PET / PC Kleben |
Erfahrungspunkte: 14.522.350
Hallo an alle Klebe spezialisten,
womit klebt ihr PET / PC ??
Habe bis jetzt keinen gescheiten kleber gefunden, der diesen Kunstoff verkleben kann.
11.01.2012 11:01 |
trucker2dn
Maßstab: 1:12 Wohnort: Düren!! am A... der Welt
Erfahrungspunkte: 155.841
11.01.2012 11:30 |
Erfahrungspunkte: 22.056.681
Das sind eigentlich 2 unschöne Dinger .
weil keines so richtig sich verkleben lassen will .
PC - Polycarbonat geht mit Dichlormethan das Zeug ist aber obergiftig ,also ehr zu UV-härtenden Acrylglaskleber greifen zumal ab einer gewissen Stärke je nach gewünschter Stabilität und Material eine Temperung nötig wird , weil sonst Spannungsrisse auftreten können .
PET - Polyethylenterephthalat was für ein Name
also Getränkeflaschen sollte eigentlich mit Sekundenkleber und Polyolefin-Primer oder einem 2K MMA Kleber gehen .
Was hast du vor ???
12.01.2012 01:12 |
Erfahrungspunkte: 29.302.185
12.01.2012 01:24 |
eigentlich gibt es für alles einen passenden Kleber ,nur manchmal lohnt sich das nicht .
Wenn es nicht sooooo schön werden muß würde ich das PET schweißen , einfach ne Metallplatte warm machen die 2 Fügeteile an der Kante drüber ziehen und dann zusammendrücken .
Geht auch bei PC danach sollte das PC aber noch mal in den Ofen bei 60-80 Grad für ne halbe Stunde ,eben wegen der Möglichkeit von Spannungsrissen .
12.01.2012 13:09 |
habe na meinem John Deere LX178 ein paar schäden an der Motorhaube.
Ich war gestern erst kurz im Baumarkt und hab mir das Ragal mit den Klebern vorgenommen, und überall war der Spruch zu lesen : für PET nicht geeignet. Also aufm Heimweg noch kurz bei einem Würth Shop angehalten, und gleich fündig geworden. Das Zeug heisst PLASTOFIX, (Art Nr. 0893091) und gibts in zwei ausfühtungen, einmal Hart,m und eine die etwas elastisch bleibt.
Ich hab damit die Risse geklebt, und wo es möglich war, einen Verstärkungsstreifen von innen hin geklebt, und es scheint zu halten.
Ist und bleibt aber ein scheiss Kunststoff!!!!!!
12.01.2012 14:27 |
Geht auch bei PC danach sollte das PC aber noch mal in den Ofen bei 60-80 Grad für ne halbe Stunde ,eben wegen der Möglichkeit von Spannungsrissen . |
hihi, wie krieg ich nur diese verflixte Motorhaube in den Backofen?
12.01.2012 14:28 |
ein Rasenmäher ...
warum sagst du das nicht gleich .
von innen anschleifen und dann Epoxid mit Glasfasermatten draufgeklatscht , hab ich bei einem Schneemobil gemacht und das hält nach 5 Jahren immer noch .
13.01.2012 00:26 |
Views heute: 53.824 | Views gestern: 127.599 | Views gesamt: 290.859.645
