RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:14,5] Kaelble SL18 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (5): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Kaelble SL18
Kaelble SL18
RC-KAELBLE
images/avatars/avatar-35.gif
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 70.356
Nächster Level: 79.247
8.891 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wie schon gesagt möchte ich einen Kaelble SL18 bauen.
Hier mal ein Paar Daten vom Orginal:
L=8400 B=2827 H=3492mm
Gesammtgewicht: 22 t
Schaufelinhalt: 3,6 m3
http://www.youtube.com/watch?v=ssKCgUYJgZ8
jpg 01.jpg (14 KB, 1.381 mal heruntergeladen)
Mit freundlichen Grüßen
19.02.2012 19:23 RC-KAELBLE ist offline E-Mail an RC-KAELBLE senden Beiträge von RC-KAELBLE suchen Nehmen Sie RC-KAELBLE in Ihre Freundesliste auf
RE: Kaelble SL18
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Themenstarter Thema begonnen von RC-KAELBLE
Da ich im Modellbau noch keine Erfahrung habe, stell ich jetzt ein Paar Fragen:
Aus welchen Blech stell ich am besten den Rahmen her ? verwirrt
Welche Achsen könnte man verwenden oder geht das auch ohne, nur mit 4 Motoren ? verwirrt verwirrt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von RC-KAELBLE: 19.02.2012 19:43.
19.02.2012 19:37 RC-KAELBLE ist offline E-Mail an RC-KAELBLE senden Beiträge von RC-KAELBLE suchen Nehmen Sie RC-KAELBLE in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 53.962.761
1.751.541 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Auch in 1:14 ist dieser Radlader ein Brocken . Den Rahmen würde ich an deine stelle aus Alu machen ! Ich kenne diesen Radlader , im Orginal hat er ein Raddurchmesser von ca. 1800mm das wären im Modell 128mm . Da kannste mit 4 Motore Fahren .
Gruß Baggerkalle
19.02.2012 21:20 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Hallo Baggerkalle,
Wie dick müsste denn das alu sein, und wie füge ich den Rahmen zusammen (Schrauben oder Kleben) ?
Ist das Fahrverhalten mit vier Motoren inordnung, ist das leicht umzusetzen ?
Wie teuer ist denn eine komplette Hydraulikanlage für den Radlader in der größe?
20.02.2012 18:30 RC-KAELBLE ist offline E-Mail an RC-KAELBLE senden Beiträge von RC-KAELBLE suchen Nehmen Sie RC-KAELBLE in Ihre Freundesliste auf
Wie schon sagte den rahmen aus ALU das kannste gut Sägen Feilen , Fräse hast du ja woll noch nicht . Und den Rahmen kannste Schrauben , und blech stärke von 2 - 6 mm . Für die Hydraulick mußt du so mit 700 -- 800 euro rechnen . Da kannst je eine Leimbach anlage nehmen .
Gruß Baggerkalle
20.02.2012 18:42 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Hallo Baggerkalle,
für so ein größeres Projekt braucht man eigentlich schon eine Fräsmaschine oder ?
20.02.2012 18:46 RC-KAELBLE ist offline E-Mail an RC-KAELBLE senden Beiträge von RC-KAELBLE suchen Nehmen Sie RC-KAELBLE in Ihre Freundesliste auf
Mein Freund Helmut hat seinen Radlader ohne Fräse Gebaut . Guter Schraubstock Säge , u. viel Feilen . Es geht .
20.02.2012 18:48 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Menck154
images/avatars/avatar-725.jpg
Erfahrungspunkte: 1.207.892
2.045 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Kalle
Wie hoch ist der Arbeitsdruck bei solchen Modellen ?
mit freundlichen Grüßen
Frank
20.02.2012 18:58 Menck154 ist offline E-Mail an Menck154 senden Beiträge von Menck154 suchen Nehmen Sie Menck154 in Ihre Freundesliste auf
Bei solch einen Kleinen max. 10 bar das schaft die Leimbach anlage locker .
Gruß Baggerkalle
20.02.2012 19:13 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 28.720.572
1.710.327 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Also, vier Radnabenmotoren ist okay. Gibt auch Originale, die das haben (LeTourneau). Die günstigste Variante ist mit RB35, aber bessere Motoren sind eben besser Augenzwinkern
Ohne Fräse kann man schon ne Menge machen!
Standbohrmaschine hilft natürlich schon.
Ich hab auch einiges mit ner Stichsäge gemacht, ziemlich praktisch.
Evtl. kannst Du ja die nicht-tragenden Teile aus Kunststoff machen, das ist noch leichter zu verarbeiten als Alu.
Und dann bleibt auch immer noch das Lasern von Metal und Kunststoff, wenn es mal nicht mit Handarbeit geht smile
20.02.2012 19:33 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Dieser Zettelmayer ist ohne Fräse gebaut .
jpg zetlmeier iiii.jpg (18,34 KB, 1.209 mal heruntergeladen)
20.02.2012 19:38 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.745.860
279.247 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da schließe ich mit Jens an , es gibt Leute die haben auch ganze Bagger ohne Fräse gebaut .
Hier im Forum zb. der Liebherr 934 von Jörg .
Aber ich glaube wenn es mal nicht weiter geht hilft dir bestimmt mal jemand hier im Forum .
Weil mit Drehbank und Fräse ist vieles einfacher . Augen rollen
Björn
20.02.2012 19:43 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Guck mal die Reifen sind schon bestellt Freude
gif Kaelble zeichnung.gif (42 KB, 1.317 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 20.02.2012 19:46.
20.02.2012 19:44 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Das Design gefällt mir richtig gut! smile
Und ich denke, das lässt sich auch per Hand gut wiedergeben.
20.02.2012 19:53 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Menck154
Das wird in 1-14 ein ziemlicher Brocken smile smile
Frank
20.02.2012 19:54 Menck154 ist offline E-Mail an Menck154 senden Beiträge von Menck154 suchen Nehmen Sie Menck154 in Ihre Freundesliste auf
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Drehbank haben wir schon.
Ne Fräse werd ich mir noch zulegen
20.02.2012 19:56 RC-KAELBLE ist offline E-Mail an RC-KAELBLE senden Beiträge von RC-KAELBLE suchen Nehmen Sie RC-KAELBLE in Ihre Freundesliste auf
Das ist ein SL 25 -26 und dann in 1:12 Freude
20.02.2012 19:57 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Menck154
Den Radlader SL18 bauen wir mit Hydraulik, die Mechanische Lösung ist bestimmt viel mehr störanfälliger oder ?
Frank
20.02.2012 20:05 Menck154 ist offline E-Mail an Menck154 senden Beiträge von Menck154 suchen Nehmen Sie Menck154 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.651.249
126.650 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das kann man so nicht sagen. Wenn die mechanische Lösung gescheit gebaut ist, dann ist die auch nicht störanfällig.
Grüße Fabian
20.02.2012 20:07 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Menck154
Aber Hydraulik ist bestimmt stärker.
Frank
20.02.2012 20:08 Menck154 ist offline E-Mail an Menck154 senden Beiträge von Menck154 suchen Nehmen Sie Menck154 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (5): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 7.723 | Views gestern: 79.827 | Views gesamt: 281.431.264
