CAT Challenger MT875 M1:4 |
Erfahrungspunkte: 21.440.601
28.12.2010 21:56 |
Erfahrungspunkte: 28.446.789
Original von tuerk
Die beiden Zylinder sind unter der Hinterachse an der Zugstange die an der Ackerschiene beweglich angebracht ist. Ich weis es nicht für was die Zylinder da unten sind.
Da besteht wohl Recherche-Bedarf
Du legst die einfach still? Und was, wenn die wichtig sind?!
Vielleicht zum Querkraft-Ausgleich? Beim Kurvenfahren?
Mein ja nur
29.12.2010 01:29 |
Barry
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 114.832
Nächster Level: 125.609
Hallo Tuerk,
Dein schlepper wird immer besser
Die zylinder sind doch furs schwenken der zugpendel?
So kann mann auf die kopfacker kurzer wenden, ohne das die machine gegen die raupen lauft....
Und beim ankuppeln is est vielleicht auch einfacher...
grusse Barry
29.12.2010 10:55 |
Paddy
Erfahrungspunkte: 198.199
also die Zylinder sind, so weit ich weiß für das schwenken vom Zugpendel da. mann kann sie einmal auf Schwimmstellung stellen und von der lkabine aus bewegen um den optimalen Zugpunkt einzustellen, z.b. am hang.
hoffe es past, wenn net verbessert mich.
__________________ Gruß Patrick
30.12.2010 18:50 |
dirk82
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 584.085
Denn brauchst ja nicht mehr wenn dein Challenger fertig ist.
30.12.2010 22:22 |
Erfahrungspunkte: 8.648.353
Hallo Jungs,
ein paar Bilder vom Fortschritt. Jetzt sieht man das Teil mal von unten. Die Ackerschiene mit der Zugstange sieht aus wie eine Armbrust.
Eine Frage habe ich an Euch, was nehmt Ihr als Hydraulikleitung??
04.01.2011 17:37 |
Wowowow!
04.01.2011 18:11 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.105.545
Hallo Tuerk,
das sieht wirklich richtig Klasse aus ! RESPEKT
Wegen der Hydraulikleitungen, mit wieviel Druck möchtest du denn Arbeiten ?
Gruß, Uwe
04.01.2011 19:07 |
Erfahrungspunkte: 14.188.802
in deinem Fall würde ich richtige Hydraulikleitungen nehmen, die kannst du dann auch mit den passender Schneidring Verschraubungen verlegen.
Bekommst du als Meterware und sind beschichtet, galvanisiert glaub ich.
04.01.2011 19:41 |
04.01.2011 20:10 |
eigentlich wollte ich Hydraulikleitung 2mm Innen 5mm Außen (Meßleitung) soll 630 bar aushalten, aber wer brauch das? Ich bräuchte Leitungen mit 3-4mm Innen 6-8mm Außen und einen Druck von 100bar aushalten. Beim Betriebsdruck werde ich so um die 70 Bar arbeiten, müßte doch ausreichen.
Hydraulik brauche ich nur für die Anbaugeräte wie z.B. Lemken Gigant 12/1000, als Modell wird der 2,4 Meter breit, ich schätze etwa 100Kg wird das Teil wiegen.
04.01.2011 20:11 |
Rohre, die so wenig Druck aushalten, wirst Du kaum finden.
Die Abmessungen gibt es aber - siehe mein Link.
Bei Verschraubungen kannst Du mit weniger als 100bar immer die "Leichte Reihe" nehmen.
Erst bei Schläuchen kannst Du dann Geld und Platz sparen bei niedrigen Drücken.
04.01.2011 20:48 |
Barry
Level: 26 [?]
Hallo Tuerk,
Diese schlauch ist nicht einfach zu finden, aber ich hab mal bei Kramp vorbei geschaut was sie im programm haben.
Und da gibt es sehr flexibele kunststof PA schlauch ab DN03 ausen 7mm. Und auch DN04 ausen 10mm gibt es.
Das sind original hydraulikschlauche mit ein arbeitsdruck von 200 bis 300 bar. Normal braucht mann diese fur servohydraulische funktionen.
kramp schlauch
Kramp kannst du bei jeder landwirtschaftliches reparaturbetrieb in Deutschland so ungefahr kaufen. Aber vielleicht gibt es ein schlauchreparaturbetrieb in deine nähe der auch so etwas liefert.
grusse Barry
05.01.2011 21:07 |
Hallo Barry,
Danke für Deine Info.
05.01.2011 22:44 |
05.01.2011 23:23 |
Töni
Erfahrungspunkte: 1.073.138
Du könntest auch Bremsleitung nehmen, die haben Innen 3mm und Aussen 5mm.
Die kann man schnell verlegen und auch mal korrigieren , wenn es mal nicht passt.
Die passenden Anschlüsse gibt es ja auch. Die sind vor allem Platzsparend und man kann sie sauber verlegen, was bei Schläuchen nur bedingt möglich ist, da man die mindest Biegeradien beim verlegen beachten muss.
Gruß Jörg
06.01.2011 08:23 |
Dafür haben Schläuche den Vorteil, dass sie beweglich sind
Bremsschläuche müssten dafür aber auch gehen, schließlich bewegt sich so eine Bremsscheibe ja auch auf und ab - leider kenne ich mich mit den Abmessungen und Anschlüssen nicht aus.
06.01.2011 14:48 |
Views heute: 7.620 | Views gestern: 81.944 | Views gesamt: 277.204.369
