Bruder Bagger Umbau |
BaggerFan84
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Laucherthal
Erfahrungspunkte: 390.314
Ich möchte mir einen Bruder Kettenbagger (1:16) als Funktionsmodell umbauen, da dies mein erstes Projekt ist weiß ich nicht was an Kosten auf mich zukommen.
Der Bagger sollte nach dem Umbau eigentlich alle Funktionen haben wie ein großer, so das ich draußen im Gelände Baggern kann.
Was würdet ihr mir bei meinem Vorhaben empfehlen ? Ich tendiere zu einen Spindelantrieb wie in dem Video zu sehen ist . http://www.youtube.com/watch?v=9QrINIZO9ZA
Wenn mir jemand von den benötigen Teilen eine Auflistung machen könnte , würde ich mich sehr freuen .
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe .
Gruß Enrico
__________________ Gruß Enrico
28.11.2010 15:19 |
Erfahrungspunkte: 2.316.624
Eine Aussage über die Kosten zu machen ist schwierig, wir wissen ja nicht womit du dich zufrieden gibst. Der Spindelantrieb ist schon mal deutlich kostengünstiger als eine Hydraulikeinheit. Der Bagger im Video fährt mit Tower Pro MG 955 Servos, die kosten um die 15 Euro. Hinzu kommen Gewindestangen und Metallrohre, die sollten nicht allzu teuer sein. Für den Kettenantrieb habe ich oft gelesen, dass ein RB 35 Getriebemotor verwendet wurde, der kostet auch etwa 15 Euro pro Stück. Dann brauchst du noch einen weiteren Motor für die Drehdurchführung + Drehkranz und optionaler elektrischer Drehdurchführung, damit die Kabel sich nicht verdrehen. Hinzu kommen dann noch Fahrtenregler, außerdem kommt es noch darauf an, wie viel von dem Bagger du mit Metall verstärken beziehungsweise komplett nachbauen willst. Eine passende Fernsteuerung, falls nicht schon vorhanden, wird ebenfalls teuer. Mir wurde die Futaba FC-16 empfohlen, die kostet neu um die 200 Euro.
Dieser Thread könnte für dich noch interessant sein: -->Kick<--. Da dreht es sich weiter unten auch um Spindelantriebe.
Ich hoffe ich konnte dir schon mal etwas weiterhelfen.
28.11.2010 16:33 |
nico-neuling
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Salem
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 100.291
Nächster Level: 125.609
in einem anderen Forum wurde bereits über den bagger in diesen Video diskutiert
was am ende bei dieer diskussion herausgekommen ist war dass der bagger keine einfache gewindestangen hat ondern aufgebohrte bohrer weil gewindestangen zu langsam wären
__________________ Gruß Nico
28.11.2010 16:59 |
Manuel.R90
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Himberg
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 5.273
Nächster Level: 5.517
Schaut mir eher auch nach Bohrer aus als nach Gewinde Stangen.
28.11.2010 18:34 |
BaggerFan84
Danke erst mal für eure Antworten. Marcel wie bist du jetzt mit deinem Bagger verblieben und hast du ihn schon funktionsfertig oder Bilder von ihm?
Gruß Enrico
28.11.2010 19:22 |
Erfahrungspunkte: 29.421.294
Wie bereits gesagt, das sind Holzbohrer/Schlangenbohrer.
Als "Mutter" wird dabei eine Hülse mit einem oder zwei kurzen "Fingern" benutzt, die in den Spiralnuten des Bohrers laufen.
28.11.2010 19:25 |
Ich bin mit meinem Bagger noch in der Planungsphase. Ich bin momentan noch auf der Suche nach einem Cat 330D in meiner Nähe, denn die Maße in den offiziellen Dokumenten von Caterpillar scheinen mir nicht zu stimmen.
Danach gehts mit dem Ausleger los, ich denke bis Baubeginn wird nicht mehr allzu viel zeit vergehen. Ich habe mich übrigens letzten Endes doch für eine Hydraulik entschieden. Beim Modellbau ist man bekanntlich nicht auf der Flucht, also wird einfach schön gespart. Bis dahin habe ich genug Zeit den Bagger möglichst vorblidsgetreu nachzubauen.
Man muss halt für sich selbst entscheiden ob man möglichst schnell fertig werden möchte, oder ob man auch mit kleinen fortschritten zufrieden ist.
Sobald es etwas handfestes zu meinem Projekt gibt, erfahrt ihr es natürlich als erste
Man sollte halt nicht vergessen, dass das ganze ordentlich auf die finanzen schlagen kann, also lieber zu viel planen als zu wenig.
28.11.2010 19:44 |
Dass die Angaben in Caterpillars pdf nicht stimmen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Evtl. ne andere Ausführung des Baggers, z.B. neuere/ältere Modellseries, Moorketten oder heavy-duty Unterwagen.
Ja, Planen macht schon Sinn, da gebe ich Dir Recht
28.11.2010 19:48 |
Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt, die Zahlenwerte stimmen mit ziemlicher Sicherheit. Ich meinte eher die dazugehörige Skizze des Baggers. Möglicherweise habe ich mich auch irgendwo verrechnet, aber ein Original zu begutachten kann ja ohnehin nie schaden
28.11.2010 19:56 |
BaggerFan84
(Wie bereits gesagt, das sind Holzbohrer/Schlangenbohrer.
Als "Mutter" wird dabei eine Hülse mit einem oder zwei kurzen "Fingern" benutzt, die in den Spiralnuten des Bohrers laufen.)
JensR hättest du mir vielleicht ein paar Bilder oder ne andere Seite auf der man sehen kann wie das mit dem Bohrer aufgebaut ist, ich kann mir das nicht vorstellen.
Und wie wird der Bohrer am servo festgemacht?
Gruß Enrico
29.11.2010 21:45 |
29.11.2010 23:36 |
BaggerFan84
Wie ist das mit der Fernbedienung habe gelesen das die FC-16 von Futaba nicht schlecht sein soll sie hat Standard 40 Mhz hier im Forum wird aber auch von 2,4Ghz geredet was macht der unterschied und was würde es kosten von 40 mhz auf 2,4 ghz umzurüsten
Gruß Enrico
30.11.2010 15:50 |
30.11.2010 16:25 |
Um die FC-16 auf 2.4GHz umzurüsten, gibt es mehrere Anbieter.
Hierzu findest Du viel im Netz.
Ich habe mich für den Kauf von zwei neuen chinesischen 2.4 GHz Funken entschlossen - aber das muss jeder selber entscheiden, je nachdem wieviel man sich zutraut beim Löten, was man will und was man später vielleicht mal will (und wieviel Geld man hat).
30.11.2010 16:41 |
BaggerFan84
Marcel, hab ich übersehen im eifer des gefechts trotzdem danke
Gruß Enrico
01.12.2010 16:00 |
BaggerFan84
Heute habe ich die Teile für den Drehkranz bekommen(Großes Zahnrad 62 Zähne und das kleine 12 Zähne) . Nun stellt sich die Frage welche übersetzung beim RB-35 Getriebemotor.
Könnt ihr mir Helfen
Gruß Enrico
07.12.2010 18:24 |
Such nach der Drehzahl des Vorbilds.
Modell sollte dieselbe haben, oder etwas schneller.
07.12.2010 18:44 |
Erfahrungspunkte: 55.122.788
Er sollte 7 bis 8 Umdrehungen haben .
07.12.2010 18:52 |
Erfahrungspunkte: 19.603.339
Hallo Enrico,
dafür wirst du schon den RB35 - 200 nehmen müssen, der 600er dürfte zu langsam sein (bei 7,2V) . Da diese Motoren aber die gleichen Befestigungsmaße haben, ist auch schnell gewechselt.
08.12.2010 17:43 |
BaggerFan84
Möchte den Bagger eigentlich mit 12V betreiben dann doch eher den RB-35 1:600 oder ?
Gruß Enrico
08.12.2010 20:47 |
Views heute: 31.078 | Views gestern: 111.530 | Views gesamt: 293.072.344
