntergeladen)
jpg D8-003.jpg (76 KB, 1.380 mal heruntergeladen)
jpg D8-004.jpg (64 KB, 1.369 mal heruntergeladen)
jpg D8-005.jpg (65 KB, 1.366 mal heruntergeladen)
jpg D8-006.jpg (82 KB, 1.362 mal heruntergeladen)
viele Grüße
29.07.2012 18:41 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat D8 1:16
Themenstarter Thema begonnen von Seilbagger
jpg D8-007.jpg (74,25 KB, 1.345 mal heruntergeladen)
jpg D8-008.jpg (40,30 KB, 1.344 mal heruntergeladen)
jpg D8-009.jpg (82 KB, 1.341 mal heruntergeladen)
jpg D8-010.jpg (69 KB, 1.334 mal heruntergeladen)
jpg D8-011.jpg (106,11 KB, 1.332 mal heruntergeladen)
jpg D8-012.jpg (74 KB, 1.330 mal heruntergeladen)
viele Grüße
29.07.2012 18:43 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat D8 1:16
Hallo zusammem,
mir geht es hier nicht um einen perfekten scale Nachbau, sondern einfach um eine Raupe für die Baustelle. Und wenn das Erscheinungsbild im Großen und Ganzen passt, um so besser.
Die Ketten sind deshalb schon verschmutzt, da die ersten Fahrversuche natürlich schon stattgefunden haben. Allerdings nur mit direkt angeschlossenem Akku (also ohne FS). Die beiden Videos sind noch mit RB35:100 und 7,2 Volt, mit zwei Akkus zieht die schon ganz anders.
Ausserdem standen aus dem Rahmen noch mehrere Schrauben weit über nach unten, deshalb hing die auch. Aber das Fahrgeräusch mit dem Quietschen ist schon ok.
http://www.youtube.com/watch?v=BE2MElsqGVw
http://www.youtube.com/watch?v=94VUm4EGUU8
jpg D8-013.jpg (82 KB, 1.321 mal heruntergeladen)
jpg D8-014.jpg (84 KB, 1.327 mal heruntergeladen)
jpg D8-015.jpg (51,17 KB, 1.334 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 29.07.2012 18:57.
29.07.2012 18:45 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.849.564
175.543 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Wolfgang ,
Sieht super aus was Du da baust Freude . Bin schon mal gespannt wie der Aufbau nachher aussieht .
Vg
Björn
29.07.2012 20:34 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat D8 1:16
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.257.145
520.754 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das ist wieder ein typischer "Wolfgang" Herz !
Neugierig wie ich bin:
- welche Materialstärke hat das Stahlblech?
- mit welchen Lot/ Flussmittel lötest du?
Gruß, Markus
29.07.2012 20:36 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Original von CAT 365
Hallo Wolfgang ,
Vg
Björn
Hallo Björn,
der soll so aussehen wie der echte (soweit ich es hinbekomme)
viele Grüße
29.07.2012 21:47 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat D8 1:16
Hallo Markus,
das ist nur 1 mm Blech, das reicht ja für diese Größe.
Löten mach ich so:
Teile anschleifen, dann verzinnen. Danach benetze ich die späteren Lötstellen mit Lötfett. Die Teile werden angehalten und mit Wäscheklammern fixiert. (natürlich die altmodischen aus Holz). Danach wird das Material mit einem 150 Watt Lötkolben erhitzt. Verdampft das Fett und verfärbt sich das Blech, gebe ich normalen Lotzinn hinzu.
Jedenfalls klappt das bei mir so am besten und die Teile halten bombenfest.
viele Grüße
29.07.2012 21:54 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat D8 1:16
Danke Wolfgang! Ich frag nur, weil ich an meinen Bagger nicht alles WIG-Schweissen will. Da sind die Kanten nur allzu schnell weggebrannt und es sind ja genug Montagenasen- und Löcher vorhanden. Diese nicht zugeschweissten Fugen möchte ich dann zulöten.
Allerdings macht mir das Flußmittel(reste) Sorgen, denn an unzugänglichen Stellen korrodiert´s dann fröhlich vor sich hin.
Gruß, Markus
29.07.2012 21:59 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Matze   Zeige Matze auf Karte
images/avatars/avatar-10.jpg
Erfahrungspunkte: 5.649.182
408.828 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Guten Morgen,
da bin ich auf deine Fortschritte gespannt. Das gefällt mir echt gut was du da zauberst. ist das der aktuelle Stand? Halte uns bitte auf dem laufenden...
Gruß Matze!!! :D
30.07.2012 08:04 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat D8 1:16
Original von Kette1zu8
Hallo Markus,
dann lass das Flussmittel weg, halten muss da ja nichts großartig. Du kannst das ja auch mit der Flamme heiß machen und das Lot so drauflaufen lassen.
viele Grüße
30.07.2012 19:19 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat D8 1:16
Ich werde das demnächst mal mit einigen Reststücken probieren.
Gruß, Markus
30.07.2012 19:50 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Original von Matze
Guten Morgen,
Hallo Matze (und natürlich alle anderen Augenzwinkern ),
derzeitiger Zustand.
Der Schubrahmen ist verschraubt (werden natürlich nach dem Trocknen noch gestutzt) und verklebt. Den Schubrahmen habe ich zwecks Transport zerlegbar ausgeführt.
Der Schild ist mal als Größenvergleich angelehnt. Diesen werde ich aus zwei Platten herstellen und nach dem Biegen erstmal verkleben. Dadurch erhält man knapp 2mm Materialstärke und ich kann mit versenkten Schrauben arbeiten. Wer jetzt ein Schweißgerät hat, hats natürlich leichter.
Wer genau hinsieht, entdeckt mittig auf der Kühlermaske eine kleine Nase. Diese dient zur Aufhängung des oberen Rollenbockes. Früher hatten viele Raupen eine Schildverstellung durch Seil. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich vielleicht nicht doch die E-Zylinder von CTI nehme, allerdings wirken die etwas klobig an diesem Modell.
jpg D8-016.jpg (107,20 KB, 1.145 mal heruntergeladen)
jpg D8-017.jpg (104,22 KB, 1.138 mal heruntergeladen)
jpg D8-018.jpg (105 KB, 1.152 mal heruntergeladen)
jpg D8-019.jpg (107,11 KB, 1.141 mal heruntergeladen)
jpg D8-020.jpg (112 KB, 1.153 mal heruntergeladen)
jpg D8-021.jpg (102 KB, 1.138 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 01.08.2012 19:42.
01.08.2012 19:33 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Menck154
images/avatars/avatar-725.jpg
Erfahrungspunkte: 1.253.983
206.223 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Wolfgang,
klasse Arbeit bis jetzt 10 Sterne
Ich würde das Schild per Seilzug steuern,passt doch gut zu diesem Modell.
mit freundlichen Grüßen
Frank
01.08.2012 19:51 Menck154 ist offline E-Mail an Menck154 senden Beiträge von Menck154 suchen Nehmen Sie Menck154 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.803.910
626.989 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr cool smile
Finde Seil ziemlich gut und original nach dazu.
Du könntest auch Hydraulik-Attrappen bauen und die Seile drinnen verlegen. Mit einer Feder könntest Du auch extra Anpressdruck erreichen. Würde zwar nicht so gut gehen wie die CTI Zylinder, aber besser aussehen.
Hatte das ja schon auf Youtube erwähnt, hier nochmal der Link zu dem Getriebe mit dem Auskuppeln->Abbremsen der Getriebeausgänge:
http://store.rc4wd.com/R2-Dual-DIG-Tranny-Silver_p_847.html
Gibt es auch in Schwarz.
Achtung: Ausverkauf, gibt es danach nicht mehr!
01.08.2012 19:53 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Hallo ihr zwei,
danke.
@Jens,
den link habe ich mal aufgemacht. Danke dafür.
Allerdings tendiere ich jetzt doch mehr dazu, jeden Motor über einen Kanal und einen Fahrtsteller anzusteuern. Grund: dann habe ich die Möglichkeit, mich auch durch entsprechende Fahrbewegungen selber zu befreien. Man kann ja im Normalfall so fahren, dass es nicht auffällt. Alles Übungssache, von den Baggern bin ich da schon einiges gewohnt großes Grinsen
viele Grüße
01.08.2012 20:16 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Würde ich auch wohl so machen smile
Mit dem Dual Dig könntest Du aber recht einfach noch ein Schaltgetriebe einbauen...
01.08.2012 20:21 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.418.037
3.655.413 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Dem Fahrer gefällts ja schon großes Grinsen
01.08.2012 23:36 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.135.237
1.037.000 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
10 Sterne
02.08.2012 01:22 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
heute mal ein bißchen weitergemacht.
Das Schild besteht aus 2 Lagen Stahlblech. Dieses habe ich erst in Form gebogen und die beiden Teile danach mit Stabilit Express großflächig verklebt und zwischen 2 Schraubzwingen austrocknen lassen. Danach die Schneide und die seitlichen Bleche aufgelötet.
Den Schubrahmen werde ich noch um 10mm kürzen.
jpg D8-022.jpg (119 KB, 1.000 mal heruntergeladen)
jpg D8-024.jpg (96 KB, 988 mal heruntergeladen)
jpg D8-027.jpg (103 KB, 984 mal heruntergeladen)
jpg D8-031.jpg (106,10 KB, 987 mal heruntergeladen)
jpg D8-028.jpg (140 KB, 983 mal heruntergeladen)
jpg D8-032.jpg (98,42 KB, 972 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 04.08.2012 19:15.
04.08.2012 19:05 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.749.364
8.853.189 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Deine CAT ist sehr schön , aber das Schild ist zu grade ??
04.08.2012 19:13 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Seiten (7): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 52.904 | Views gestern: 66.395 | Views gesamt: 299.851.060
