RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:14,5] Bruder CAT Dozer! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bruder CAT Dozer!
Bruder CAT Dozer!
MKL
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 34.919
Nächster Level: 38.246
3.327 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo zusammen!
Da Ich in Sachen RC-Baumaschinen absoluter Anfänger bin, habe Ich mir ,meiner Meinung nach, ein recht anfängerfreundliches Modell ausgesucht.
Diese Raupe soll natürlich nicht nur so dahin gepfuscht, sondern schon ein recht ordentliches Baugerät werden. Da bei mir schon RC-Car Erfahrung im Maßstab 1:28 vorhanden ist, weiß ich das es unvermeidbar ist sich im WWW Infos zu holen und habe daher schon ein paar Infos zum Umbau gesammelt.
Also! Das Grudkonzept steht! fröhlich
Gruß Marko!
15.05.2009 21:06 MKL ist offline E-Mail an MKL senden Beiträge von MKL suchen Nehmen Sie MKL in Ihre Freundesliste auf
MKL
Level: 21 [?]
Themenstarter Thema begonnen von MKL
Auch hier geht´s weiter!
Ich habe hier ein paar Bilder vom Umbau, sieht nicht anders aus als bei anderen auch Augen rollen
Das Fahrgestell ist soweit fertig!
Der erste Fahrtest ist schon erledigt, einfach mal nen Akkupack angeklemmt.
http://www.myvideo.de/watch/6520989/Brud..._first_roll_out
Der Regler sollte morgen kommen und die Funke wird auch demnächst eintreffen.
Ich hoffe es gefällt bis hierher! smile
Gruß Marko!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MKL: 04.06.2009 22:09.
04.06.2009 16:25 MKL ist offline E-Mail an MKL senden Beiträge von MKL suchen Nehmen Sie MKL in Ihre Freundesliste auf
MAURICE
images/avatars/avatar-35.gif
Erfahrungspunkte: 245.002
55.071 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hi habe mal ne frage was führ ein fahrtregler brauchman verwirrt verwirrt
13.01.2011 13:38 MAURICE ist offline E-Mail an MAURICE senden Beiträge von MAURICE suchen Nehmen Sie MAURICE in Ihre Freundesliste auf
loop-star
Erfahrungspunkte: 276.822
23.251 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das kommt drauf an, ob du die ketten mit Servos oder mit RB35 betreiben willst.
Fuer die Servos brauchst du eigentlich keinen Regler, fuer die RB35 geht auch ein Thor4 Regler fuer ca. 18€ das stueck. Zunge raus
mfg Lukas
13.01.2011 14:40 loop-star ist offline E-Mail an loop-star senden Beiträge von loop-star suchen Nehmen Sie loop-star in Ihre Freundesliste auf
MAURICE
ich wil mit servo aha also brauch ich keien regler aber wie geth da dan mit den for und rück werts und leneken
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MAURICE: 13.01.2011 15:02.
13.01.2011 15:01 MAURICE ist offline E-Mail an MAURICE senden Beiträge von MAURICE suchen Nehmen Sie MAURICE in Ihre Freundesliste auf
loop-star
Die einfachere Version get so:Servoumbau
Die hochwertigere Version geht so:Servoumbau ohne Poti
mfg Lukas
13.01.2011 15:31 loop-star ist offline E-Mail an loop-star senden Beiträge von loop-star suchen Nehmen Sie loop-star in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-589.jpg
Erfahrungspunkte: 2.309.918
220.104 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Nun, zuerst muss das Servo "gehackt" werden, wie im anderen Thread schon beschrieben. Das Servo wird dann einfach direkt an den Empfänger angeschlossen.
Vor- und Rückwärtsfahren sollte doch eigentlich klar sein, du bewegst einfach beide Ketten gleichzeitig in die gleiche Richtung. Gelenkt wird mit einem Kettenfahrwerk, indem nur eine Kette bewegt wird. Um auf der Stelle zu drehen kann man auch eine Kette vorwärts und eine Kette rückwärts fahren lassen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Marcel2612: 13.01.2011 15:36.
13.01.2011 15:34 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
loop-star
Da ist es natürlich praktisch, wenn man eine Fernsteuerung mit Delta-Mischer hat.Freude
Hasst du schon eine? Wenn ja welche?
mfg Lukas
13.01.2011 15:55 loop-star ist offline E-Mail an loop-star senden Beiträge von loop-star suchen Nehmen Sie loop-star in Ihre Freundesliste auf
MAURICE
ok danke ich habe aber keine Fernsteuerung mit Delta-Mischer
ist das schlüm
13.01.2011 17:52 MAURICE ist offline E-Mail an MAURICE senden Beiträge von MAURICE suchen Nehmen Sie MAURICE in Ihre Freundesliste auf
loop-star
Solange du mindestens 4 Kanaele hast geht das auch ohne Mischer
Ist halt dann ein bisschen unpraktischer zu bedienen smile
mfg Lukas
13.01.2011 18:21 loop-star ist offline E-Mail an loop-star senden Beiträge von loop-star suchen Nehmen Sie loop-star in Ihre Freundesliste auf
MAURICE
äh wie meinstes ich habe eine 4 kanal funke
13.01.2011 18:23 MAURICE ist offline E-Mail an MAURICE senden Beiträge von MAURICE suchen Nehmen Sie MAURICE in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.339.182
1.091.717 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Man kann gehackte Servos verwenden und deren Elektronik als Fahrtregler "missbrauchen".
Eine feinfühligere Steuerung lässt sich mit einem Thor4 pro Servo erreichen.
Noch besser sind spezielle Kettenregler, die sind aber viel teurer (siehe Servonaut z.B.)
Ein Deltamischer oder V-Mischer ist bequem, geht aber auch ohne:
Linker Kreuzknüppel, oben-unten: linke Kette
Rechter Kreuzknüppel entsprechend die rechte Kette.
Schildhub: Links-rechts Bewegung eines Kreuzknüppels.
Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, einen elektronischen V-Misch-Baustein (Conrad) zu erwerben. Dann kann man auch bei Verwendung einer Funke, die keinen integrierten V-Mischer hat, fast denselben Komfort haben.
Dann ist eine Knüppelrichtung für Geschwindigkeit (linke Kette plus rechte Kette) und eine Knüppelrichtung für Lenken (linke minus rechte).
13.01.2011 18:37 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Fifty
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 106.478
Nächster Level: 125.609
19.131 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hiho
Habe auch heute sonen schönen Cat Dozer bekommen.
1 Stift habe ich schon raus ausm Servo. Das macht wirklich keinen Spaß!! Teufel Teufel Teufel
MFG Manuel
Ich bin ein IKEA Modellbauer
13.01.2011 18:46 Fifty ist offline E-Mail an Fifty senden Beiträge von Fifty suchen Nehmen Sie Fifty in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Fifty in Ihre Kontaktliste ein YIM-Name von Fifty: clodmannn
Als ich so alt war wie Ihr, wären wir froh gewesen, wenn wir Stifte gehabt hätten!
großes Grinsen
13.01.2011 19:01 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
loop-star
mit 4 Kanal Funke meine ich so was einfaches wie z.B. das:
jpg funke.jpg (41 KB, 574 mal heruntergeladen)
mfg Lukas
13.01.2011 19:29 loop-star ist offline E-Mail an loop-star senden Beiträge von loop-star suchen Nehmen Sie loop-star in Ihre Freundesliste auf
MAURICE
also das kapire ich nicht das ist mir zu schwer zu kapiren ich mache ohne ragler ich kan ya regler nachträglich einbauen oder
13.01.2011 20:05 MAURICE ist offline E-Mail an MAURICE senden Beiträge von MAURICE suchen Nehmen Sie MAURICE in Ihre Freundesliste auf
loop-star
Natuerlich kannst du noch nachträglich die Regler einbauen. großes Grinsen
Du kannst anfangs auch einfach die Methode mit dem servo umbauen machen.
Ich glaube auch nicht, das das so ein großer Unterschied ist
Die zweite Methode kostet auch nur halb so viel Zunge raus
mfg Lukas
13.01.2011 20:14 loop-star ist offline E-Mail an loop-star senden Beiträge von loop-star suchen Nehmen Sie loop-star in Ihre Freundesliste auf
MAURICE
ok danke noch mals ich wer de mich jetzt ans bauen machen
fieleich werde ich ya ein baubreicht machen oder so
13.01.2011 20:31 MAURICE ist offline E-Mail an MAURICE senden Beiträge von MAURICE suchen Nehmen Sie MAURICE in Ihre Freundesliste auf
loop-star
Hoffentlich kommst du dazu einen Bericht mit vielen Bildern zu machen 1 Stern
mfg Lukas
13.01.2011 20:34 loop-star ist offline E-Mail an loop-star senden Beiträge von loop-star suchen Nehmen Sie loop-star in Ihre Freundesliste auf
> Okay, danke nochmals! Ich werde mich jetzt ans Bauen machen - vielleicht werde ich ja einen Baubericht machen oder so.
Ohne zusätzliche Regler ist es schwer, die Servos exakt anzuhalten, sie drehen sich dann immer ein bisschen.
Das kann man zwar trimmen, aber beim nächsten Anhalten ist es dann wieder wie vorher.
Nicht schlimm, einfach ausprobieren - aber am besten schon so planen, dass man auch später noch an die Servos rankommt, um Fahrtregler einzubauen, falls es mit der Servoeletronik nicht gut genug funktioniert.
13.01.2011 20:38 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 56.968 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.564.712
