Drehdurchführung |
Alex13
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wlinngern
Erfahrungspunkte: 439.174
ich versuche mich gerade an einer 4/6 Poligen Drehdurchführung aber ich möchte Sie so klein wie möglich halten.
hat jemand einen Tipp wir ich so etwas baue oder ein skizze/zeichnung oder einen link wo man es schön sehen kann?
ich wäre sehr dankbar dafür.
LG Alex
__________________ Liebe grüße Alex
07.05.2012 14:13 |
Erfahrungspunkte: 14.776.579
07.05.2012 20:50 |
Erfahrungspunkte: 11.061.551
Ja, du hast gefräst - ich könnte sie nur drehen.
Hätte ich dann eine Drehdurchführung und du eine Fräsdurchführung
07.05.2012 21:04 |
07.05.2012 21:18 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.655.914
und ich hab ihm per PN meine vom EKG zukommen lassen, mal sehen was er macht
07.05.2012 21:29 |
Alex13
Auf die idee mit den Kugellagern muss man aber auch erst mal kommen!
Die ist einfach wie genial!
Dennoch habe ich diesbezüglich eine frage
Die Kugellager sind ja meist aus Edelstahl, Alu oder Stahl, wenn ich mich nicht irre!
Wie kann ich da einen kabel dran befestigen? Löten kann man da ja knicken, leider!
07.05.2012 21:47 |
Das ist eigentlich auch ganz einfach:
du verwendest dazu zwischen jeden Kugellager eine Platine. Die muß natürlich geätzt werden (meine sind gefräst, wenn du die Möglichkeit hast...). Der Clou dabei ist, das die Platine praktisch nur einen Kupferkreis enthält, der mit dem inneren Ring des Lagers identisch ist. Weiter ist an diesen Ring ein Lötauge auf der inneren Seite mit dran; pro Kugellager brauchst du eine Platine.
Die im Bild ist z.B. eine Platine für eine 6-Fach-Durchführung. Durch die großen Löcher werden die einzelnen Zuleitungsdrähte bis zur jeweiligen Etage geführt. In der kleinen Bohrung verlötet. Die Scheiben sind dann um 60° zueinander verdreht. Durch die mittlere Bohrung schraubst du alles zusammen.
Diese Platine ist für ein Lager mit 25mm Innendurchmesser.
Stromabnahme an den äusseren Ringen geht z.B. mit Schrauben, die fest gegen den Ring drücken (die sind dann natürlich in einen Kunststoffblock eingebaut wegen der Isolation). An den Schrauben kannst dann mittels Ringösen den Strom abnehmen.
07.05.2012 23:15 |
Alex13
oke dann hoffe ich mal das du den Bau deiner Drehdurchführung mit bildern bestückst
aber grob habe ich es verstanden, ich bin eher einer der step by step bilder besser verstehen kann. Aber vielen vielen dank für eure Hilfe/Tipps und Antworten hat mich gefreut.
08.05.2012 13:19 |
Erfahrungspunkte: 29.339.616
Ganz einfache Alternative:
Stereo-Klinkenstecker gibt es bis 4-polig.
Alternativen sind, teile der Elektronik auf "der anderen Seite" zu haben.
Dann muss man nur Strom durchführen, das kann man mit nem großen Klinkenstecker ziemlich lange machen, bis er verschleißt. Kommt halt immer drauf an, für welche Anwendung die Drehdurchführung ist...
08.05.2012 15:08 |
Alex13
für einen Bagger.
an die möglichkeite hatte ich auch schon gedacht, als ich meine e gitarre auf dem speicher gesehen habe. Nur ich war mir nicht sicher ob das von der Stromstärke passt, sonst schmort mir was weg.
08.05.2012 16:09 |
Stromstärke ist kein Problem bei der Kategorie Bagger, die Du wahrscheinlich anstrebst (Bruder Bagger?)
Problem ist da "nur" der mechanische Verschleiß. Aber so ne Klinken-Kombi kostet 5 Euro und ist in 5min gewechselt.
Noch einfacher: Lange Kabel nehmen und nicht immer in dieselbe Richtung schwenken.
08.05.2012 19:32 |
Erfahrungspunkte: 11.912.270
Jo, einfach mit flexiblen Kabeln habe ich es bei meinem Unterwagen auch. Und Kalle`s Bagger laufen auch so ohne Drehdurchführung
08.05.2012 19:40 |
Erfahrungspunkte: 19.559.313
es gibt noch eine günstige Möglichkeit:
Man greift am großen Zahnrad mittels passendem Kunststoffrad die Bewegung ab. Dieses Kunststoffrad treibt ein mehrstufiges Getriebe an, das ins Langsame untersetzt ist. Am letzten Zahnrad sitzt ein Hebel, der einen Endschalter betätigt. So kann man mindestens 4x in die gleiche Richtung drehen ohne dass die Kabel abscheren. Danach gehts nur noch zurück.
Man kann dafür einfache Kunststoffzahnräder nehmen, die laufen eh nur lose mit ohne Belastung. Und Platz unter dem Oberwagen ist eh genug.
08.05.2012 19:41 |
Günstiger und einfacher ist ja wohl zählen, oder?
08.05.2012 19:44 |
Erfahrungspunkte: 2.309.954
Einfacher ist zählen zumindest nicht für jeden
08.05.2012 19:46 |
Stimmt auch wieder. Da fallen mir direkt welche ein, die Probleme damit hätten
08.05.2012 19:48 |
Hallo Fabian,
ich hab bei meinen Baggern auch keine Drehdurchführung, allerdings auch keine Lust zum Zählen. Und wenn das Teil dann noch einige Zeit nicht im Einsatz ist, wirds ganz schwierig
Ich habe sowas mal im Karstadt gesehen, da hatten die einen großen Kran aus Metallbaukasten aufgebaut. Der drehte dann so 3-4mal in eine Richtung und dann wieder zurück. Und genau so eine Konstruktion bewirkte den Wechsel der Drehrichtung.
08.05.2012 19:54 |
08.05.2012 19:56 |
Noch ne Idee: Telefonentzwirbler.
Der kann aber dann wirklich nur relativ geringe Ströme. RB35 könnte gerade noch so gehen.
08.05.2012 21:25 |
Views heute: 63.455 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.571.199
