Erfahrungspunkte: 7.633.759
22.01.2011 08:57 |
Erfahrungspunkte: 52.428.581
Ja sicher Uwe leider zu spät , ich habe doch schon die Zahnräder .
22.01.2011 09:10 |
Hallo durch die hilfe eines modellbau Freundes Jens K. bin ich jetzt auch wieder einstück weiter .
Danke Jens .
02.02.2011 21:12 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.427.545
dann muss das Teil freitag mit zum club zur ersten probefahrt
03.02.2011 07:20 |
Ja gerne Robert aber dazu brauche ich noch einen Blauzahn emfänger
und zwei fahrtenregler .
03.02.2011 11:32 |
crashdown
fahrregler kannst du bei conrad kaufen, und als sender und empfänger nehmen wir meine mc19 zum testen
03.02.2011 13:23 |
Die Getriebe haben eine untersetzung von 769,5
Die Motor drehzahl ist 760 in der minute . Das macht am Kettenrad 9,9 umdrehungen in der minute .
03.02.2011 15:30 |
03.02.2011 16:20 |
Erfahrungspunkte: 27.798.379
Laut Datenblatt liegt die maximale Leistung bei 12V an, wenn der Motor rund 5500 U/min macht.
Bei einer Untersetzung von 1:770, macht das dann rund 7 U/min am Kettenrad.
Leerlauf Drehzahl wäre 12V*760U/min/V / 770 = knapp 12 U/min am Kettenrad
Also, ich denke, die 10 U/min, die Kalle angegeben hat, sollte beim Fahren in einfachem Gelände gut passen?
03.02.2011 16:45 |
Ja Uwe ich habe mich da vertan 760 bei 1 volt. 9120 Umdrehungen bei 12 Volt. das macht 11 U/min am Kettenrad .
Gruß Kalle .
03.02.2011 17:31 |
Fertig
04.02.2011 15:33 |
Eins ist schon am Bagger angebaut , durch drehen am Motor ist ja ein ausenleufer . Fährt der Bagger ohne wieder stand über ein 4cm klotz der vor der Kette liegt .
04.02.2011 15:36 |
Jürgen R.
Erfahrungspunkte: 225.603
@ Baggerkalle
Ich muss sagen dein Bagger ist auch eine Wucht Hammerteil weiter so
Gruß Jürgen R.
05.02.2011 01:00 |
Schere
Maßstab: 1:12 Wohnort: Voerde
Erfahrungspunkte: 918.515
Hey Kalle
Hast du mal die Stromaufnahme des Motors gemessen?
Was ist mit der Geschwindigkeit ?
Grüß Olaf
05.02.2011 22:38 |
Hi Olaf das weiß ich nicht oder besser noch nicht , Nechste woche bekomme ich erst den zweiten Fahrtenregler . Dann kommt unser Frank G. zu mir, mit einen blauzahn Emfänger und baut ihn mir ein mit den Fahrtenregler,n . dann wird erst mal gefahren mal sehen wie er geht , und das wird gefilmt
zur zeit bin ich am schwenkgetriebe dran .
05.02.2011 22:50 |
So jetzt mal wieder was vom Tieflöffel , da ich nicht Schweißen kann und auch keins habe war unser Modellbau Freund ( Elvs ) bei mir mit seinen Schweißgerät . Und hat mir die Zahnhalter eingeschweißt , und heute habe ich die Zähne für den Löffel gefräst ( 30 mm ) lang
08.02.2011 16:05 |
juwobe
Erfahrungspunkte: 710.079
Blitzsauber - so sollte meine Werkstatt auch mal aussehen
Aber das Metallding sieht auch gut aus.
Jürgen
09.02.2011 17:11 |
Hallo Jürgen mit dem Metallding werde ich deine LKWs beladen , und wolfgang hat weniger Standzeit .
09.02.2011 17:19 |
Hier mal wieder ein paar Bilder eingebauter Fahrantrieb , und anfang vom Schwenkgetriebe .
Mal sehen wie weit ich heute abend bin .
10.02.2011 10:25 |
crashdown
Ich komm die Tage mal zum begutachten
10.02.2011 11:29 |
Views heute: 40.330 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.728.158
