Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.552.928
Hallo Alle zusammen,
da ich jetztes Frühjahr den großen Fehler gemacht habe meinen Sohn mit zur Modellbaumesse nach Dortmund mitzunehmen, gab es bis Weihnachten nur eine Frage: Papa, wann bauen "WIR" einen Bagger.
Nach den OK war dann die Frage:
Welche Bagger?, Wie groß?, kurz um es wird ein Volvo EC480D, und da ich Platz genug habe. Maßstab 1:5.
Daten:
Kampfgewicht: 380-400KG.
Fahrwerk : 1080x687mm
Kettenbreite: 140mm
Löffelinhalt : ca. 10 Ltr.
Mehrfachpumpe : 2x2,5ccm
Motor : Verbrenner oder 220V ( noch unschlüssig)
Der Unterwagen ist zu 98% fertig gezeichnet.
Hier mal ein paar Bilder:
(ich hoffe es klappt...)
Vg.
__________________ Gruß Georg
05.03.2012 21:56 |
Erfahrungspunkte: 29.267.197
Wahnsinn!
05.03.2012 23:12 |
Erfahrungspunkte: 11.031.043
Genial! Das wirft sofort die Frage auf, wie groß bzw. welche Materialstärke die Teile für die Kettenwange haben, die du da mit den Feststellzangen zum schweißen fixiert hast? Die Kettenplatten wurden gekantet?
05.03.2012 23:51 |
Erfahrungspunkte: 22.031.481
So langsam kommt es mir vor als ob es hier im Forum von Verrückten wimmelt
Ich finds schön
06.03.2012 01:00 |
Erfahrungspunkte: 54.870.438
Ja das ist schon mal ein anfang , sehr schöne Arbeit . Weiter so .
06.03.2012 05:12 |
Erfahrungspunkte: 8.891.593
Tolles Projekt, super Schweissnäthe
06.03.2012 06:55 |
KallleSwe
Erfahrungspunkte: 298.264
OMG!! That is impressive!
06.03.2012 08:56 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.798.186
Super genial , solangsam könnten wir eine eigende Rubrik machen .
Ich mach auch die Aufsicht
Was hast Du denn für eine Werkstatt damit man da soviel Platz hat.
Solche Modelle mag ich .
Mit welchem Programm zeichnest Du ? Nimmst Du als Antrieb Hydromotoren ?
Das mit 230v hat aber den selben Nachteil wie die Kabelfernsteuerung .
Du brauchst ne menge Leitung
Und danke für die Tabelle.
Björn
06.03.2012 11:42 |
Erfahrungspunkte: 11.881.734
Da weiß einer was er tut! Sieht super aus!
06.03.2012 12:11 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.911.757
Hi
das ist wirlich gigantisch.
jetzt dachte ich das mein CAT in 1:8 schon groß ist, aber das sprengt alles.
da kannst du ja dein Sohn rein setzen wenn er noch klein genug ist, obwohl ich denke über die Körpergröße brauchst du dir bei dem Bagger keine Sorgen machen.
mach weiter so. werde auf jeden fall dein Thema weiter verfolgen.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
06.03.2012 15:28 |
T-Rex
Erfahrungspunkte: 146.582
Hi Fanuc
Schönes Projekt
Werde auch schön deine Beiträge verfolgen.
Gruß Uwe
06.03.2012 16:14 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.131.255
also was du (ihr) bis jetzt gezeigt habt sieht ja richtig Klasse aus. Die Lösung mit den Ketten gefällt mir sehr gut, ist natürlich auch ein großer Aufwand aber das Ergebnis stimmt sicherlich. Den großen Maßstab finde ich auch richtig gut. Die Gemeinde der Großmodelle wächst !
Also schön weiter so in dieser Perfektion !
Gruß Uwe
06.03.2012 19:07 |
Erfahrungspunkte: 3.835.638
Man muß nicht verrückt sein, um sich hier wohl zu fühlen,aber es erleichtert die Sache ungemein.
Ich schätze Du hast das passende Auto um den Bagger spazieren zu fahren.
gruß,
06.03.2012 20:00 |
Fanuc
WOW...
ich hätte nie gedacht das Großmodelle hier so viel Anklang finden.
Danke.
Zur Frage von Kette1zu8:
Die Kettenlaschen sind jeweils aus 5mm Blech, die Platten 3mm gekantet. und die Stege sind 4x5mm.
Zu Björn:
Ich zeichne mit SW, und der Bagger bekommt Hydraulikmotoren.
Der Motor wird wahrscheinlich ein Honda GX200. Den hab ich aus einem früheren Projekt noch hier drumliegen. Ein bisschen groß, aber der passt bei 1:5 mit ein paar Umbauten noch unter die Haube.
Und Leistung hat noch nie geschadet....
Gruss Georg.
06.03.2012 21:07 |
CAT 365
Darf ich fragen waß das für Hydomotoren sind .
Lg
Björn
06.03.2012 22:52 |
Was für ein Papa , wie wär es mit einer Adoption ??? ich bin auch ganz pflegeleicht
07.03.2012 01:00 |
Fanuc
Hallo Bjön,
das sind Gerotormotoren Typ OMM
Der auf dem Foto ist wahrscheinlich von Samhydraulic, aber die gibt es von vielen Herstellern.
Die kleinsten gibts von Sauer-Danfoss Typ OML.
Gruss Georg.
07.03.2012 18:13 |
Views heute: 110.303 | Views gestern: 87.976 | Views gesamt: 290.214.684
