Liebherr 974C |
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 694.171
Hi
Dann starte ich mal meinen Baubericht des Liebherr 974C in 1:8. Ziel ist es vorrangig nicht möglichst schnell baggern zu können, sondern möglichst detailgetreu und möglichst viel selber zu machen. Deshalb wird das Projekt sicher so seine Zeit brauchen, aber gut (hoffentlich) Ding, braucht eben Weile.
Den ganze Bagger zeichne ich so nebenbei immermal (abends, nachts, in Pausen,...) in 3d. Zwischenstand würd ich sagen, gut 50% sind fertig gezeichnet. Bilder werden dann noch folgen, wenn ich etwas "aufgeräumt" habe.
Baufortschritt: Derzeit Fräse ich wie der Irre an den Kettenplatten. Nachdem ich gleich ein paar Reserve will, sind das genau hundert Stück.
Und von den unteren Laufrollen habe ich mal den ersten Prototypen gebaut, Bilder sind hoffentlich im Anhang. Dazu hätte ich auch gleich eine Frage an euch. Meint ihr die Stege außen sind hoch genug? Die Rollen haben außen einen Durchmesser von 37mm, die Lauffläche hat einen Durchmesser von 32mm. Ergibt also eine Steghöhe von 2,5mm. Reicht das? Und würdet ihr die Fase dort lassen, oder besser keien Fase drehen?
Vg, Heinz
__________________ Gruß Heinz
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von DerHeinz: 14.12.2011 18:26.
14.12.2011 18:25 |
Erfahrungspunkte: 57.103.939
Die Fase Kommt beim Fahren von alleine . Ich bin auf weitere Bilder Gespannt .
14.12.2011 18:39 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.756.902
Also, ich möchte da auch mal einen kleinen Einwurf machen. Mir persöhnlich käme die Höhe der Borde etwas wenig vor
. Bord, bezeichnet man das was du als Steg bezeichnest. Da gibt es Einbordrollen und Doppelbordrollen. Die Einbordrollen haben den Bord nur außen und die andere zusätzlich auch noch innen. So wird die Kette im Original geführt. Wenn aber dein Bord nur 2,5mm hoch ist, sich dann eine Phase von alleine bildet, deine Kette mal etwas schlaff ist und du dann noch drehst, dann hast du da wenig Seitenhalt und die Kette wird das Bestreben haben aus den Rollen zu laufen. Das kann schon passieren wenn der Bagger mal schief steht und dann noch fahren musst.
Das aber ist meine Meinung und soll nicht deinen Plan durcheinander bringen.
Ich wünsch dir aber trotzdem ein gutes Gelingen mit dem Bagger.
Gruß Helmut
14.12.2011 22:00 |
Erfahrungspunkte: 11.603.905
Servus Heinz,
finde ich auch etwas wenig! Ich hab da für meinen 984er eine Bordhöhe von 3mm, bei einen Maßstab von 1:10. Und 1:8 ist ja noch mal eine Nummer größer/ schwerer. Aber schön gedreht!
gruß
Markus
14.12.2011 22:20 |
DerHeinz
Hi!
Danke für die Antworten. Genau deshalb hab ich erstmal einen gedreht *g*. Werd heute die restlichen höher machen! Dankenochmal!!
Vg, Heinz
15.12.2011 08:52 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.901.611
Hallo Heinz
Ein Schönes Projekt hast du da. Der wird wohl einige Nummern Größer als meiner
Bin schon sehr auf weitere Bilder und berichte gespannt.
( In 1:8 da kann man ja schon so einiges an Details umsetzen
15.12.2011 17:13 |
Erfahrungspunkte: 30.627.034
Sieht doch super aus!
Eine kritische Frage habe ich trotzdem:
Hydromotoren?
Wie machst Du die?
Radialkolben, nehme ich an?
Finde ich ja klasse, aber hast Du Möglichkeit, diese kleinen Kölbchen genau genug zu fertigen?
17.12.2011 01:12 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.955.466
Hallo Heinz,
tolles Projekt!
Das 3D Modell sieht ja schon mal Klasse aus und auch die ersten Teile sind vom feinsten.
Weiter so.
Thomas
17.12.2011 07:53 |
pascal94
Erfahrungspunkte: 308.230
Hallo Heinz.
Schöne CAD zeichnung hast du da, mit welchem Programm arbeitest du?
Grüsse Pascal
17.12.2011 13:27 |
Erfahrungspunkte: 12.455.113
Mhh, also der Dummy kommt mir aus Inventor bekannt vor. Nur das würde nicht mit dem Hintergrund passen, der sieht da gewöhnlich anders aus.
Ist ja auch egal, der Bagger sieht gut aus!
17.12.2011 13:30 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.928.359
Hallo Heinz,
Super Bagger hast Du da gezeichnet , das ist genau das was ich noch lernen muss
Und vor allem 1:8 genau was man braucht .
Lg
Björn
17.12.2011 14:26 |
DerHeinz
Abend!
Es ist etwas weiter gegangen mit den Schmiermittelbehältern. Nur das "Schmiermittel" fehlt leider noch, sollte aber laut Paketdienst schon unterwegs sein :-)
@Björn: Das Zeichnen lernst du schnell, die Programme sind alle mittlerweile so intuitiv, das hat man schnell heraußen. Wenn du wo hilfe brauchst, meld dich ruhig per PN.
Zu den Hydromotoren: Es sind Axialkolbenmotoren mit jeweils 9 gehärteten Kolben und etwa 2ccm/U. Aber dazu mehr, wenn ich sie dann baue. Sobald die Kettenglieder fertig sind, werde ich damit anfangen, und dann berichten.
Vg, Heinz
18.12.2011 00:50 |
Du sprichst in Rätseln!
Original von DerHeinz
Abend!
>was für ein spezielles "Schmiermittel" bringt denn der Paketdienst? Die Behälter sehen stark aus, hast du da noch zwei über in 1:10
>die Antwort nach der verwendeten Software steht noch aus, verrätst du uns das?<
>das mit den Kettengliedern wäre auch interessant zu sehen! Bei den Hydromotoren bin ich mal gespannt,<
Vg, Heinz |
Also, Heinz, immer schön weiter Bilder machen! Klasse!
18.12.2011 12:59 |
DerHeinz
Hi
Du hast die Fragen gut versteckt ;-)
Schmiermittelbehälter: In 1:10 hab ich die leider nicht, da ich das Rohr nur in der Größe bekommen habe und das schon recht schwer war. Habs letztendlich am Chemieinstitut bekommen :-) Ich kann dir aber gerne bemaßte Zeichnungen in 1:10 schicken, wenn du willst. Der Deckel und Boden sind einfach per Hand gefräst/gedreht. Die sind schnell gemacht, wenn du mal das passende Rohr gefunden hast.
Das Schmiermittel werd ich mit eingefärbten Epoxyharz machen. Da hab ich vom Fliegerbaun noch einiges übrig. Dafür hab ich noch die passenden Farbpasten bestellt, ich hatte nur weiß zu Hause, und das is als Schmiermittel nicht sp schön. Die sind auf den Fotos immer grün, grau, blau, ... .
Zeichnen tu ich den Bagger mit Inventor.
Zu den Kettengliedern hänge ich noch ein paar Detailbilder an. Fotos gibt es noch keine, ich brauch ja genau 100 Stk und mach immer einen Arbeitsgang für alle. Also z.B Platte einspannen, drüberfräsen, rausnehmen, neue rein, fräsen, raus, rein, fräsen, raus, ........... faaaaad. Deswegen sind alle gleich unfertig und unfotogen *g*
Vg, Heinz
18.12.2011 18:04 |
Die kommen mir bekannt vor
Könnten von mir sein .
18.12.2011 19:13 |
DerHeinz
Nö, also wirklich. Du hast dir beim Halkreisn-Fräsen aber wirklich gar keine Mühe gegeben
Dafür hast du in der Mitte eine Bohrung mehr als ich. Für meinen Liebherr müssten da zwei rein, aber ich denke, das wird es mir nicht wert sein, so lange wie ich dan denen herum fräse ;-)
18.12.2011 20:09 |
Du hast ja auch keine Halbkreise
Also auch nicht besser
18.12.2011 20:53 |
CAT 365
Hallo Heinz,
Gibt es was neues von deinem Bagger ?
Ich kann´s kaum erwarten neue Bilder zusehen , ich mag halt große Modelle.
lg
Björn
05.01.2012 21:01 |
Views heute: 33.815 | Views gestern: 155.579 | Views gesamt: 320.675.702
