RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Hilfe!! Suche Tipp. Welcher 7,2V Motor für 1:12 Sattelzugmaschine? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hilfe!! Suche Tipp. Welcher 7,2V Motor für 1:12 Sattelzugmaschine?
pierrescho   Zeige pierrescho auf Karte
images/avatars/avatar-808.jpg
Erfahrungspunkte: 390.342
63.448 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hilfe!! Suche Tipp. Welcher 7,2V Motor für 1:12 Sattelzugmaschine? Hallo,
wie ja in der Überschrift steht suche ich Kauftipps für einen 7,2V Motor für meinen SK 6x6 im Maßstab 1:12.
Die SZM soll später auch einen Kipperauflieger ziehen können, und das nicht nur auf Asphalt.
Ich hatte ja den 6V Faulhaber-Motor verbaut, doch stellte sich heute bei einer Testfahrt heraus, dass der Motor vieeeel zu schlapp ist, dann habe ich auf die schnelle den Motor gegen den Tamiya 35T CR Tuned Motor getauscht und der hatte komischerweise mehr Schmalz, war aber aber nur viel zu schnell, das war schon fast ein Renntruck.
!!! 12V kann ich nicht verbauen, da der Akkuschacht dafür zu klein ist, und ich will nicht alles wieder umbauen!!!
Was haltet ihr vom TM-72 von Servonaut?
In meinem SK sind folgende Komponenten verbaut:
Achsen Untersetzung 3,3:1
Veroma 3-Gang/Allradgetriebe
Servonaut M20+ Fahrtregler
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Pierre
07.02.2012 19:32 pierrescho ist offline E-Mail an pierrescho senden Beiträge von pierrescho suchen Nehmen Sie pierrescho in Ihre Freundesliste auf
RE: Hilfe!! Suche Tipp. Welcher 7,2V Motor für 1:12 Sattelzugmaschine?
Erfahrungspunkte: 29.384.253
1.046.646 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
LRP Truckpuller 7.2V, Carson Poison Truck, Integy Lathe 55T
Der Integy ist m.E. besser als der Poison, aber schwerer zu bekommen, deswegen habe ich ihn als letztes genannt.
Truckpuller kostet halt auch am meisten.
Ich kenne die Untersetzung vom Veroma Dreigang nicht.
Die Motoren sind aber alle beim normalen Tamiya Getriebe recht bewährt.
Für nen Gelände-LKW wäre ein Zwischengetriebe aber sicher nicht verkehrt - hängt aber wie gesagt vom Getriebe ab.
Edith sagt:
Nur der Vollständigkeit halber, solltest Du gucken, ob Du nen 3-Zeller Lipo doch in den Akkuschacht bekommen würdest.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 07.02.2012 20:35.
07.02.2012 20:32 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von pierrescho
Hei,
danke für die Antwort,
mit dem TruckPuller hatte ich früher mal Probleme gehabt und ist nicht mein Ding, den fande ich auch sehr kraftlos, kann aber auch ein Defekt gewesen sein, k.A.
Die Untersetzungen beim Veroma sind :
1.Gang 22,65 : 1
2.Gang 11,32 : 1
3.Gang 5,66 : 1
Achsen wie gesagt 3,3:1
In wiefern könnte es auch an der Reifengröße liegen, das wurde mir nämlich gesagt.
Die Reifen haben 103 mm.
Pierre
07.02.2012 21:57 pierrescho ist offline E-Mail an pierrescho senden Beiträge von pierrescho suchen Nehmen Sie pierrescho in Ihre Freundesliste auf
Reifenumfang ist nur eine andere Art von Übersetzung, die spielen natürlich eine Rolle.
Aber der Umfang ist jetzt nicht so dramatisch anders als "normale" Reifen.
Aber zusammen mit dem "schnellen" Veroma Getriebe kann das evtl. doch etwas ausmachen.
zum Vergleich Tamiya
1. Gang 32,49:1
2. Gang 17,76:1
3. Gang 10,66:1
Nehme an, mit normalem Ritzel.
Also ist das Veroma etwas schneller bis deutlich schneller.
55T Motoren können schon was und kosten nicht die Welt, ein Versuch wert, denke ich?
Andere Möglichkeit wäre ein HPI Vorsatzgetriebe, aber das hat gleichmal 1:7.4 oder so. da könntest Du nen "normalen" 540er nehmen oder sogar nen 20T...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 07.02.2012 22:20.
07.02.2012 22:19 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.931.091
1.918.229 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich hatte auch den Truckpuller in meiner Raupe. Der hatte Kraft ohne Ende.
Die Reifen selber machen nicht soo viel. Hab ich bei meinem Skidder mal berechnet. Die Reifen hatten 20mm mehr Durchmesser als die Alten, der Kraftverlust dadurch war aber gering.
Grüße Fabian
07.02.2012 22:24 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Hei,
cool danke für die Antwort.
Pierre
07.02.2012 22:25 pierrescho ist offline E-Mail an pierrescho senden Beiträge von pierrescho suchen Nehmen Sie pierrescho in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 27.082 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.308.863
