RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:14,5] Cat 990 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Cat 990
Cat 990
Jürgen R.   Zeige Jürgen R. auf Karte
Erfahrungspunkte: 259.995
40.078 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich wollte mal meine Baustelle vorstellen:
Gewicht: 31kg
Reifendurchmesser: 180x80mm
Reifen: Kunz
Länge: 867mm
Breite: 292mm
Höhe Fahrerhaus: 354mm
Pumpe:Jung
Pumpenmotor:Torcman
Ventile: Ulrich Meinhardt
Achsen: Sind von Damitz,halten aber leider dem Gesamtgewicht nicht stand
so dass es schon zum zweiten mal die Planetenrader abgefräst hat.
Sind eben dafür nicht ausgelegt.
Jetzt werde ich 4 Radnabenmotoren verwenden von Lemo-Solar
Damit müßte es dann schon gehen!
jpg CAT 990_001.jpg (66,13 KB, 2.272 mal heruntergeladen)
jpg CAT 990_002.jpg (52 KB, 2.133 mal heruntergeladen)
jpg CAT 990_003.jpg (73 KB, 2.038 mal heruntergeladen)
jpg CAT 990_004.jpg (72,15 KB, 2.084 mal heruntergeladen)
20.06.2010 22:26 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 56.995.967
7.606.586 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Super Teil . Ist klar das bei 31 kg die Damitz Achsen nicht halten traurig Da muß schon was gescheites rein .
Gruß Baggerkalle
20.06.2010 22:38 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat 990
Erfahrungspunkte: 30.561.109
4.906.707 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Megastark!
Finde mich auf der Lemo-Seite nur schlecht zurecht.
Hast Du ne Bestellnummer oder Typbezeichnung, würd emich mal interessieren, was es außer RB35 noch so gibt smile
21.06.2010 01:29 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat 990
Themenstarter Thema begonnen von Jürgen R.
Hallo Jens
Gehe bei Lemo-Solar zu Modellbautechnik,Glockenanker-Motoren und Getriebemotoren.
Artikel-Nr.2342..Cr
Glockenankermotor 23x42mm
Artikel-Nr.2619...SR/112:1
Micro-Getriebemotor 26x19mm
Die Preise sind natürlich überirdisch
Ich werde zuerstmal RB 35 mit 200:1 probieren,dann schau mer mal.
Mfg Jürgen
21.06.2010 10:56 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
boomerang
unregistriert
Hallo Jürgen
sieht super aus dein Cat.
Ein Radlader würde mich schon auch noch reizen, habe aber noch zuviele angefangenen Baustellen.
Gruss und weiter so
Alex
21.06.2010 14:49
RE: Cat 990
Hi Jürgen!
Wow, 95 Euro? Und dann nur ne 3mm Welle? Ich denke, das wird knapp, dass der das Gewicht trägt, es sei den, Du lagerst die Felge auf dem Motorgehäuse.
Der RB35 hat immerhin ne 6mm Welle. Gut, auch der mag sicher keine Querkräfte, aber die lager sind halt etwas größer.
Würde ich mal so tippen.
Reicht Dir 200:1 von der Geschwindigkeit her?
21.06.2010 15:51 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat 990
Hallo Jens
Habe heute 4 Motoren RB 35 mit 200:1 geordert und Rundmaterial (Alu)
zum drehen und Fräsen
Jürgen
21.06.2010 22:45 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
Hallo Alex
Ich kenne das mit den Baustellen!
Ich habe auch noch eine andere (Mining Truck).
Deshalb zieh ich das jetzt schon die ganze Zeit durch damit er endlich
fertig wird um dann das nächste zu machen,sonst fängt man immer wieder von
vorne an.
21.06.2010 22:53 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
Hier noch einige aktuelle Bilder
Gruss an allle
Jürgen R.
jpg 149.jpg (125 KB, 1.633 mal heruntergeladen)
jpg 152.jpg (130,10 KB, 1.635 mal heruntergeladen)
jpg 154.jpg (127 KB, 1.589 mal heruntergeladen)
jpg 155.jpg (148,39 KB, 1.632 mal heruntergeladen)
jpg 156.jpg (126 KB, 1.577 mal heruntergeladen)
01.02.2011 22:47 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
Ganz super smile
Aber ich glaube, Du brauchst nen größeren Kipper großes Grinsen
02.02.2011 00:49 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
RobiTobi   Zeige RobiTobi auf Karte
images/avatars/avatar-428.jpg
Erfahrungspunkte: 1.905.606
205.721 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
starkes Gerät, schwer beindruckend, was Du da erschaffen hast. Ganz toll.
RB35 1:200, hmmm, haben die für Deine mächtige Maschine ausreichend Dehmoment? Na, egal, der Versuch ist es wert.
Viel Spaß und Erfolg
Tobias
Herz Radlader O&K L25
02.02.2011 01:34 RobiTobi ist offline E-Mail an RobiTobi senden Homepage von RobiTobi Beiträge von RobiTobi suchen Nehmen Sie RobiTobi in Ihre Freundesliste auf
Falls nicht:
Die RB lassen sich meines Wissens an die Graupner Speed 400 anflanschen. Dann geht das schon ganz gut ab, denke ich fröhlich
02.02.2011 01:36 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
@ JensR:
Ich glaube ich brauche eher einen grösseren Radlader ;-)
Meine andere Baustelle Dresser 830E in 1:14,5
Viele Grüsse Jürgen R.
jpg 100.jpg (99,36 KB, 1.525 mal heruntergeladen)
jpg 101.jpg (106 KB, 1.519 mal heruntergeladen)
jpg 102.jpg (97 KB, 1.517 mal heruntergeladen)
jpg 103.jpg (91,15 KB, 1.504 mal heruntergeladen)
02.02.2011 20:57 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
#hahahaha#
Superstark!
Mach doch dafür ein neues Thema auf, der wird auch super! smile
Vielleicht sollte mein nächstes Projekt doch ein 24M in 1:14,5 werden... großes Grinsen
02.02.2011 21:27 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Hallo Tobias
Bin ebenfalls von deinem O&K schwer beeindruckt
Grüsse Jürgen R.
03.02.2011 21:37 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
JEKAM   Zeige JEKAM auf Karte
images/avatars/avatar-322.gif
Erfahrungspunkte: 2.610.930
414.177 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jürgen, würden für deinen Radlader 1:8 Achsen passen?
( vielleicht kürzen und Außenplaneten anflanschen)
Gruß Jens
Bagger bau'n ist geil
www.jekam.de
04.02.2011 18:47 JEKAM ist offline E-Mail an JEKAM senden Homepage von JEKAM Beiträge von JEKAM suchen Nehmen Sie JEKAM in Ihre Freundesliste auf
Hallo Jens
Danke für den Tip daran habe ich auch schon gedacht
bin aber zur Vereinfachung durch Igarashi Radmotoren übergegangen.
Außerdem sind die Aussenplaneten in modul 1 zu gross und ich kenne
mich nicht so gut aus mit Übersetzungsverhältnis,Getriebe welchen Motor
man braucht für die Endgeschwindigkeit und ich habe nicht den Platz so
wie er jetzt gebaut ist. Aber richtige Achsen wären schon geil
Gruss Jürgen
04.02.2011 23:32 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
Helge   Zeige Helge auf Karte
Erfahrungspunkte: 232.245
10.509 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jürgen,
Super Teil dein Radlader!
Da ich in naher Zukunft einen Kawasaki-Radlader bauen möchte, würde mich die Herkunft der Reifen interessieren.
Ich würde dir ebenfalls 1:8ter Achsen empfehlen! Ein 60mm Aussenzahnkranz für die Planeten müßte doch in deine Felgen passen.
Helge
07.03.2011 14:38 Helge ist offline E-Mail an Helge senden Homepage von Helge Beiträge von Helge suchen Nehmen Sie Helge in Ihre Freundesliste auf
Hallo Helge
Die Reifen sind von Klaus Kunz
Siehe unter www.modellreifen.de
Tipp: Reifen besser von Barnhausen ordern
Die sind viel detailierter dauert allerdings etwas großes Grinsen
Gruss Jürgen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Jürgen R.: 11.03.2011 22:54.
11.03.2011 22:52 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
Hallo Leute
Nach langer Zeit habe ich mal einen Funktionstest gemacht
ist noch nicht fertig
Viel Spass beim anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=vEWNtlxAoWI&feature=youtu.be
21.02.2015 21:26 Jürgen R. ist offline E-Mail an Jürgen R. senden Beiträge von Jürgen R. suchen Nehmen Sie Jürgen R. in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 68.569 | Views gestern: 115.452 | Views gesamt: 318.965.554
