Kaelble SL18 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 67.511
Nächster Level: 79.247
Wie schon gesagt möchte ich einen Kaelble SL18 bauen.
Hier mal ein Paar Daten vom Orginal:
L=8400 B=2827 H=3492mm
Gesammtgewicht: 22 t
Schaufelinhalt: 3,6 m3
http://www.youtube.com/watch?v=ssKCgUYJgZ8
__________________ Mit freundlichen Grüßen
19.02.2012 19:23 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
19.02.2012 19:37 |
Erfahrungspunkte: 52.304.021
Auch in 1:14 ist dieser Radlader ein Brocken . Den Rahmen würde ich an deine stelle aus Alu machen ! Ich kenne diesen Radlader , im Orginal hat er ein Raddurchmesser von ca. 1800mm das wären im Modell 128mm . Da kannste mit 4 Motore Fahren .
Gruß Baggerkalle
19.02.2012 21:20 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Hallo Baggerkalle,
Wie dick müsste denn das alu sein, und wie füge ich den Rahmen zusammen (Schrauben oder Kleben) ?
Ist das Fahrverhalten mit vier Motoren inordnung, ist das leicht umzusetzen ?
Wie teuer ist denn eine komplette Hydraulikanlage für den Radlader in der größe?
20.02.2012 18:30 |
Wie schon sagte den rahmen aus ALU das kannste gut Sägen Feilen , Fräse hast du ja woll noch nicht . Und den Rahmen kannste Schrauben , und blech stärke von 2 - 6 mm . Für die Hydraulick mußt du so mit 700 -- 800 euro rechnen . Da kannst je eine Leimbach anlage nehmen .
Gruß Baggerkalle
20.02.2012 18:42 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Hallo Baggerkalle,
für so ein größeres Projekt braucht man eigentlich schon eine Fräsmaschine oder ?
20.02.2012 18:46 |
Mein Freund Helmut hat seinen Radlader ohne Fräse Gebaut . Guter Schraubstock Säge , u. viel Feilen . Es geht .
20.02.2012 18:48 |
Menck154
![images/avatars/avatar-725.jpg](images/avatars/avatar-725.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.165.419
Hallo Kalle
Wie hoch ist der Arbeitsdruck bei solchen Modellen ?
Frank
20.02.2012 18:58 |
Bei solch einen Kleinen max. 10 bar das schaft die Leimbach anlage locker .
Gruß Baggerkalle
20.02.2012 19:13 |
Erfahrungspunkte: 27.722.264
Also, vier Radnabenmotoren ist okay. Gibt auch Originale, die das haben (LeTourneau). Die günstigste Variante ist mit RB35, aber bessere Motoren sind eben besser
Ohne Fräse kann man schon ne Menge machen!
Standbohrmaschine hilft natürlich schon.
Ich hab auch einiges mit ner Stichsäge gemacht, ziemlich praktisch.
Evtl. kannst Du ja die nicht-tragenden Teile aus Kunststoff machen, das ist noch leichter zu verarbeiten als Alu.
Und dann bleibt auch immer noch das Lasern von Metal und Kunststoff, wenn es mal nicht mit Handarbeit geht
20.02.2012 19:33 |
Dieser Zettelmayer ist ohne Fräse gebaut .
20.02.2012 19:38 |
CAT 365
![images/avatars/avatar-1113.jpg](images/avatars/avatar-1113.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.650.295
Da schließe ich mit Jens an , es gibt Leute die haben auch ganze Bagger ohne Fräse gebaut .
Hier im Forum zb. der Liebherr 934 von Jörg .
Aber ich glaube wenn es mal nicht weiter geht hilft dir bestimmt mal jemand hier im Forum .
Weil mit Drehbank und Fräse ist vieles einfacher .
Björn
20.02.2012 19:43 |
Das Design gefällt mir richtig gut!
Und ich denke, das lässt sich auch per Hand gut wiedergeben.
20.02.2012 19:53 |
Menck154
Das wird in 1-14 ein ziemlicher Brocken
Frank
20.02.2012 19:54 |
RC-KAELBLE
Level: 24 [?]
Drehbank haben wir schon.
Ne Fräse werd ich mir noch zulegen
20.02.2012 19:56 |
Das ist ein SL 25 -26 und dann in 1:12
20.02.2012 19:57 |
Menck154
Den Radlader SL18 bauen wir mit Hydraulik, die Mechanische Lösung ist bestimmt viel mehr störanfälliger oder ?
Frank
20.02.2012 20:05 |
Erfahrungspunkte: 11.225.251
Das kann man so nicht sagen. Wenn die mechanische Lösung gescheit gebaut ist, dann ist die auch nicht störanfällig.
20.02.2012 20:07 |
Menck154
Aber Hydraulik ist bestimmt stärker.
Frank
20.02.2012 20:08 |
Views heute: 122.209 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.038.418
