RC-Baustelle.de » Modelle » Unimogs und Traktoren sowie deren Anbaugeräte » [1:14,5] (1:16 Gabs nich) Bruder John Deere 7930 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen (1:16 Gabs nich) Bruder John Deere 7930
Jan1536
images/avatars/avatar-40.gif
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 115.875
Nächster Level: 125.609
9.734 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hey alleman,
Montag werde ich anfangen mit dem umbau eines Bruder John Deere 7930. Dazu habe ich eine frage :
Taugt dieses pack ?? http://www.conrad.de/ce/de/product/22771...-MHz-FM/1207014
ich werde
2x Getriebemotor RB 35 1:50
1x Thor 15
1x Lenkservo Premium Line Servo 4519 (wenn ich das oben genannte nich kaufe)
2x Traktor Felgen 55mm
2x Traktor Reifen 100mm
1x 12VBlock MiniTamiya Akku
verbauen.
Bilder werden am montag oder dienstag folgen.
Ich hoffe ihr könnt mir wenn ich fragen hab weiterhelfen ?!
mfg Jan1536
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Jan1536: 13.11.2010 16:23.
13.11.2010 16:23 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
RE: (1:16 Gabs nich) Bruder John Deere 7930
opcmatsche   Zeige opcmatsche auf Karte
Erfahrungspunkte: 1.914.651
196.676 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin Moin,
also..................
Wenn Du eine solche 2 Kanal-Anlage kaufst, kannst du auch nur zwei Funktionen bedienen.
Also fahren und lenken.
Heckkraftheber und der gleichen sind dann nicht möglich.
Eine 4Kanal-Anlage macht sicher mehr Sinn auch wenn du diese anfänglich nicht brauchst.........ist doch bald Weihnachten.
Die Reifen brauchst du für den Schlepper eigentlich nicht.....
RB Motoren sind eine günstige und gute Alternative zu teuren Getrieben.
Da der Schlepper nicht all zu schwer wird kannst du ruhig einen Lenkservo nehmen der so ab 40Ncm Kraft hat.....
Ich verwende ausschließlich Lipos (Akkus) da ich bei kleinen Bauformen ordentlich Leistung habe (lange Fahrzeiten). Ist aber Ansichtssache, aber bei einem kompletten Neustart in den Funktionsmodellbau sollte man darüber nachdenken, da du vermutlich eh ein Ladegerät kaufen musst.
Die Thor-Regler sind OK...........ich persönlich würde da eher zu einem MFR von Servonaut tendieren...................ist aber auch immer eine Geldfrage
Gruß Matthias
die-agrar-schmiede.de
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von opcmatsche: 13.11.2010 18:07.
13.11.2010 18:07 opcmatsche ist offline E-Mail an opcmatsche senden Beiträge von opcmatsche suchen Nehmen Sie opcmatsche in Ihre Freundesliste auf
Jan1536
Level: 26 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Jan1536
jetz stell ich mir noch die frage wie ich das mit der kabellage mache ... vieleicht hat ja jemand ein plan oder eine zeichnung weil ich nich weiß wie ich den 1 und aus schalter einbauen soll .. die motoren mit dem fahrtenregler verbinden soll... baterie mit adapter oder ohne mit dem empfänger verbinden ... servo verbinden usw.
mfg Jan1536
13.11.2010 21:27 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.309.137
1.121.762 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hier hab ich den Motoranschluss ja schon erklärt:
Wie verkabel ich richtig ???
Ein-Aus-Schalter
Benutze ich nicht, schalte ein und aus, indem ich den Akku anschließe oder nicht.
Die Schalter Möglichkeiten:
1. Zwischen Fahrtregler BEC und Empfänger: Nachteil, dass der Fahrtregler immer etwas Strom zieht
2. Direkt am Akku. Nachteil ist, dass der Schalter den maximalen Strom aushalten muss, sollte aber bei Deinem Modell kein Problem sein.
3. Manche Fahrtregler haben nen Schalter integriert, aber nicht der Thor.
Empfängerstromversorgung:
Wenn Du nur ein normales Servo verwendest, reicht das BEC vom Thor15 gut aus. Wenn Du noch nicht weißt, was BEC ist: Google.
Den 12V Akku schließt Du _nicht_ direkt an den Empfänger an! Empfänger können normalerweise maximal 6V vertragen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 13.11.2010 22:30.
13.11.2010 22:29 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Jan1536
Level: 26 [?]
wie meinst du das den mit nicht direkt anschliesen?
oder kann ich einfach ein 6V/4.8V Akku nehmen ?? aber ich denke mal das hat zu wenig power oder ?
Kann man diese kabel benutzen?? http://www.conrad.de/ce/de/product/84065...earchDetail=005 bzw. http://www.conrad.de/ce/de/product/84064...l-15-mm-Rot-5-M
mfg Jan1536
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Jan1536: 14.11.2010 00:21.
13.11.2010 23:32 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
Hast Du nachgelesen, was BEC ist?
Zu den Kabeln:
http://www.google.com/search?q=stromstärke+kabelquerschnitt
Damit findest Du bestimmt was.
14.11.2010 01:21 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Jan1536
Level: 26 [?]
also in dem thor 15 ist ein bec integriert muss ich dann das akku mit nem adapter vieleicht an den thor 15 anschließen und dann den thor 15 an empfänger ?!
mfg Jan1536
14.11.2010 10:20 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
wimo   Zeige wimo auf Karte
images/avatars/avatar-510.jpg
Erfahrungspunkte: 1.354.533
105.673 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jan.
Am Thor hast du einmal zwei Kabel zum Accu.
Dann zwei Kabel zu den Motoren, wobei Du einem Motor umgekehrt Anschließen musst damit beide in die Gleiche Richtung laufen.
Und ein Dreipohliges Kabel zum Empfänger, dabei ist Braun minus zum Empfänger, Rot 5,5 Volt zum Empfänger und Gelb der Steuerimpuls zum Fahrtregler.
Du Solltest nur in das Rote zum Empfänger einen Schalter einbauen,um diesen Abschalten zu können.
MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
14.11.2010 12:01 wimo ist offline E-Mail an wimo senden Beiträge von wimo suchen Nehmen Sie wimo in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie wimo in Ihre Kontaktliste ein
Jan1536
Level: 26 [?]
ok danke werds versuchen und dann die tage mal bilder reinstellen ob ich das auch so richtig gemacht hab Augenzwinkern
mfg Jan1536
14.11.2010 12:54 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
John deere umbau
hullli
Erfahrungspunkte: 184.416
11.245 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ach das ist ja dann voll super dann kann ich ja jeden Empfänger nehmen
und nur einen Akku Wie viel Volt hat euer Akkupack ? Das kann ja dann
nur einer mit 9,6 Volt sein , da der Thor 15 ja nur mit 8 Zellen verwendet werden darf
Hab ich da recht ? mfg hullli
Gedult wird mit Qualität belohnt
14.11.2010 19:27 hullli ist offline E-Mail an hullli senden Beiträge von hullli suchen Nehmen Sie hullli in Ihre Freundesliste auf
RE: John deere umbau
Alle aktuellen Empfänger unterstützen BEC.
Nicht mehr als ein BEC pro Empfänger, es sei denn der Hersteller erlaubt es ausdrücklich.
Thor 15 kann 10 Zellen, also 10*1.2=12V.
Evtl. meinst Du 8 Zellen, weil Du an 1.5V Zellenspannung denkst - das ist aber Batterie, nicht Akku, das wäre schlecht.
Alternative wäre LiPo mit 3*3.7V=11.1V
15.11.2010 00:46 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Jan1536
Level: 26 [?]
Moin,
So leute hab heut mal angefangen asueinander zu bauen hoffe es gefällt:
http://www.abload.de/image.php?img=dsc09823fidm.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc09827wf05.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc098289g9n.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc09830yinu.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc098313cg7.jpg
mfg Jan1536
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Jan1536: 15.11.2010 19:01.
15.11.2010 18:52 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
Sieht doch gut aus smile
Ich sehe das Plastikrohr hast Du auch schon smile
15.11.2010 19:40 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Jan1536
Level: 26 [?]
Hallo JensR,
Danke für dein positives Kommentar.Das Rohr hab ich als letztes mit mühe und not reinebkommen großes Grinsen
Jetz muss ich noch rasufinden wie ich die kabine abmache und ne aluplatte drunter bekomme, aber updates werden folgen Augenzwinkern
mfg Jan1536
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Jan1536: 15.11.2010 19:44.
15.11.2010 19:43 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
Jan1536
Level: 26 [?]
Moin,
Heutiger stand:
Kabine ist ab und bin dabei im inneren Platz zu schaffen. Hab auch noch nen Dremel bekommen so geht die arbeit gleic h viel leichtergroßes Grinsen
Jetz hab ich auch noch vor als verstärkung ein alu blech rein zu machen hab nur kein plan wie ich den da fest kriegen kann. mit schrauben oder kleben???
mfg Jan1536
16.11.2010 20:14 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
Bruder John deere
hullli
Einandfrei sag ich naja wen du es schraubst kannsts halt wieder abbauen
beim Kleben kanst nur auseinander reisen
Bin grad auch ungefähr soweit wie du Bloß bei der Kabine wil ich nix
Kabut machen wie funktionirt das am besten ? Fröhliches schaffen mfg hulli
16.11.2010 21:32 hullli ist offline E-Mail an hullli senden Beiträge von hullli suchen Nehmen Sie hullli in Ihre Freundesliste auf
Jan1536
Level: 26 [?]
Moin,
Heute mittag hab ich dann mal weiter gemacht:
http://www.abload.de/image.php?img=dsc098339e3j.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc09834bfjl.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc09835si0z.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc098368esm.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc09837fdqq.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc09838mcbi.jpg
so ich hoffe ich kann morgen anfangen die elektrik zu machen.
mfg Jan1536
17.11.2010 14:35 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
Na, das geht ja ganz gut vorwärts bei Dir smile
17.11.2010 15:35 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Jan1536
Level: 26 [?]
Jup Bin ja nocj in der schule da hat man danach relativ viel zeit Augenzwinkern
mfg Jan1536
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Jan1536: 17.11.2010 18:10.
17.11.2010 17:56 Jan1536 ist offline E-Mail an Jan1536 senden Beiträge von Jan1536 suchen Nehmen Sie Jan1536 in Ihre Freundesliste auf
Aber brav Hausaufgaben machen! smile
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 17.11.2010 17:57.
17.11.2010 17:57 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 108.403 | Views gestern: 88.873 | Views gesamt: 291.003.097
