Hanomag C66 |
rene
Erfahrungspunkte: 1.837.470
22.12.2005 12:39 |
Hendrik unregistriert
hey rene
schön dich mit deinem kleinen racker hier auch zu sehen.
hast du jetzt komplett zylinder von ulli drinne??
22.12.2005 15:40 |
rene
22.12.2005 16:42 |
n
Erfahrungspunkte: 5.586.629
Hallöle,
was hast du denn an der restlichen Hydraulik geändert? Leimbachpumpe mit nem Fauli oder was ganz anderes?
25.12.2005 11:12 |
rene
25.12.2005 16:38 |
n
Und was hast du für einen Motor an der Pumpe?
25.12.2005 17:39 |
rene
25.12.2005 20:50 |
n
Hy Rene,
mit den Messingbuchsen hast du das Spiel der Zahnräder minnimiert wenn ich das richtig verstehe...und somit die Verdichtung erhöt?
25.12.2005 21:52 |
rene
nein, das spiel ist gleich geblieben ! aber die hltbarkeit bei dauerhaftem hohen druck vergrößert, da die stahlwellen nur im alugehäuselaufen und bei drücken über 16 bar geht der verschleiß los sodas du nach 2 oder 3 jahren druckverlust hast den du nur durch instandsetzen oder dickerem öl ausgleichn kannst , zumal die reibung der zahnflanken höher wird und es mit der zeit immer schlimmer wird
__________________ www.modellkran.de
unsere IG ,die beste art abzuschalten
www.ig-modellbau-bergisches-land.de
25.12.2005 22:09 |
n
Vielen Dank!!!
26.12.2005 00:15 |
rene
07.05.2006 22:37 |
rene
die hat es mir heute in 3 teile zerissen
kommt eine in 5mm VA rein, dann können die 24 bar dran zerren bis zum abwinken ,
@ulrich
die zylinder geben alles und zermalen mir die wellen mit hülse drum
nach dem umbau nicht mehr
04.06.2006 00:25 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.483.791
04.06.2006 16:27 |
rene
bei 24 bar und einem 8mm monierstahl und wenn du dann mit mit 30 kg antriebsdruck das ding versuchst rauszubekommen gab es nur noch ein lautes krachen und die welle war in 3 teile (das kleine stück) mitten rausgerissen
04.06.2006 16:59 |
drehspan
Erfahrungspunkte: 226.816
Original von rene
@ulrich
Hallo Rene,
hauptsache die Zylinder geben den Geist nicht auf.
Ulrich
04.06.2006 18:45 |
rene
nee, der muste gestern wieder ran bis es krachte
nach 4 stündiger mod. ist jetzt die 5mm welle aus VA drin und da rührt sich nichts mehr
die nächste baustelle iss wieder mir
04.06.2006 22:04 |
rene
08.08.2006 10:55 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Rene
schöne Videos, hier sieht man gleich das Deine Maschinen nicht gestreichelt werden sondern richtig was leisen müßen.
08.08.2006 11:56 |
rene
09.08.2006 05:57 |
wedico69
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 27.383
Nächster Level: 29.658
Hallo Rene,
ich habe auch so einen (von Stahl) und momentan folgendes Problem:
selbst bei voll geladenen Akkus "zittert" das Modell bzw. führt manche Funktionen (zB das Vorwärtsfahren) teilweise nicht mehr aus.
Kann das an irgendwelchen Störsignalen liegen?
Bei meinem sind Motor und Empfänger in der Kabine untergebracht.
Wie kann ich zB den Empfänger "isolieren"?
lg Bernd
11.12.2006 17:20 |
Views heute: 59.982 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.341.763
