Einhell BT-ML 300 |
Erfahrungspunkte: 22.068.990
Die Einhell kommt auch aus Kina , aber egal es kommt drauf an was man daraus macht .
26.02.2012 02:23 |
Erfahrungspunkte: 8.907.033
egal welche Maschine Du aus Schina kaufst, am bestten alles auseinander nehmen alles reinigen und wieder zusammen bauen und einstellen. In einem Forum habe ich gelesen das ein Schraubenzieher aus Schina im Spindelgetriebe vergessen wurde.
Meinen Optimum war nach meiner Behandlung auch besser eingestellt als die Gelblinge das machen.
26.02.2012 17:22 |
Erfahrungspunkte: 10.192.271
Mit den Prüfzertifikaten von den Chinaböllern kann man sich noch nicht mal den Hintern mit abputzen . Da muß man alles nachkontrolieren. Egal was da für ein Name dran steht.
26.02.2012 19:31 |
Norge
Erfahrungspunkte: 373.184
Moin,
Und nach ein paar Arbeiten fängst wieder an einzustellen.
Hab auch so eine im Keller.
Ich habe meine Schlitten schon 2 mal eingestellt.
Trotzdem bin ich mit dem Maschinchen zufrieden. Für meine Anforderungen reicht sie voll und ganz.
Thorsten
27.02.2012 09:08 |
Norge
Moin,
Ja klar geht das schneller. Ist halt nur Lästig nach so kurzer Zeit.
Aber ich kann mit leben.
Ich meine die Werkzeug Aufnahme ist zu tief bei meiner.
Wenn ich Rundmaterial abdrehe, bleibt immer ein kleiner pickel in der mitte stehen. War der meinung das zeugt von zu tief. Bin aber nicht sicher.
Thorsten
28.02.2012 12:28 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.654.318
Original von Norge
Moin,
Thorsten |
Hallo Thorsten,
ich bin zwar auch nur Hobbydreher, aber du kannst doch nicht erwarten, daß dein Stahlhalter immer die richtige Höhe hat und du nur noch den Stahl einspannen brauchst und los gehts. Wenn es nun mal so ist, dass da immer so ein kleiner Pickel im Zentrum stehen bleibt, da ist der Stahl wohl etwas zu tief, das stimmt, aber dann musst du eben unter den Stahl etwas beilegen und wenn es nur ein Streifen Büchsenblech ist. Das ist völlig normal, dumm ist es wenn es andersherum wäre.
Gruß Helmut
28.02.2012 12:51 |
Erfahrungspunkte: 54.955.722
28.02.2012 14:52 |
Norge
Nabend Helmut,
Gott sei Dank ist es so rum und nicht anders.
Bisher konnte ich mit dem Pickel leben.
Hab ihn mit der Feile Vorsichtig entfernt.
Das mit dem Blech kenne ich, da war ich allerdings bisher zu Faul zu.
Wenn ich den innen Meißel verwende, dann stecke ich immer etwas drunter, wobei es da schon 1-2mm sein können.
Je nach Material stärke.
Bin auch kein Profi.
Thorsten
28.02.2012 21:29 |
Du hast die falschen Drehstähle . Du brauchst für die kleine Maschiene 6x6 Stähle . Dann bist du auch mittig . Oder 8x8 ???
01.03.2012 22:28 |
Erfahrungspunkte: 6.022.109
01.03.2012 22:54 |
Maschienen in der größe meist nur mit 6x6 Drehmeisel max. 8x8 .
01.03.2012 23:01 |
Norge
Moin,
Ich verwende 8X8 Drehstähle mit Plättchen von Paulimot auf meiner Einhell BT ML 300.
Auch die sind noch minimal unter der Mitte.
Mein Abstechmeißel (8X8) steht allerdings etwas höher.
Da würde ich noch mal auf 6X6 zuück greifen wollen.
Thorsten
02.03.2012 08:14 |
Norge
Moin,
Es gibt die Baugleiche Maschine von Rotwerk.
Rotwerk hat eine etwas ausfühlichere Anleitung dafür. Gibt es als PDF im Internet. Hab den Link leider nicht zur Hand.
Solltest du mal suchen.
Thorsten
02.03.2012 14:32 |
Views heute: 100.582 | Views gestern: 109.554 | Views gesamt: 291.220.228
