RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » Drehdurchführung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Drehdurchführung
Drehdurchführung
Alex13
Erfahrungspunkte: 439.174
14.616 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich versuche mich gerade an einer 4/6 Poligen Drehdurchführung aber ich möchte Sie so klein wie möglich halten.
hat jemand einen Tipp wir ich so etwas baue oder ein skizze/zeichnung oder einen link wo man es schön sehen kann?
ich wäre sehr dankbar dafür.
LG Alex großes Grinsen
Liebe grüße Alexfröhlich
07.05.2012 14:13 Alex13 ist offline E-Mail an Alex13 senden Beiträge von Alex13 suchen Nehmen Sie Alex13 in Ihre Freundesliste auf
RE: Drehdurchführung
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.061.548
716.351 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schau mal in Christian´s 9350-Bagger-Thread. Wenn du keine Drehe hast, kannst du auch was mit Kugellager versuchen. Zwischen die einzelnen Lager eine Polystyrolplatte (ringförmig zuschneiden) zur Isolation. Evtl. erkennst ja auf dem Röntgenbild, wie das läuft.
jpg Drehdurchführung_1.jpg (43,23 KB, 629 mal heruntergeladen)
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 07.05.2012 20:20.
07.05.2012 20:18 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 14.776.577
1.482.750 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hehe ja schau mal Alex ... aber ich habe die Drehdurchführung gefräst Markus Zunge raus
07.05.2012 20:50 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ja, du hast gefräst - ich könnte sie nur drehen.
Hätte ich dann eine Drehdurchführung und du eine Fräsdurchführung verwirrt großes Grinsen großes Grinsen
Gruß, Markus
07.05.2012 21:04 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Also du ne Drehdurchführung, ich ne Fräsdurchführung und er ne Nixdurchführung !Zunge raus
07.05.2012 21:18 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.655.913
369.194 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
und ich hab ihm per PN meine vom EKG zukommen lassen, mal sehen was er macht
07.05.2012 21:29 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
Alex13
Themenstarter Thema begonnen von Alex13
Auf die idee mit den Kugellagern muss man aber auch erst mal kommen!
Die ist einfach wie genial!
Dennoch habe ich diesbezüglich eine frage smile
Die Kugellager sind ja meist aus Edelstahl, Alu oder Stahl, wenn ich mich nicht irre!
Wie kann ich da einen kabel dran befestigen? Löten kann man da ja knicken, leider!
07.05.2012 21:47 Alex13 ist offline E-Mail an Alex13 senden Beiträge von Alex13 suchen Nehmen Sie Alex13 in Ihre Freundesliste auf
Das ist eigentlich auch ganz einfach:
du verwendest dazu zwischen jeden Kugellager eine Platine. Die muß natürlich geätzt werden (meine sind gefräst, wenn du die Möglichkeit hast...). Der Clou dabei ist, das die Platine praktisch nur einen Kupferkreis enthält, der mit dem inneren Ring des Lagers identisch ist. Weiter ist an diesen Ring ein Lötauge auf der inneren Seite mit dran; pro Kugellager brauchst du eine Platine.
Die im Bild ist z.B. eine Platine für eine 6-Fach-Durchführung. Durch die großen Löcher werden die einzelnen Zuleitungsdrähte bis zur jeweiligen Etage geführt. In der kleinen Bohrung verlötet. Die Scheiben sind dann um 60° zueinander verdreht. Durch die mittlere Bohrung schraubst du alles zusammen.
Diese Platine ist für ein Lager mit 25mm Innendurchmesser.
Stromabnahme an den äusseren Ringen geht z.B. mit Schrauben, die fest gegen den Ring drücken (die sind dann natürlich in einen Kunststoffblock eingebaut wegen der Isolation). An den Schrauben kannst dann mittels Ringösen den Strom abnehmen.
jpg Drehdurchführung_1_Stromzuführung.jpg (34 KB, 469 mal heruntergeladen)
Gruß, Markus
07.05.2012 23:15 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Alex13
oke dann hoffe ich mal das du den Bau deiner Drehdurchführung mit bildern bestückst großes Grinsen aber grob habe ich es verstanden, ich bin eher einer der step by step bilder besser verstehen kann. Aber vielen vielen dank für eure Hilfe/Tipps und Antworten hat mich gefreut.
08.05.2012 13:19 Alex13 ist offline E-Mail an Alex13 senden Beiträge von Alex13 suchen Nehmen Sie Alex13 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.339.610
1.091.289 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ganz einfache Alternative:
Stereo-Klinkenstecker gibt es bis 4-polig.
Alternativen sind, teile der Elektronik auf "der anderen Seite" zu haben.
Dann muss man nur Strom durchführen, das kann man mit nem großen Klinkenstecker ziemlich lange machen, bis er verschleißt. Kommt halt immer drauf an, für welche Anwendung die Drehdurchführung ist...
08.05.2012 15:08 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Alex13
für einen Bagger.
an die möglichkeite hatte ich auch schon gedacht, als ich meine e gitarre auf dem speicher gesehen habe. Nur ich war mir nicht sicher ob das von der Stromstärke passt, sonst schmort mir was weg.
08.05.2012 16:09 Alex13 ist offline E-Mail an Alex13 senden Beiträge von Alex13 suchen Nehmen Sie Alex13 in Ihre Freundesliste auf
Stromstärke ist kein Problem bei der Kategorie Bagger, die Du wahrscheinlich anstrebst (Bruder Bagger?)
Problem ist da "nur" der mechanische Verschleiß. Aber so ne Klinken-Kombi kostet 5 Euro und ist in 5min gewechselt.
Noch einfacher: Lange Kabel nehmen und nicht immer in dieselbe Richtung schwenken.
08.05.2012 19:32 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.912.268
1.937.052 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Jo, einfach mit flexiblen Kabeln habe ich es bei meinem Unterwagen auch. Und Kalle`s Bagger laufen auch so ohne Drehdurchführung
Grüße Fabian
08.05.2012 19:40 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.559.310
2.749.132 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
es gibt noch eine günstige Möglichkeit:
Man greift am großen Zahnrad mittels passendem Kunststoffrad die Bewegung ab. Dieses Kunststoffrad treibt ein mehrstufiges Getriebe an, das ins Langsame untersetzt ist. Am letzten Zahnrad sitzt ein Hebel, der einen Endschalter betätigt. So kann man mindestens 4x in die gleiche Richtung drehen ohne dass die Kabel abscheren. Danach gehts nur noch zurück.
Man kann dafür einfache Kunststoffzahnräder nehmen, die laufen eh nur lose mit ohne Belastung. Und Platz unter dem Oberwagen ist eh genug.
viele Grüße
08.05.2012 19:41 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Günstiger und einfacher ist ja wohl zählen, oder? Augenzwinkern
Grüße Fabian
08.05.2012 19:44 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-589.jpg
Erfahrungspunkte: 2.309.953
220.069 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Einfacher ist zählen zumindest nicht für jeden Augenzwinkern
08.05.2012 19:46 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
Stimmt auch wieder. Da fallen mir direkt welche ein, die Probleme damit hätten großes Grinsen
Grüße Fabian
08.05.2012 19:48 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Hallo Fabian,
ich hab bei meinen Baggern auch keine Drehdurchführung, allerdings auch keine Lust zum Zählen. Und wenn das Teil dann noch einige Zeit nicht im Einsatz ist, wirds ganz schwierig großes Grinsen
Ich habe sowas mal im Karstadt gesehen, da hatten die einen großen Kran aus Metallbaukasten aufgebaut. Der drehte dann so 3-4mal in eine Richtung und dann wieder zurück. Und genau so eine Konstruktion bewirkte den Wechsel der Drehrichtung.
viele Grüße
08.05.2012 19:54 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Original von Kawoom
dann kann man ja auch einen neuen Plan vorstellen, wenns das erste kleine Problem auftaucht Zunge raus Zunge raus Zunge raus
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 08.05.2012 19:56.
08.05.2012 19:56 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Noch ne Idee: Telefonentzwirbler.
Der kann aber dann wirklich nur relativ geringe Ströme. RB35 könnte gerade noch so gehen.
08.05.2012 21:25 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 63.377 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.571.121
