CAT 320 dl |
Micha76
Maßstab: 1:8 Wohnort: ST.Tönis NRW
Erfahrungspunkte: 289.631
ja dann will ich mal anfangen zu berichten ....
mein projekt : ein CAT 320 dl im Maßstab 1:8
zu erst mal ein Bild wie er aussehen soll wenn alles gut geht , nur doppelt so groß
__________________ grüße Micha
07.03.2011 15:51 |
Erfahrungspunkte: 55.001.102
Da hast du dir ganz schön was vor genomen ! Und die Kette selbermachen TOP.
Gruß Baggerkalle
07.03.2011 16:28 |
Micha76
meinste es ist zu viel fürs erste mal ?
07.03.2011 18:24 |
Wie soll denn deine Kette werden oder welche teilung soll sie haben .
Gruß Baggerkalle
07.03.2011 18:28 |
Du mußt an beiden seiten eine Rundung Haben , damit sich die kette richtig bewegen kann .
07.03.2011 19:03 |
Micha76
oke , das macht sinn . du hast auch an sich mehr luft zwischen den gliedern . wird die den so weit in die andere richtung durchhängen ?
07.03.2011 19:07 |
Nein das kann sie nicht weil dann ja die Bodenplatten drauf sind , 3-4 mm kann sie weil ja luft zwischen den Boden platten sein muß , wenn nicht würde sie sich im Sand verklemmen .
07.03.2011 19:12 |
Micha76
ok danke das werde ich dann mal so berücksichtigen . das mit der lagerstelle macht aber sinn oder ? habe nämlich die vermutung das das alu sonst ausnudelt
07.03.2011 19:36 |
Ne das mit dem Messingbuchse ist schon richtig habe ich auch . Der Bolzen sollte sich auch nur in der buchse drehen . Also alle bohrungen 1 hundertstell kleinen machen , alles schön mit der reiballe bearbeiten . Wenn ich mal lange weile haben sollte mach ich auch nochmal eine Kette aus alu .
07.03.2011 19:51 |
Erfahrungspunkte: 11.915.378
Sieht bis jetzt schon mal super aus!
Die Lagerstellen machen schon Sinn, das Problem ist nur die Korrosion des Messing wegen dem Alu. Alu ist vieeeel unedler als Messing und auch als Stahl, daher kann die Buchse dann schneller durch Feuchtigkeit korrodieren. Aber besser als Stahl ist Messing auf alle Fälle, so schnell korrodiert das nicht weg, Stahl würde sofort braun werden... Wenn du die Möglichkeit hast würde ich Edelstahl nehmen, habe nur keine Ahnung ob du da was passendes findest.
07.03.2011 19:56 |
Micha76
@ Kawoom :die erste idee war edelstahl für die glieder . nur da müssen m2 gewinde rein um die bodenplatten fest zu schrauben . bei dem gedanken kam ich ins schwitzen
deswegen alu .
@kalle : sehe ich das richtig hast du eine lange hülse in der der bolzen komlett verschwindet ? also auch keinen kontackt zum kettenrad hat ?
@JensR : kompromisfrei ?? ich hoffe das ist was positives
07.03.2011 20:54 |
Nein die messinghülse ist nur 20mm und der Bolzen 30mm der blozen ist ausen im Ketten glied fest . Und in den innern kettenglieder ist die buchse fest .
07.03.2011 21:01 |
Micha76
ok dann hab ich das auf den bildern richtig erkannt
07.03.2011 21:06 |
Vieleicht siehste hier mehr . die haben eine Teilung von 27 mm die Messingbuchse ist 20x8 innen 6 mm , und der Bolzen ist auch 6 mm .
07.03.2011 21:21 |
Micha76
gehe davon aus die buchsen hast du als rohr in meter ware genommen gell ?
07.03.2011 21:35 |
Ich habe alles in Meterware genommen , 10x15 Stahl Messingrohr 8x1 mm u.6mm Silberstahl . Die stahl stücke wurden auf 40 mm gesägt und an den enden rund gedreht auf 38 mm . Die ganzen bohrungen wurden auf der Drehbank gemacht , Ich habe da für extra werkzeugen gemacht .
Gruß Baggerkalle
07.03.2011 21:42 |
Micha76
du bohrst auf der drehe ? das is ja mal ne idee . was war der grund dafür ?
07.03.2011 22:04 |
Views heute: 10.354 | Views gestern: 88.878 | Views gesamt: 291.691.845
