Mein 2011 Projekt: Ein Volvo L220E |
Bertus
Erfahrungspunkte: 660.005
Hallo alle,
Teil des Puzzles (für mich in jedem Fall) hat WernerS bereits gelöst: die TP Kinematik lauft bei bestimmte Einstellung beim heben/senken der Hubarm gegen dem Endanschlag. Der Kippzylinder muss dabei 'frei gegeben werden' damit auf einer Seite das Öl entweichen kann und auf der anderen Seite des Kolbens zuströmen kann, sonst Rißt irgenwo etwas. Wenn einer dessen nicht bewußt ist könnte man denken dass die Kinematik fehlerhaft konstruiert ist.
Wenn man die Volvo Dokumentation liest würde man glauben dass der Mechanismus perfekt parallel bewegt. Ich denke das Tobias absolut recht hat, es ist für eine bestimmte Position optimiert. Allerdings, wenn ich die Videos mit Arbeit einer Palettengabel zuschaue bleibt der vollkommen parallel. Es ist mir immer noch nicht 100% klar was Wahrheit ist....Ich denke messen am Original gibt die zuverlässigsten Ergebnisse.
Rémon
30.11.2011 19:51 |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.271.932
Hallo Zusammen,
heute Abend ist es bei mir ein wenig weitergegangen. Hatte die tage noch die fehlenden Sachen an das Fahrerhaus geschweisst und dieses genau wie noch weitere Kleinteile glasperlgestrahlt und Pulverbeschichtet. Die letzten Teile hängen noch zum abkühlen auf der Leine.
Am Hinterwagen ging es auch ein wenig weiter.
Benny
30.11.2011 21:41 |
Erfahrungspunkte: 10.327.243
pulverbeschichten....
30.11.2011 22:20 |
G.S.
Erfahrungspunkte: 568.426
Perfekt, meinen vollsten Respekt für diese Arbeit!!
Gerhard
GAS - Bau - Trans
01.12.2011 09:34 |
Stefan WW
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 18.452
Nächster Level: 22.851
Echt schöne Arbeit!
Dieses Pulverbeschichtungsgerät habe ich auch, funktioniert klasse.
Immer weiter so und viele Bilder einstellen!
lg Stefan
01.12.2011 10:59 |
Original von Stefan WW
Echt schöne Arbeit!
lg Stefan |
Servus Stefan,
könntest du mir da mal Informationen zukommen lassen? Das Gerät interessiert mich!
gruß
Markus
01.12.2011 12:00 |
THW´ler
Mahlzeit,
von mir gibt es heute auch mal wieder ein paar Bilder.Habe heute mal die Hinterachse verdrahtet und alles ducrh Steckverbinder (graues Teil im Hinterwagen) verbunden. Provesorisch habe ich die labine mal draufgesetzt.
Der vorderwagen ist auch in Arbeit.
Benny
IMG_0807.jpg (95,40 KB, 1.024 mal heruntergeladen) IMG_0808.jpg (79,31 KB, 1.019 mal heruntergeladen) IMG_0811.jpg (46,32 KB, 1.007 mal heruntergeladen) IMG_0813.jpg (84 KB, 1.026 mal heruntergeladen) IMG_0814.jpg (90 KB, 1.067 mal heruntergeladen) IMG_0818.jpg (88,11 KB, 1.025 mal heruntergeladen)
02.12.2011 21:30 |
Erfahrungspunkte: 27.596.545
Sehr schöööön
Sehe ich das richtig, vom Servonaut über den Multiplex/Traxxas Stecker auf den Verteiler, dann einer für die Hinterachse und einer für die Vorderachse?
03.12.2011 03:06 |
THW´ler
Morgen,
Ja, das siehst Du so alles richtig. Vom Regler geht es über Stecker in den Verteiler. Der Verteiler ist aus PVC gefräst, die Stecker reingelötet und das Ganze dann mit Harz ausgegossen. Das mit den Steckern wollte ich zur besseren Wrtung einfach so realisieren.
Ob sich das so bewährt, oder ob es eher zusätzliche Fehlerquellen werden, weis ich nicht. Was meint Ihr??
Benny
03.12.2011 10:40 |
Ich finde die Art Stecker schwer zu löten und zu isolieren - wenn Du das hinbekommen hast, was ich bei Deiner üblichen Bauqualität mal so denken würde, sehe ich da kein Problem.
Ich weiß nicht, wie schmutzempfindlich die Stecker sind, aber eigentlich sind die da ja recht geschützt.
03.12.2011 15:03 |
THW´ler
Mahlzeit Zusammen,
nach langem ging es auch bei mir ein wenig weiter.Die Tage habe ich den Vorderwagen gestrahlt und gepulvert. Die vorderen Motoren wurden verdrahtet und eingebaut. Der Voder und Hinterwagen wurden dann auch zusammengefügt und teilweise die Hydraulikleitungen eingezogen. Die Leitungen für die Motoren bis jetzt nur provesorisch.Erste Details wie die Knicksicherung habe ich auch angebracht. Diese ist auch wie fats alles aus ST37 gearbeitet. Aber bevor ich jetzt noch mehr schreibe, mal Bilders
Benny
IMG_0819.jpg (84,30 KB, 900 mal heruntergeladen) IMG_0821.jpg (68,46 KB, 882 mal heruntergeladen) IMG_0823.jpg (76,10 KB, 888 mal heruntergeladen) IMG_0831.jpg (102,50 KB, 906 mal heruntergeladen) IMG_0832.jpg (103,25 KB, 898 mal heruntergeladen) IMG_0835.jpg (75,41 KB, 897 mal heruntergeladen)
12.12.2011 21:24 |
THW´ler
12.12.2011 21:25 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.728.802
Neue Reifen, sehr schön. Machen sich gut an Deinem perfekten Radi.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
13.12.2011 10:07 |
G.S.
Einfach Perfekt, Respekt,
Gerhard
GAS - Bau - Trans
13.12.2011 12:39 |
Erfahrungspunkte: 5.619.975
Sag mal Benny, ist die Pulveranlage ein Eigenbau??
14.12.2011 00:09 |
THW´ler
Hallo Felix,
glaube das mit der Anlage hast Du falsch verstanden. Den Kasten den Du auf den Bildern siehst, habe ich selbst aus Holzplatten und ner alten Dunstabzugshaube gezimmert. Das Pulverbeschichtungsgerät besteht lediglich aus einer Art "Fön" mit Pulverbehälter und Trafo.
Bei Interesse stelle ich das mal genauer vor.
Benny
14.12.2011 18:21 |
Ist es sowas ähnliches??
14.12.2011 23:36 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 812.281
Schöner Volvo Radlader
__________________ Gruss
Ralf
18.12.2011 13:41 |
THW´ler
heute mal wieder ein paar Neuigkeiten.
@ Felix: Glaube mein Pulversystem arbeitet nach einem anderen Prinzip.
@ Ralf: Danke fürs Lob
So, bis heute habe ich mal ein Teil der Hydraulik, bzw die Hydraulikpumpe selbst und den Tank eingebaut. Letzterer besteht aus 2mm V2A Blech.
Dann habe ich noch Kleinigkeiten wie den Kühlergrill, Halterungen für die Haube und die Rückleuchten (Alu/ Robbe Gläser) angefertigt.
Die Schaufel habe ich heute auch mal bearbeitet, die werde ich morgen strahlen und die Tage beschichten.
Achso, mit der Beklebung wurde auch begonnen (Hier einen besonderen Dank an meinen Vater, der am Schneideplotter unschlagbar ist
Aber seht selbst:
19.12.2011 21:14 |
Views heute: 104.031 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.643.881
