Hilfe!! Suche Tipp. Welcher 7,2V Motor für 1:12 Sattelzugmaschine? |
pierrescho
Maßstab: 1:12 Wohnort: Münster
Erfahrungspunkte: 390.343
Hilfe!! Suche Tipp. Welcher 7,2V Motor für 1:12 Sattelzugmaschine? Hallo,
wie ja in der Überschrift steht suche ich Kauftipps für einen 7,2V Motor für meinen SK 6x6 im Maßstab 1:12.
Die SZM soll später auch einen Kipperauflieger ziehen können, und das nicht nur auf Asphalt.
Ich hatte ja den 6V Faulhaber-Motor verbaut, doch stellte sich heute bei einer Testfahrt heraus, dass der Motor vieeeel zu schlapp ist, dann habe ich auf die schnelle den Motor gegen den Tamiya 35T CR Tuned Motor getauscht und der hatte komischerweise mehr Schmalz, war aber aber nur viel zu schnell, das war schon fast ein Renntruck.
!!! 12V kann ich nicht verbauen, da der Akkuschacht dafür zu klein ist, und ich will nicht alles wieder umbauen!!!
Was haltet ihr vom TM-72 von Servonaut?
In meinem SK sind folgende Komponenten verbaut:
Achsen Untersetzung 3,3:1
Veroma 3-Gang/Allradgetriebe
Servonaut M20+ Fahrtregler
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Pierre
07.02.2012 19:32 |
RE: Hilfe!! Suche Tipp. Welcher 7,2V Motor für 1:12 Sattelzugmaschine? |
pierrescho
Hei,
danke für die Antwort,
mit dem TruckPuller hatte ich früher mal Probleme gehabt und ist nicht mein Ding, den fande ich auch sehr kraftlos, kann aber auch ein Defekt gewesen sein, k.A.
Die Untersetzungen beim Veroma sind :
1.Gang 22,65 : 1
2.Gang 11,32 : 1
3.Gang 5,66 : 1
Achsen wie gesagt 3,3:1
In wiefern könnte es auch an der Reifengröße liegen, das wurde mir nämlich gesagt.
Die Reifen haben 103 mm.
Pierre
07.02.2012 21:57 |
Erfahrungspunkte: 29.384.274
Reifenumfang ist nur eine andere Art von Übersetzung, die spielen natürlich eine Rolle.
Aber der Umfang ist jetzt nicht so dramatisch anders als "normale" Reifen.
Aber zusammen mit dem "schnellen" Veroma Getriebe kann das evtl. doch etwas ausmachen.
zum Vergleich Tamiya
1. Gang 32,49:1
2. Gang 17,76:1
3. Gang 10,66:1
Nehme an, mit normalem Ritzel.
Also ist das Veroma etwas schneller bis deutlich schneller.
55T Motoren können schon was und kosten nicht die Welt, ein Versuch wert, denke ich?
Andere Möglichkeit wäre ein HPI Vorsatzgetriebe, aber das hat gleichmal 1:7.4 oder so. da könntest Du nen "normalen" 540er nehmen oder sogar nen 20T...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 07.02.2012 22:20.
07.02.2012 22:19 |
Erfahrungspunkte: 11.931.100
Ich hatte auch den Truckpuller in meiner Raupe. Der hatte Kraft ohne Ende.
Die Reifen selber machen nicht soo viel. Hab ich bei meinem Skidder mal berechnet. Die Reifen hatten 20mm mehr Durchmesser als die Alten, der Kraftverlust dadurch war aber gering.
07.02.2012 22:24 |
pierrescho
Hei,
cool danke für die Antwort.
Pierre
07.02.2012 22:25 |
Views heute: 27.479 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.309.260
