RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » Material und deren Bearbeitung » PET / PC Kleben » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PET / PC Kleben
PET / PC Kleben
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.522.353
1.736.974 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo an alle Klebe spezialisten,
womit klebt ihr PET / PC ??
Habe bis jetzt keinen gescheiten kleber gefunden, der diesen Kunstoff verkleben kann.
11.01.2012 11:01 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
trucker2dn   Zeige trucker2dn auf Karte
Erfahrungspunkte: 155.841
1.251 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Bernd,
zum kleben von PET gibt es nicht viele Möglichkeiten!
Aber eine der wenigen währe dieser Kleber von Loctite!
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/komplette-produktliste-
loctite-29728.htm?iname=Loctite+406&countryCode=de&BU=industrial&parentredD
otUID=productfinder&redDotUID=000001F72T
Willi
Willii
11.01.2012 11:30 trucker2dn ist offline E-Mail an trucker2dn senden Beiträge von trucker2dn suchen Nehmen Sie trucker2dn in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.056.687
251.755 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das sind eigentlich 2 unschöne Dinger .
weil keines so richtig sich verkleben lassen will .
PC - Polycarbonat geht mit Dichlormethan das Zeug ist aber obergiftig ,also ehr zu UV-härtenden Acrylglaskleber greifen zumal ab einer gewissen Stärke je nach gewünschter Stabilität und Material eine Temperung nötig wird , weil sonst Spannungsrisse auftreten können .
PET - Polyethylenterephthalat was für ein Name Augen rollen
also Getränkeflaschen sollte eigentlich mit Sekundenkleber und Polyolefin-Primer oder einem 2K MMA Kleber gehen .
Was hast du vor ???
12.01.2012 01:12 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.302.194
1.128.705 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ultraschall-Schweißen?
http://www.sonotronic.de/technologien/ul...hall-schweissen
smile
Laut hier unterscheiden sich die einzelnen PETs dann auch noch, manche lassen sich mit "Lösemittel" kleben, das könnte aber auch das Teufelszeug von Sandro sein:
http://www.bleher.com/lexikon/vergleich-pet-typen/
Hier gute Übersicht der Schweißverfahren für Kunststoffe:
http://books.google.co.uk/books?id=PsW3v...C3%9Fen&f=false
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 12.01.2012 01:24.
12.01.2012 01:24 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
eigentlich gibt es für alles einen passenden Kleber ,nur manchmal lohnt sich das nicht .
Wenn es nicht sooooo schön werden muß würde ich das PET schweißen , einfach ne Metallplatte warm machen die 2 Fügeteile an der Kante drüber ziehen und dann zusammendrücken .
Geht auch bei PC danach sollte das PC aber noch mal in den Ofen bei 60-80 Grad für ne halbe Stunde ,eben wegen der Möglichkeit von Spannungsrissen .
12.01.2012 13:09 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Akerman H14B
habe na meinem John Deere LX178 ein paar schäden an der Motorhaube.
Ich war gestern erst kurz im Baumarkt und hab mir das Ragal mit den Klebern vorgenommen, und überall war der Spruch zu lesen : für PET nicht geeignet. Also aufm Heimweg noch kurz bei einem Würth Shop angehalten, und gleich fündig geworden. Das Zeug heisst PLASTOFIX, (Art Nr. 0893091) und gibts in zwei ausfühtungen, einmal Hart,m und eine die etwas elastisch bleibt.
Ich hab damit die Risse geklebt, und wo es möglich war, einen Verstärkungsstreifen von innen hin geklebt, und es scheint zu halten.
Ist und bleibt aber ein scheiss Kunststoff!!!!!!
12.01.2012 14:27 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
hihi, wie krieg ich nur diese verflixte Motorhaube in den Backofen? verwirrt
12.01.2012 14:28 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
wall ein Rasenmäher ...
warum sagst du das nicht gleich .
von innen anschleifen und dann Epoxid mit Glasfasermatten draufgeklatscht , hab ich bei einem Schneemobil gemacht und das hält nach 5 Jahren immer noch .
13.01.2012 00:26 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 53.971 | Views gestern: 127.599 | Views gesamt: 290.859.792
