RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] CAT 320 dl » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (4): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen CAT 320 dl
CAT 320 dl
Micha76   Zeige Micha76 auf Karte
images/avatars/avatar-652.jpg
Erfahrungspunkte: 289.631
10.442 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ja dann will ich mal anfangen zu berichten ....
mein projekt : ein CAT 320 dl im Maßstab 1:8
zu erst mal ein Bild wie er aussehen soll wenn alles gut geht , nur doppelt so groß Augen rollen
jpg DSCF0008.jpg (141 KB, 1.189 mal heruntergeladen)
grüße Micha
07.03.2011 15:51 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
RE: CAT 320 dl
Themenstarter Thema begonnen von Micha76
zur zeit fräse ich am Mittelteil des Unterwagens herum . das Rohleil ist aus einer 50 mm Stahlplatte geschnitten .
die Rohlinge für die Kettenglieder sind auch schon fertig sind aus 15 mm aluminium und warten daruf auf der Fräse fertig bearbeitet zu werden .
jpg DSCF0002.jpg (142,08 KB, 1.244 mal heruntergeladen)
jpg DSCF0003.jpg (143,45 KB, 1.227 mal heruntergeladen)
jpg DSCF0004.jpg (140 KB, 1.198 mal heruntergeladen)
jpg DSCF0006.jpg (129 KB, 1.186 mal heruntergeladen)
jpg DSCF0007.jpg (140,33 KB, 1.225 mal heruntergeladen)
grüße Micha
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Micha76: 07.03.2011 16:07.
07.03.2011 16:06 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.001.121
713.181 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da hast du dir ganz schön was vor genomen ! Und die Kette selbermachen TOP.
Gruß Baggerkalle
07.03.2011 16:28 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
meinste es ist zu viel fürs erste mal ?
grüße Micha
07.03.2011 18:24 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Wie soll denn deine Kette werden oder welche teilung soll sie haben .
Gruß Baggerkalle
07.03.2011 18:28 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
oh ich und erklären rotes Gesicht
na ich versuche es mal weil ich hab noch kein fertiges zum zeigen .
Teilung ist 22mm , Verbindungbolzen werden 6mm , es sollen an den unteren außenseiten 7mm radien angefräst werden damit sich die glieder zueinander bewegen können , der mittelsteeg wird von unten bis zur hälfte weggefräst ,ööö...... achja und auf der schmalen gliedseite sollen messingbüchsen eingesetzt werden . na wenn du dir das jetzt mal so vorstellen kannst ? geschockt
png Unbenannt.png (16 KB, 1.068 mal heruntergeladen)
grüße Micha
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Micha76: 07.03.2011 18:59.
07.03.2011 18:41 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Du mußt an beiden seiten eine Rundung Haben , damit sich die kette richtig bewegen kann .
jpg kette_01.jpg (61 KB, 1.085 mal heruntergeladen)
jpg kette_02.jpg (88 KB, 1.082 mal heruntergeladen)
jpg kette_04.jpg (56,35 KB, 1.080 mal heruntergeladen)
07.03.2011 19:03 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
oke , das macht sinn . du hast auch an sich mehr luft zwischen den gliedern . wird die den so weit in die andere richtung durchhängen ?
grüße Micha
07.03.2011 19:07 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Nein das kann sie nicht weil dann ja die Bodenplatten drauf sind , 3-4 mm kann sie weil ja luft zwischen den Boden platten sein muß , wenn nicht würde sie sich im Sand verklemmen .
07.03.2011 19:12 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
ok danke das werde ich dann mal so berücksichtigen . das mit der lagerstelle macht aber sinn oder ? habe nämlich die vermutung das das alu sonst ausnudelt
grüße Micha
07.03.2011 19:36 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Ne das mit dem Messingbuchse ist schon richtig habe ich auch . Der Bolzen sollte sich auch nur in der buchse drehen . Also alle bohrungen 1 hundertstell kleinen machen , alles schön mit der reiballe bearbeiten . Wenn ich mal lange weile haben sollte mach ich auch nochmal eine Kette aus alu .
07.03.2011 19:51 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.915.383
1.933.937 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieht bis jetzt schon mal super aus!
Die Lagerstellen machen schon Sinn, das Problem ist nur die Korrosion des Messing wegen dem Alu. Alu ist vieeeel unedler als Messing und auch als Stahl, daher kann die Buchse dann schneller durch Feuchtigkeit korrodieren. Aber besser als Stahl ist Messing auf alle Fälle, so schnell korrodiert das nicht weg, Stahl würde sofort braun werden... Wenn du die Möglichkeit hast würde ich Edelstahl nehmen, habe nur keine Ahnung ob du da was passendes findest.
Grüße Fabian
07.03.2011 19:56 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.346.998
1.083.901 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das Chassis ist schonmal kompromissfrei großes Grinsen
Zu den Details kann Dir Kalle besser helfen, aber meine moralische Unterstützung hast Du schonmal smile
Edit: Elektrokorrosion. Hm. Hm...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 07.03.2011 19:58.
07.03.2011 19:57 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
@ Kawoom :die erste idee war edelstahl für die glieder . nur da müssen m2 gewinde rein um die bodenplatten fest zu schrauben . bei dem gedanken kam ich ins schwitzen rotes Gesicht deswegen alu .
@kalle : sehe ich das richtig hast du eine lange hülse in der der bolzen komlett verschwindet ? also auch keinen kontackt zum kettenrad hat ?
@JensR : kompromisfrei ?? ich hoffe das ist was positives Zunge raus
grüße Micha
07.03.2011 20:54 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Nein die messinghülse ist nur 20mm und der Bolzen 30mm der blozen ist ausen im Ketten glied fest . Und in den innern kettenglieder ist die buchse fest .
07.03.2011 21:01 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
ok dann hab ich das auf den bildern richtig erkannt
grüße Micha
07.03.2011 21:06 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Vieleicht siehste hier mehr . die haben eine Teilung von 27 mm die Messingbuchse ist 20x8 innen 6 mm , und der Bolzen ist auch 6 mm .
jpg Kette1.jpg (58,45 KB, 999 mal heruntergeladen)
jpg Kette2.jpg (59,33 KB, 994 mal heruntergeladen)
jpg Kette3.jpg (55 KB, 987 mal heruntergeladen)
jpg Kette4.jpg (55,30 KB, 999 mal heruntergeladen)
07.03.2011 21:21 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
gehe davon aus die buchsen hast du als rohr in meter ware genommen gell ?
grüße Micha
07.03.2011 21:35 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Ich habe alles in Meterware genommen , 10x15 Stahl Messingrohr 8x1 mm u.6mm Silberstahl . Die stahl stücke wurden auf 40 mm gesägt und an den enden rund gedreht auf 38 mm . Die ganzen bohrungen wurden auf der Drehbank gemacht , Ich habe da für extra werkzeugen gemacht .
Gruß Baggerkalle
07.03.2011 21:42 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
du bohrst auf der drehe ? das is ja mal ne idee . was war der grund dafür ?
grüße Micha
07.03.2011 22:04 Micha76 ist offline E-Mail an Micha76 senden Beiträge von Micha76 suchen Nehmen Sie Micha76 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (4): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 10.537 | Views gestern: 88.878 | Views gesamt: 291.692.028
