(1:16 Gabs nich) Bruder John Deere 7930 |
RE: (1:16 Gabs nich) Bruder John Deere 7930 |
Jan1536
![images/avatars/avatar-40.gif](images/avatars/avatar-40.gif)
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 109.438
Nächster Level: 125.609
jetz stell ich mir noch die frage wie ich das mit der kabellage mache ... vieleicht hat ja jemand ein plan oder eine zeichnung weil ich nich weiß wie ich den 1 und aus schalter einbauen soll .. die motoren mit dem fahrtenregler verbinden soll... baterie mit adapter oder ohne mit dem empfänger verbinden ... servo verbinden usw.
__________________ mfg Jan1536
13.11.2010 21:27 |
Erfahrungspunkte: 27.768.721
Hier hab ich den Motoranschluss ja schon erklärt:
Wie verkabel ich richtig ???
Ein-Aus-Schalter
Benutze ich nicht, schalte ein und aus, indem ich den Akku anschließe oder nicht.
Die Schalter Möglichkeiten:
1. Zwischen Fahrtregler BEC und Empfänger: Nachteil, dass der Fahrtregler immer etwas Strom zieht
2. Direkt am Akku. Nachteil ist, dass der Schalter den maximalen Strom aushalten muss, sollte aber bei Deinem Modell kein Problem sein.
3. Manche Fahrtregler haben nen Schalter integriert, aber nicht der Thor.
Empfängerstromversorgung:
Wenn Du nur ein normales Servo verwendest, reicht das BEC vom Thor15 gut aus. Wenn Du noch nicht weißt, was BEC ist: Google.
Den 12V Akku schließt Du _nicht_ direkt an den Empfänger an! Empfänger können normalerweise maximal 6V vertragen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 13.11.2010 22:30.
13.11.2010 22:29 |
Jan1536
Level: 26 [?]
13.11.2010 23:32 |
14.11.2010 01:21 |
Jan1536
Level: 26 [?]
also in dem thor 15 ist ein bec integriert muss ich dann das akku mit nem adapter vieleicht an den thor 15 anschließen und dann den thor 15 an empfänger ?!
14.11.2010 10:20 |
wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.282.266
Hallo Jan.
Am Thor hast du einmal zwei Kabel zum Accu.
Dann zwei Kabel zu den Motoren, wobei Du einem Motor umgekehrt Anschließen musst damit beide in die Gleiche Richtung laufen.
Und ein Dreipohliges Kabel zum Empfänger, dabei ist Braun minus zum Empfänger, Rot 5,5 Volt zum Empfänger und Gelb der Steuerimpuls zum Fahrtregler.
Du Solltest nur in das Rote zum Empfänger einen Schalter einbauen,um diesen Abschalten zu können.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
14.11.2010 12:01 |
Jan1536
Level: 26 [?]
ok danke werds versuchen und dann die tage mal bilder reinstellen ob ich das auch so richtig gemacht hab
14.11.2010 12:54 |
hullli
Erfahrungspunkte: 174.176
ach das ist ja dann voll super dann kann ich ja jeden Empfänger nehmen
und nur einen Akku Wie viel Volt hat euer Akkupack ? Das kann ja dann
nur einer mit 9,6 Volt sein , da der Thor 15 ja nur mit 8 Zellen verwendet werden darf
Hab ich da recht ? mfg hullli
__________________ Gedult wird mit Qualität belohnt
14.11.2010 19:27 |
Alle aktuellen Empfänger unterstützen BEC.
Nicht mehr als ein BEC pro Empfänger, es sei denn der Hersteller erlaubt es ausdrücklich.
Thor 15 kann 10 Zellen, also 10*1.2=12V.
Evtl. meinst Du 8 Zellen, weil Du an 1.5V Zellenspannung denkst - das ist aber Batterie, nicht Akku, das wäre schlecht.
Alternative wäre LiPo mit 3*3.7V=11.1V
15.11.2010 00:46 |
Jan1536
Level: 26 [?]
15.11.2010 18:52 |
Sieht doch gut aus
Ich sehe das Plastikrohr hast Du auch schon
15.11.2010 19:40 |
Jan1536
Level: 26 [?]
Moin,
Heutiger stand:
Kabine ist ab und bin dabei im inneren Platz zu schaffen. Hab auch noch nen Dremel bekommen so geht die arbeit gleic h viel leichter
Jetz hab ich auch noch vor als verstärkung ein alu blech rein zu machen hab nur kein plan wie ich den da fest kriegen kann. mit schrauben oder kleben???
16.11.2010 20:14 |
hullli
Einandfrei sag ich naja wen du es schraubst kannsts halt wieder abbauen
beim Kleben kanst nur auseinander reisen
Bin grad auch ungefähr soweit wie du Bloß bei der Kabine wil ich nix
Kabut machen wie funktionirt das am besten ? Fröhliches schaffen mfg hulli
16.11.2010 21:32 |
Jan1536
Level: 26 [?]
17.11.2010 14:35 |
Na, das geht ja ganz gut vorwärts bei Dir
17.11.2010 15:35 |
Views heute: 121.805 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.946.859
