RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] Liebherr 974C » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (8): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr 974C
Liebherr 974C
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 694.188
130.102 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi
Dann starte ich mal meinen Baubericht des Liebherr 974C in 1:8. Ziel ist es vorrangig nicht möglichst schnell baggern zu können, sondern möglichst detailgetreu und möglichst viel selber zu machen. Deshalb wird das Projekt sicher so seine Zeit brauchen, aber gut (hoffentlich) Ding, braucht eben Weile.
Den ganze Bagger zeichne ich so nebenbei immermal (abends, nachts, in Pausen,...) in 3d. Zwischenstand würd ich sagen, gut 50% sind fertig gezeichnet. Bilder werden dann noch folgen, wenn ich etwas "aufgeräumt" habe.
Baufortschritt: Derzeit Fräse ich wie der Irre an den Kettenplatten. Nachdem ich gleich ein paar Reserve will, sind das genau hundert Stück.
Und von den unteren Laufrollen habe ich mal den ersten Prototypen gebaut, Bilder sind hoffentlich im Anhang. Dazu hätte ich auch gleich eine Frage an euch. Meint ihr die Stege außen sind hoch genug? Die Rollen haben außen einen Durchmesser von 37mm, die Lauffläche hat einen Durchmesser von 32mm. Ergibt also eine Steghöhe von 2,5mm. Reicht das? Und würdet ihr die Fase dort lassen, oder besser keien Fase drehen?
Vg, Heinz
jpg DSCN0899k.jpg (101 KB, 4.224 mal heruntergeladen)
jpg DSCN0900k.jpg (95 KB, 4.186 mal heruntergeladen)
Gruß Heinz
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von DerHeinz: 14.12.2011 18:26.
14.12.2011 18:25 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 57.105.086
7.497.467 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die Fase Kommt beim Fahren von alleine . Ich bin auf weitere Bilder Gespannt .
14.12.2011 18:39 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.756.957
268.150 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Also, ich möchte da auch mal einen kleinen Einwurf machen. Mir persöhnlich käme die Höhe der Borde etwas wenig vor geschockt . Bord, bezeichnet man das was du als Steg bezeichnest. Da gibt es Einbordrollen und Doppelbordrollen. Die Einbordrollen haben den Bord nur außen und die andere zusätzlich auch noch innen. So wird die Kette im Original geführt. Wenn aber dein Bord nur 2,5mm hoch ist, sich dann eine Phase von alleine bildet, deine Kette mal etwas schlaff ist und du dann noch drehst, dann hast du da wenig Seitenhalt und die Kette wird das Bestreben haben aus den Rollen zu laufen. Das kann schon passieren wenn der Bagger mal schief steht und dann noch fahren musst.
Das aber ist meine Meinung und soll nicht deinen Plan durcheinander bringen.
Ich wünsch dir aber trotzdem ein gutes Gelingen mit dem Bagger.
Gruß Helmut winker
14.12.2011 22:00 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.604.200
173.699 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus Heinz,
finde ich auch etwas wenig! Ich hab da für meinen 984er eine Bordhöhe von 3mm, bei einen Maßstab von 1:10. Und 1:8 ist ja noch mal eine Nummer größer/ schwerer. Aber schön gedreht!
gruß
Markus
Gruß, Markus
14.12.2011 22:20 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
DerHeinz
Themenstarter Thema begonnen von DerHeinz
Hi!
Danke für die Antworten. Genau deshalb hab ich erstmal einen gedreht *g*. Werd heute die restlichen höher machen! Dankenochmal!!
Vg, Heinz
Gruß Heinz
15.12.2011 08:52 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:87
Erfahrungspunkte: 2.901.666
123.441 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Heinz
Ein Schönes Projekt hast du da. Der wird wohl einige Nummern Größer als meiner großes Grinsen .
Bin schon sehr auf weitere Bilder und berichte gespannt.
( In 1:8 da kann man ja schon so einiges an Details umsetzen fröhlich
MFG: Franky
15.12.2011 17:13 Mannheimer2005 ist offline E-Mail an Mannheimer2005 senden Homepage von Mannheimer2005 Beiträge von Mannheimer2005 suchen Nehmen Sie Mannheimer2005 in Ihre Freundesliste auf
DerHeinz
Hi
Ich hab mal die Rollen geändert. Keine Fase, Bord höher und gleich etwas breiter auch, soll ja auch stabil sein ;-)
Anmerkung: Die sind noch etwas siffig mit Schmiermittel. Geputzt sind sie etwas schöner, aber dann rosten sie mir weg, bis ich fertig bin, deshalb schön ölig lassen ;-)
jpg DSCN0901k.jpg (113,15 KB, 3.895 mal heruntergeladen)
Gruß Heinz
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DerHeinz: 16.12.2011 23:54.
16.12.2011 23:52 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
DerHeinz
So mal der virtuelle Zwischenstand, etwas aufgeräumte. Nicht gleich drüber herfallen, da sind viele Dinge noch nicht fertig, oder einfach nur mal "skizziert" um die Zusammenhänge der Teile zu erhalten.
Fertig konstruiert sind derweil mal:
- Die drei sichtbaren Zylinder. Die fehlenden beiden sind noch etwas zu dick leider.
- Die drei (nicht sichtbaren) Hydromotoren
- Der Löffelstiel
- Der Unterwagen, also der Rahmen
- Die Kette plus Führungs und Laufrollen
- Und ein Bisschen Kleinkram, wie die Schmiermittelbehälter. Die sind übrigens schon gebaut auch und warten aufs Lackieren
vg, Heinz
jpg 974_10k.jpg (65,39 KB, 3.875 mal heruntergeladen)
Gruß Heinz
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DerHeinz: 18.12.2011 00:02.
17.12.2011 00:57 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 30.627.734
4.840.082 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieht doch super aus!
Eine kritische Frage habe ich trotzdem:
Hydromotoren?
Wie machst Du die?
Radialkolben, nehme ich an?
Finde ich ja klasse, aber hast Du Möglichkeit, diese kleinen Kölbchen genau genug zu fertigen?
17.12.2011 01:12 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
jossel
images/avatars/avatar-443.jpg
Erfahrungspunkte: 1.955.502
155.825 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Heinz,
tolles Projekt!
Das 3D Modell sieht ja schon mal Klasse aus und auch die ersten Teile sind vom feinsten.
Weiter so.
Gruß aus Leipzig
Thomas
17.12.2011 07:53 jossel ist offline E-Mail an jossel senden Homepage von jossel Beiträge von jossel suchen Nehmen Sie jossel in Ihre Freundesliste auf
pascal94
Erfahrungspunkte: 308.237
61.391 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Heinz.
Schöne CAD zeichnung hast du da, mit welchem Programm arbeitest du?
Grüsse Pascal
17.12.2011 13:27 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 12.455.408
1.393.912 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mhh, also der Dummy kommt mir aus Inventor bekannt vor. Nur das würde nicht mit dem Hintergrund passen, der sieht da gewöhnlich anders aus.
Ist ja auch egal, der Bagger sieht gut aus!
Grüße Fabian
17.12.2011 13:30 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Liebherr
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.928.426
96.681 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Heinz,
Super Bagger hast Du da gezeichnet , das ist genau das was ich noch lernen muss traurig
Und vor allem 1:8 genau was man braucht .
Lg
Björn
17.12.2011 14:26 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
RE: Liebherr
DerHeinz
Abend!
Es ist etwas weiter gegangen mit den Schmiermittelbehältern. Nur das "Schmiermittel" fehlt leider noch, sollte aber laut Paketdienst schon unterwegs sein :-)
@Björn: Das Zeichnen lernst du schnell, die Programme sind alle mittlerweile so intuitiv, das hat man schnell heraußen. Wenn du wo hilfe brauchst, meld dich ruhig per PN.
Zu den Hydromotoren: Es sind Axialkolbenmotoren mit jeweils 9 gehärteten Kolben und etwa 2ccm/U. Aber dazu mehr, wenn ich sie dann baue. Sobald die Kettenglieder fertig sind, werde ich damit anfangen, und dann berichten.
Vg, Heinz
jpg DSC00944k.jpg (91 KB, 3.743 mal heruntergeladen)
Gruß Heinz
18.12.2011 00:50 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
RE: Liebherr
Du sprichst in Rätseln!
Original von DerHeinz
Abend!
>was für ein spezielles "Schmiermittel" bringt denn der Paketdienst? Die Behälter sehen stark aus, hast du da noch zwei über in 1:10 Herz ?<
>die Antwort nach der verwendeten Software steht noch aus, verrätst du uns das?<
>das mit den Kettengliedern wäre auch interessant zu sehen! Bei den Hydromotoren bin ich mal gespannt,<
Vg, Heinz
Also, Heinz, immer schön weiter Bilder machen! Klasse!
Gruß, Markus
18.12.2011 12:59 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
RE: Liebherr
DerHeinz
Hi
Du hast die Fragen gut versteckt ;-)
Schmiermittelbehälter: In 1:10 hab ich die leider nicht, da ich das Rohr nur in der Größe bekommen habe und das schon recht schwer war. Habs letztendlich am Chemieinstitut bekommen :-) Ich kann dir aber gerne bemaßte Zeichnungen in 1:10 schicken, wenn du willst. Der Deckel und Boden sind einfach per Hand gefräst/gedreht. Die sind schnell gemacht, wenn du mal das passende Rohr gefunden hast.
Das Schmiermittel werd ich mit eingefärbten Epoxyharz machen. Da hab ich vom Fliegerbaun noch einiges übrig. Dafür hab ich noch die passenden Farbpasten bestellt, ich hatte nur weiß zu Hause, und das is als Schmiermittel nicht sp schön. Die sind auf den Fotos immer grün, grau, blau, ... .
Zeichnen tu ich den Bagger mit Inventor.
Zu den Kettengliedern hänge ich noch ein paar Detailbilder an. Fotos gibt es noch keine, ich brauch ja genau 100 Stk und mach immer einen Arbeitsgang für alle. Also z.B Platte einspannen, drüberfräsen, rausnehmen, neue rein, fräsen, raus, rein, fräsen, raus, ........... faaaaad. Deswegen sind alle gleich unfertig und unfotogen *g*
Vg, Heinz
jpg Untitled-1.jpg (83,42 KB, 3.647 mal heruntergeladen)
jpg Untitled-2.jpg (50 KB, 3.634 mal heruntergeladen)
jpg Untitled-3.jpg (46,26 KB, 3.622 mal heruntergeladen)
Gruß Heinz
18.12.2011 18:04 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
Die kommen mir bekannt vor verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Könnten von mir sein .
18.12.2011 19:13 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
DerHeinz
Nö, also wirklich. Du hast dir beim Halkreisn-Fräsen aber wirklich gar keine Mühe gegeben Zunge raus Dafür hast du in der Mitte eine Bohrung mehr als ich. Für meinen Liebherr müssten da zwei rein, aber ich denke, das wird es mir nicht wert sein, so lange wie ich dan denen herum fräse ;-)
Gruß Heinz
18.12.2011 20:09 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
Du hast ja auch keine Halbkreise Cool Also auch nicht besser Zunge raus
18.12.2011 20:53 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
liebherr 974 c
CAT 365
Hallo Heinz,
Gibt es was neues von deinem Bagger ?
Ich kann´s kaum erwarten neue Bilder zusehen , ich mag halt große Modelle. Zunge raus
lg
Björn
05.01.2012 21:01 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (8): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 57.007 | Views gestern: 155.579 | Views gesamt: 320.698.894
