Bruder CAT Dozer! |
MKL
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 33.120
Nächster Level: 38.246
Hallo zusammen!
Da Ich in Sachen RC-Baumaschinen absoluter Anfänger bin, habe Ich mir ,meiner Meinung nach, ein recht anfängerfreundliches Modell ausgesucht.
Diese Raupe soll natürlich nicht nur so dahin gepfuscht, sondern schon ein recht ordentliches Baugerät werden. Da bei mir schon RC-Car Erfahrung im Maßstab 1:28 vorhanden ist, weiß ich das es unvermeidbar ist sich im WWW Infos zu holen und habe daher schon ein paar Infos zum Umbau gesammelt.
Also! Das Grudkonzept steht!
__________________ Gruß Marko!
15.05.2009 21:06 |
MKL
Level: 21 [?]
04.06.2009 16:25 |
MAURICE
Maßstab: 1:16 Wohnort: WERNE STOCKUM
Erfahrungspunkte: 230.914
hi habe mal ne frage was führ ein fahrtregler brauchman
13.01.2011 13:38 |
loop-star
Maßstab: 1:16 Wohnort: Seeshaupt
Erfahrungspunkte: 260.935
Das kommt drauf an, ob du die ketten mit Servos oder mit RB35 betreiben willst.
Fuer die Servos brauchst du eigentlich keinen Regler, fuer die RB35 geht auch ein Thor4 Regler fuer ca. 18€ das stueck.
__________________ mfg Lukas
13.01.2011 14:40 |
loop-star
13.01.2011 15:31 |
loop-star
Da ist es natürlich praktisch, wenn man eine Fernsteuerung mit Delta-Mischer hat.
Hasst du schon eine? Wenn ja welche?
13.01.2011 15:55 |
MAURICE
ok danke ich habe aber keine Fernsteuerung mit Delta-Mischer
ist das schlüm
13.01.2011 17:52 |
loop-star
Solange du mindestens 4 Kanaele hast geht das auch ohne Mischer
Ist halt dann ein bisschen unpraktischer zu bedienen
13.01.2011 18:21 |
MAURICE
äh wie meinstes ich habe eine 4 kanal funke
13.01.2011 18:23 |
Erfahrungspunkte: 27.760.929
Man kann gehackte Servos verwenden und deren Elektronik als Fahrtregler "missbrauchen".
Eine feinfühligere Steuerung lässt sich mit einem Thor4 pro Servo erreichen.
Noch besser sind spezielle Kettenregler, die sind aber viel teurer (siehe Servonaut z.B.)
Ein Deltamischer oder V-Mischer ist bequem, geht aber auch ohne:
Linker Kreuzknüppel, oben-unten: linke Kette
Rechter Kreuzknüppel entsprechend die rechte Kette.
Schildhub: Links-rechts Bewegung eines Kreuzknüppels.
Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, einen elektronischen V-Misch-Baustein (Conrad) zu erwerben. Dann kann man auch bei Verwendung einer Funke, die keinen integrierten V-Mischer hat, fast denselben Komfort haben.
Dann ist eine Knüppelrichtung für Geschwindigkeit (linke Kette plus rechte Kette) und eine Knüppelrichtung für Lenken (linke minus rechte).
13.01.2011 18:37 |
Fifty
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Aschaffenburg
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 101.682
Nächster Level: 125.609
Hiho
Habe auch heute sonen schönen Cat Dozer bekommen.
1 Stift habe ich schon raus ausm Servo. Das macht wirklich keinen Spaß!!
MFG Manuel
__________________ Ich bin ein IKEA Modellbauer
13.01.2011 18:46 |
Als ich so alt war wie Ihr, wären wir froh gewesen, wenn wir Stifte gehabt hätten!
13.01.2011 19:01 |
loop-star
mit 4 Kanal Funke meine ich so was einfaches wie z.B. das:
13.01.2011 19:29 |
MAURICE
also das kapire ich nicht das ist mir zu schwer zu kapiren ich mache ohne ragler ich kan ya regler nachträglich einbauen oder
13.01.2011 20:05 |
loop-star
Natuerlich kannst du noch nachträglich die Regler einbauen.
Du kannst anfangs auch einfach die Methode mit dem servo umbauen machen.
Ich glaube auch nicht, das das so ein großer Unterschied ist
Die zweite Methode kostet auch nur halb so viel
13.01.2011 20:14 |
MAURICE
ok danke noch mals ich wer de mich jetzt ans bauen machen
fieleich werde ich ya ein baubreicht machen oder so
13.01.2011 20:31 |
loop-star
Hoffentlich kommst du dazu einen Bericht mit vielen Bildern zu machen
13.01.2011 20:34 |
> Okay, danke nochmals! Ich werde mich jetzt ans Bauen machen - vielleicht werde ich ja einen Baubericht machen oder so.
Ohne zusätzliche Regler ist es schwer, die Servos exakt anzuhalten, sie drehen sich dann immer ein bisschen.
Das kann man zwar trimmen, aber beim nächsten Anhalten ist es dann wieder wie vorher.
Nicht schlimm, einfach ausprobieren - aber am besten schon so planen, dass man auch später noch an die Servos rankommt, um Fahrtregler einzubauen, falls es mit der Servoeletronik nicht gut genug funktioniert.
13.01.2011 20:38 |
Views heute: 222.938 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.530.989
