Cat 990 |
Jürgen R.
Erfahrungspunkte: 254.081
Ich wollte mal meine Baustelle vorstellen:
Gewicht: 31kg
Reifendurchmesser: 180x80mm
Reifen: Kunz
Länge: 867mm
Breite: 292mm
Höhe Fahrerhaus: 354mm
Pumpe:Jung
Pumpenmotor:Torcman
Ventile: Ulrich Meinhardt
Achsen: Sind von Damitz,halten aber leider dem Gesamtgewicht nicht stand
so dass es schon zum zweiten mal die Planetenrader abgefräst hat.
Sind eben dafür nicht ausgelegt.
Jetzt werde ich 4 Radnabenmotoren verwenden von Lemo-Solar
Damit müßte es dann schon gehen!
20.06.2010 22:26 |
Erfahrungspunkte: 55.887.270
Super Teil . Ist klar das bei 31 kg die Damitz Achsen nicht halten
Da muß schon was gescheites rein .
Gruß Baggerkalle
20.06.2010 22:38 |
Erfahrungspunkte: 29.884.165
Megastark!
Finde mich auf der Lemo-Seite nur schlecht zurecht.
Hast Du ne Bestellnummer oder Typbezeichnung, würd emich mal interessieren, was es außer RB35 noch so gibt
21.06.2010 01:29 |
Jürgen R.
Hallo Jens
Gehe bei Lemo-Solar zu Modellbautechnik,Glockenanker-Motoren und Getriebemotoren.
Artikel-Nr.2342..Cr
Glockenankermotor 23x42mm
Artikel-Nr.2619...SR/112:1
Micro-Getriebemotor 26x19mm
Die Preise sind natürlich überirdisch
Ich werde zuerstmal RB 35 mit 200:1 probieren,dann schau mer mal.
Mfg Jürgen
21.06.2010 10:56 |
boomerang unregistriert
Hallo Jürgen
sieht super aus dein Cat.
Ein Radlader würde mich schon auch noch reizen, habe aber noch zuviele angefangenen Baustellen.
Gruss und weiter so
Alex
21.06.2010 14:49 |
Hi Jürgen!
Wow, 95 Euro? Und dann nur ne 3mm Welle? Ich denke, das wird knapp, dass der das Gewicht trägt, es sei den, Du lagerst die Felge auf dem Motorgehäuse.
Der RB35 hat immerhin ne 6mm Welle. Gut, auch der mag sicher keine Querkräfte, aber die lager sind halt etwas größer.
Würde ich mal so tippen.
Reicht Dir 200:1 von der Geschwindigkeit her?
21.06.2010 15:51 |
Jürgen R.
Hallo Jens
Habe heute 4 Motoren RB 35 mit 200:1 geordert und Rundmaterial (Alu)
zum drehen und Fräsen
Jürgen
21.06.2010 22:45 |
Jürgen R.
Hallo Alex
Ich kenne das mit den Baustellen!
Ich habe auch noch eine andere (Mining Truck).
Deshalb zieh ich das jetzt schon die ganze Zeit durch damit er endlich
fertig wird um dann das nächste zu machen,sonst fängt man immer wieder von
vorne an.
21.06.2010 22:53 |
Jürgen R.
Hier noch einige aktuelle Bilder
Gruss an allle
Jürgen R.
01.02.2011 22:47 |
Ganz super
Aber ich glaube, Du brauchst nen größeren Kipper
02.02.2011 00:49 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.865.233
starkes Gerät, schwer beindruckend, was Du da erschaffen hast. Ganz toll.
RB35 1:200, hmmm, haben die für Deine mächtige Maschine ausreichend Dehmoment? Na, egal, der Versuch ist es wert.
Viel Spaß und Erfolg
Tobias
Radlader O&K L25
02.02.2011 01:34 |
Falls nicht:
Die RB lassen sich meines Wissens an die Graupner Speed 400 anflanschen. Dann geht das schon ganz gut ab, denke ich
02.02.2011 01:36 |
Jürgen R.
@ JensR:
Ich glaube ich brauche eher einen grösseren Radlader ;-)
Meine andere Baustelle Dresser 830E in 1:14,5
Viele Grüsse Jürgen R.
02.02.2011 20:57 |
#hahahaha#
Superstark!
Mach doch dafür ein neues Thema auf, der wird auch super!
Vielleicht sollte mein nächstes Projekt doch ein 24M in 1:14,5 werden...
02.02.2011 21:27 |
Jürgen R.
Hallo Tobias
Bin ebenfalls von deinem O&K schwer beeindruckt
Grüsse Jürgen R.
03.02.2011 21:37 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.561.043
04.02.2011 18:47 |
Jürgen R.
Hallo Jens
Danke für den Tip daran habe ich auch schon gedacht
bin aber zur Vereinfachung durch Igarashi Radmotoren übergegangen.
Außerdem sind die Aussenplaneten in modul 1 zu gross und ich kenne
mich nicht so gut aus mit Übersetzungsverhältnis,Getriebe welchen Motor
man braucht für die Endgeschwindigkeit und ich habe nicht den Platz so
wie er jetzt gebaut ist. Aber richtige Achsen wären schon geil
Gruss Jürgen
04.02.2011 23:32 |
Helge
Maßstab: 1:8 Wohnort: Colbitz
Erfahrungspunkte: 227.616
Hallo Jürgen,
Super Teil dein Radlader!
Da ich in naher Zukunft einen Kawasaki-Radlader bauen möchte, würde mich die Herkunft der Reifen interessieren.
Ich würde dir ebenfalls 1:8ter Achsen empfehlen! Ein 60mm Aussenzahnkranz für die Planeten müßte doch in deine Felgen passen.
Helge
07.03.2011 14:38 |
Jürgen R.
21.02.2015 21:26 |
Views heute: 19.902 | Views gestern: 72.989 | Views gesamt: 300.803.714
