Erfahrungspunkte: 7.633.775
22.01.2011 08:57 |
Erfahrungspunkte: 52.428.698
Ja sicher Uwe leider zu spät , ich habe doch schon die Zahnräder .
22.01.2011 09:10 |
Hallo durch die hilfe eines modellbau Freundes Jens K. bin ich jetzt auch wieder einstück weiter .
Danke Jens .
Plan1.jpg (67,20 KB, 1.097 mal heruntergeladen) Plan2.jpg (69,26 KB, 1.067 mal heruntergeladen) Plan3.jpg (63 KB, 1.054 mal heruntergeladen) Plan4.jpg (80,20 KB, 1.065 mal heruntergeladen)
02.02.2011 21:12 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.427.554
dann muss das Teil freitag mit zum club zur ersten probefahrt
03.02.2011 07:20 |
Ja gerne Robert aber dazu brauche ich noch einen Blauzahn emfänger
und zwei fahrtenregler .
03.02.2011 11:32 |
crashdown
fahrregler kannst du bei conrad kaufen, und als sender und empfänger nehmen wir meine mc19 zum testen
03.02.2011 13:23 |
Die Getriebe haben eine untersetzung von 769,5
Die Motor drehzahl ist 760 in der minute . Das macht am Kettenrad 9,9 umdrehungen in der minute .
03.02.2011 15:30 |
03.02.2011 16:20 |
Erfahrungspunkte: 27.798.450
Laut Datenblatt liegt die maximale Leistung bei 12V an, wenn der Motor rund 5500 U/min macht.
Bei einer Untersetzung von 1:770, macht das dann rund 7 U/min am Kettenrad.
Leerlauf Drehzahl wäre 12V*760U/min/V / 770 = knapp 12 U/min am Kettenrad
Also, ich denke, die 10 U/min, die Kalle angegeben hat, sollte beim Fahren in einfachem Gelände gut passen?
03.02.2011 16:45 |
Ja Uwe ich habe mich da vertan 760 bei 1 volt. 9120 Umdrehungen bei 12 Volt. das macht 11 U/min am Kettenrad .
Gruß Kalle .
03.02.2011 17:31 |
Fertig
04.02.2011 15:33 |
Eins ist schon am Bagger angebaut , durch drehen am Motor ist ja ein ausenleufer . Fährt der Bagger ohne wieder stand über ein 4cm klotz der vor der Kette liegt .
04.02.2011 15:36 |
Jürgen R.
Erfahrungspunkte: 225.604
@ Baggerkalle
Ich muss sagen dein Bagger ist auch eine Wucht Hammerteil weiter so
Gruß Jürgen R.
05.02.2011 01:00 |
Schere
Maßstab: 1:12 Wohnort: Voerde
Erfahrungspunkte: 918.517
Hey Kalle
Hast du mal die Stromaufnahme des Motors gemessen?
Was ist mit der Geschwindigkeit ?
Grüß Olaf
05.02.2011 22:38 |
Hi Olaf das weiß ich nicht oder besser noch nicht , Nechste woche bekomme ich erst den zweiten Fahrtenregler . Dann kommt unser Frank G. zu mir, mit einen blauzahn Emfänger und baut ihn mir ein mit den Fahrtenregler,n . dann wird erst mal gefahren mal sehen wie er geht , und das wird gefilmt
zur zeit bin ich am schwenkgetriebe dran .
05.02.2011 22:50 |
So jetzt mal wieder was vom Tieflöffel , da ich nicht Schweißen kann und auch keins habe war unser Modellbau Freund ( Elvs ) bei mir mit seinen Schweißgerät . Und hat mir die Zahnhalter eingeschweißt , und heute habe ich die Zähne für den Löffel gefräst ( 30 mm ) lang
Löf1.jpg (62 KB, 664 mal heruntergeladen) Löf2.jpg (52 KB, 658 mal heruntergeladen) Löf3.jpg (52,46 KB, 653 mal heruntergeladen) Löf4.jpg (70 KB, 668 mal heruntergeladen)
08.02.2011 16:05 |
juwobe
Erfahrungspunkte: 710.080
Blitzsauber - so sollte meine Werkstatt auch mal aussehen
Aber das Metallding sieht auch gut aus.
Jürgen
09.02.2011 17:11 |
Hallo Jürgen mit dem Metallding werde ich deine LKWs beladen , und wolfgang hat weniger Standzeit .
09.02.2011 17:19 |
Hier mal wieder ein paar Bilder eingebauter Fahrantrieb , und anfang vom Schwenkgetriebe .
Mal sehen wie weit ich heute abend bin .
cat1.jpg (73,24 KB, 821 mal heruntergeladen) cat2.jpg (75,13 KB, 819 mal heruntergeladen) cat3.jpg (82 KB, 808 mal heruntergeladen) cat4.jpg (95 KB, 811 mal heruntergeladen) cat5.jpg (50,01 KB, 812 mal heruntergeladen)
10.02.2011 10:25 |
crashdown
Ich komm die Tage mal zum begutachten
10.02.2011 11:29 |
Views heute: 41.220 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.729.048
