RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen » Einhell BT-ML 300 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Einhell BT-ML 300
Einhell BT-ML 300
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.021.828
36.182 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Meine Erfahrung mit dem Maschinchen:
Die Qualitätskontrolle lässt zu Wünschen übrig.
Die Prismen siind irgendwie eingestellt.
Der Trägerschlitten bringt es auf ~ 0,5 mm.
Was das bei einer Länge von 100 mm ausmacht,
brauch ich wohl hier nicht erzählen.
Der Drehstahlhalter ist ca. 3 mm zu hoch angebracht.
Die Dreheisen zerstören sich von alleine, da die Drehachse(Foto)
unterhalb der Schneide ist.
Nach gut 3 Tagen Basteln, Einstellen und jede Menge Schrott,
passt das Maschinchen nu auch.
jpg IMG_0490.jpg (66 KB, 691 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 26.02.2012 01:42.
26.02.2012 01:41 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Hawkwind
Nach der Einstellerei:
Muster ohne Wert......nur gedreht......
jpg Differential-Rohling-2.jpg (130 KB, 685 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 26.02.2012 02:20.
26.02.2012 02:20 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.068.121
240.321 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die Einhell kommt auch aus Kina , aber egal es kommt drauf an was man daraus macht .
26.02.2012 02:23 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 8.906.676
1.093.324 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
egal welche Maschine Du aus Schina kaufst, am bestten alles auseinander nehmen alles reinigen und wieder zusammen bauen und einstellen. In einem Forum habe ich gelesen das ein Schraubenzieher aus Schina im Spindelgetriebe vergessen wurde.
Meinen Optimum war nach meiner Behandlung auch besser eingestellt als die Gelblinge das machen.
MfG Tuerk
26.02.2012 17:22 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 10.191.850
1.586.049 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mit den Prüfzertifikaten von den Chinaböllern kann man sich noch nicht mal den Hintern mit abputzen . Da muß man alles nachkontrolieren. Egal was da für ein Name dran steht.
www.gerd-freiter-modellbau.de
26.02.2012 19:31 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
Norge
Erfahrungspunkte: 373.167
80.623 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin,
Und nach ein paar Arbeiten fängst wieder an einzustellen.
Hab auch so eine im Keller.
Ich habe meine Schlitten schon 2 mal eingestellt.
Trotzdem bin ich mit dem Maschinchen zufrieden. Für meine Anforderungen reicht sie voll und ganz.
Thorsten
27.02.2012 09:08 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
Ich bin ja auch damit zufrieden, mir reicht sie erstmal.
Die Nachstellerei geht ja auch fixer von der Hand, als wenn
man es zum ersten mal macht.
Ich war nur etwas enttäuscht, das meine Chinafräse mir zeigen muss, dass die
Einhell daneben ist. Ich dachte eher, dass es umgekehrt ist.
Es ändert aber nix an der Tatsache, dass die Drehstahlaufnahme
zu hoch angebracht ist.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 28.02.2012 01:55.
28.02.2012 01:54 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Norge
Moin,
Ja klar geht das schneller. Ist halt nur Lästig nach so kurzer Zeit.
Aber ich kann mit leben.
Ich meine die Werkzeug Aufnahme ist zu tief bei meiner.
Wenn ich Rundmaterial abdrehe, bleibt immer ein kleiner pickel in der mitte stehen. War der meinung das zeugt von zu tief. Bin aber nicht sicher.
Thorsten
28.02.2012 12:28 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.654.224
370.883 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Norge
Moin,
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich bin zwar auch nur Hobbydreher, aber du kannst doch nicht erwarten, daß dein Stahlhalter immer die richtige Höhe hat und du nur noch den Stahl einspannen brauchst und los gehts. Wenn es nun mal so ist, dass da immer so ein kleiner Pickel im Zentrum stehen bleibt, da ist der Stahl wohl etwas zu tief, das stimmt, aber dann musst du eben unter den Stahl etwas beilegen und wenn es nur ein Streifen Büchsenblech ist. Das ist völlig normal, dumm ist es wenn es andersherum wäre.
Gruß Helmut
28.02.2012 12:51 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 54.953.747
760.555 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Einhell TOP Gibts auch als CNC .
http://www.youtube.com/watch?v=OqKmZVODNCU&feature=colike
28.02.2012 14:52 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Norge
Nabend Helmut,
Gott sei Dank ist es so rum und nicht anders.
Bisher konnte ich mit dem Pickel leben.
Hab ihn mit der Feile Vorsichtig entfernt.
Das mit dem Blech kenne ich, da war ich allerdings bisher zu Faul zu. Freude
Wenn ich den innen Meißel verwende, dann stecke ich immer etwas drunter, wobei es da schon 1-2mm sein können.
Je nach Material stärke.
Bin auch kein Profi. Freude
Thorsten
28.02.2012 21:29 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:6
der Drehstahl muß immer auf Mitte stehen . Unter Mitte bleibt immer nen Pickel stehen .Außerdem besteht die Gefahr bei nicht so stabilen Maschinen das das Material auf den Drehstahl aufläuft und einhakt. Resultat : Drehstahl kaputt.
Drehstahl über der Mitte bedeutet das die Schneide nur drückt und nicht schneidet.Resultat :erhöhter Verschleiß der Schneide und die Maßhaltigkeit lässt auch zu Wünschen übrig.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gasfuß: 28.02.2012 22:46.
28.02.2012 22:45 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
Hier sieht man besser, wie weit das Teil aus der Mitte ist.
Der Drehstahl ist 10 x 10 mm, die Welle 6 mm.
Mal sehen, was Einhell dazu sagt.
jpg Achsmitte.jpg (114 KB, 330 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 01.03.2012 22:21.
01.03.2012 22:20 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Du hast die falschen Drehstähle . Du brauchst für die kleine Maschiene 6x6 Stähle . Dann bist du auch mittig . Oder 8x8 ???
01.03.2012 22:28 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Na denn wohl eher 6x6 und evtl. etwas unterfüttern.
Dann muss ich die wohl doch kaufen. Freude
Ist schon sch...., wenn man nur Bürokaufmann ist und zwischendurch
mal an ner großen Drehbank gewurschtelt hat.. rotes Gesicht
Dann haben die aber die Drehstahlaufnahme arg hoch gebaut.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 01.03.2012 22:58.
01.03.2012 22:54 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Maschienen in der größe meist nur mit 6x6 Drehmeisel max. 8x8 .
01.03.2012 23:01 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Einhell schreibt aber nix genaues vor, wegen maximaler Größe.
Aber egal, ich bestell 6x6mm Drehstähle und feddisch.
Danke Kalle und allen anderen für die Info's.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 01.03.2012 23:29.
01.03.2012 23:24 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Norge
Moin,
Ich verwende 8X8 Drehstähle mit Plättchen von Paulimot auf meiner Einhell BT ML 300.
Auch die sind noch minimal unter der Mitte.
Mein Abstechmeißel (8X8) steht allerdings etwas höher.
Da würde ich noch mal auf 6X6 zuück greifen wollen.
Thorsten
02.03.2012 08:14 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
Norge
Moin,
Es gibt die Baugleiche Maschine von Rotwerk.
Rotwerk hat eine etwas ausfühlichere Anleitung dafür. Gibt es als PDF im Internet. Hab den Link leider nicht zur Hand.
Solltest du mal suchen.
Thorsten
02.03.2012 14:32 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
Problem gelöst... hab mir 6 mm Drehstähle kommen lassen und nen
Adapter als Muster geschruppt. Den lass ich mir aus Werkzeugstahl fertigen.
Dazu taugt meine kleine Fräse eher nicht.
jpg 1-Adapter für 6mm Drehstahl.jpg (56 KB, 185 mal heruntergeladen)
jpg 2-Adapter mit Drehstahl.jpg (55,06 KB, 190 mal heruntergeladen)
jpg 3-beides eingebaut.jpg (59 KB, 184 mal heruntergeladen)
jpg 4-Drehhöhe passt.jpg (51,21 KB, 187 mal heruntergeladen)
jpg 5-passt genau.jpg (47,38 KB, 182 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 08.03.2012 00:40.
08.03.2012 00:38 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 77.553 | Views gestern: 109.554 | Views gesamt: 291.197.199
