RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:14,5] Hanomag C66 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hanomag C66
Hanomag C66
rene   Zeige rene auf Karte
images/avatars/avatar-54.jpg
Erfahrungspunkte: 1.837.456
273.871 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hier ist mein kleines kraftpacket , der kommplett umgebaut wurde .
der radlader hat 4 MFA 380 getriebemotoren bekommen und so bähren kräfte hat . alle zylinder sind mit 16er kolben von ulrich Freude und die hydraulik ist eine umgebaute leimbachanlage. die hubktaft an der schaufel beträgt 12 kg .
die hydraulik läuft mit 22 bar und einer 450ml pumpe , die schläuche sind 4/2mm polyamit .die reifen sind hartgummi stollenreifen in V-profiel.
die hubhöhe der schaufel ist 380mm.
jetzt klappt es auch mit dem harten mutterboden Augenzwinkern
www.modellkran.de
unsere IG ,die beste art abzuschalten Freude
www.ig-modellbau-bergisches-land.de
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von rene: 22.12.2005 12:44.
22.12.2005 12:39 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
Hendrik
unregistriert
hey rene
schön dich mit deinem kleinen racker hier auch zu sehen.
hast du jetzt komplett zylinder von ulli drinne??
22.12.2005 15:40
Themenstarter Thema begonnen von rene
ja, kleine kraftdrücker großes Grinsen
www.modellkran.de
22.12.2005 16:42 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
Matze   Zeige Matze auf Karte
images/avatars/avatar-10.jpg
Erfahrungspunkte: 5.586.585
471.425 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallöle,
was hast du denn an der restlichen Hydraulik geändert? Leimbachpumpe mit nem Fauli oder was ganz anderes?
Gruß Matze!!! :D
25.12.2005 11:12 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
hi matze
also es ist eine 450er pumpe mit 5mm anschlüssen und 5mm polyamidschlauch. die beiden druckräder laufen auf stahlwellen aber jetzt in messingbuchsen Augenzwinkern
die 5mm schläuche und das große vertielmit geänderten abgewinkelten H0 25 anschlüssen sorgen jetzt dafür das ein flüssiger und getreuer ablauf der funktionen da ist auch wenn ich alle 3 ventiele gemeinsam bedine smile
www.modellkran.de
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von rene: 25.12.2005 16:42.
25.12.2005 16:38 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
Und was hast du für einen Motor an der Pumpe?
Gruß Matze!!! :D
25.12.2005 17:39 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
den origienal janson motor, ein passender fauli ist zwar spasamer oder würde mehr drehzahl bringen aber meinem 9 Ah akku ist das wurscht Augenzwinkern
www.modellkran.de
25.12.2005 20:50 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
Hy Rene,
mit den Messingbuchsen hast du das Spiel der Zahnräder minnimiert wenn ich das richtig verstehe...und somit die Verdichtung erhöt?
Gruß Matze!!! :D
25.12.2005 21:52 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
nein, das spiel ist gleich geblieben ! aber die hltbarkeit bei dauerhaftem hohen druck vergrößert, da die stahlwellen nur im alugehäuselaufen und bei drücken über 16 bar geht der verschleiß los sodas du nach 2 oder 3 jahren druckverlust hast den du nur durch instandsetzen oder dickerem öl ausgleichn kannst , zumal die reibung der zahnflanken höher wird und es mit der zeit immer schlimmer wird Augenzwinkern
www.modellkran.de
25.12.2005 22:09 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
Vielen Dank!!!
Gruß Matze!!! :D
26.12.2005 00:15 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
und das neue soundmodul von servonaut ist auch drinne großes Grinsen
www.modellkran.de
07.05.2006 22:37 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
die hat es mir heute in 3 teile zerissen rotes Gesicht kommt eine in 5mm VA rein, dann können die 24 bar dran zerren bis zum abwinken ,
@ulrich
die zylinder geben alles und zermalen mir die wellen mit hülse drum großes Grinsen
nach dem umbau nicht mehr großes Grinsen
www.modellkran.de
04.06.2006 00:25 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
Bernd   Zeige Bernd auf Karte
images/avatars/avatar-49.jpg
Erfahrungspunkte: 6.483.740
688.497 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Rene,
wie passiert den so was verwirrt verwirrt verwirrt
Gruß Bernd trink2
In der Ruhe liegt die Kraft…
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bernd: 04.06.2006 16:28.
04.06.2006 16:27 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Homepage von Bernd Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
bei 24 bar und einem 8mm monierstahl und wenn du dann mit mit 30 kg antriebsdruck das ding versuchst rauszubekommen gab es nur noch ein lautes krachen und die welle war in 3 teile (das kleine stück) mitten rausgerissen Augen1
www.modellkran.de
04.06.2006 16:59 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
drehspan
Erfahrungspunkte: 226.814
15.940 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von rene
@ulrich
Hallo Rene,
hauptsache die Zylinder geben den Geist nicht auf. großes Grinsen
winker
Ulrich
04.06.2006 18:45 drehspan ist offline E-Mail an drehspan senden Beiträge von drehspan suchen Nehmen Sie drehspan in Ihre Freundesliste auf
nee, der muste gestern wieder ran bis es krachte wall hammer
nach 4 stündiger mod. ist jetzt die 5mm welle aus VA drin und da rührt sich nichts mehr großes Grinsen die nächste baustelle iss wieder mir böse Freude
www.modellkran.de
04.06.2006 22:04 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
neue bilder und video´s
http://www.clip-upload.de/?clip=1154952592985254.mov
http://www.clip-upload.de/?clip=1154899034949748.mov
http://www.clip-upload.de/?clip=1154898241161072.mov
www.modellkran.de
08.08.2006 10:55 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
Hiab060
unregistriert
Hallo Rene
schöne Videos, hier sieht man gleich das Deine Maschinen nicht gestreichelt werden sondern richtig was leisen müßen.
08.08.2006 11:56
jow bernd großes Grinsen
die müssen akkern was das zeug hält , da wird nix geschohnt Augenzwinkern Augen rollen
www.modellkran.de
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von rene: 09.08.2006 05:58.
09.08.2006 05:57 rene ist offline E-Mail an rene senden Homepage von rene Beiträge von rene suchen Nehmen Sie rene in Ihre Freundesliste auf
RE: Hanomag C66
wedico69
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 27.383
Nächster Level: 29.658
2.275 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Rene,
ich habe auch so einen (von Stahl) und momentan folgendes Problem:
selbst bei voll geladenen Akkus "zittert" das Modell bzw. führt manche Funktionen (zB das Vorwärtsfahren) teilweise nicht mehr aus.
Kann das an irgendwelchen Störsignalen liegen?
Bei meinem sind Motor und Empfänger in der Kabine untergebracht.
Wie kann ich zB den Empfänger "isolieren"?
lg Bernd
11.12.2006 17:20 wedico69 ist offline E-Mail an wedico69 senden Beiträge von wedico69 suchen Nehmen Sie wedico69 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 54.760 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.336.541
