1:16 John Deere umbau |
hullli
Erfahrungspunkte: 173.869
Hallo allerseits
hab mir schon den 7930 gekauft super Kiste find ich
bin jetzt beim überlegen welche Teile ich noch so brauche
ich habe mir gedacht
4 kanal Fernsteueranlage
2 RB 35 1:50
Servos und Empfänger sind ja dabei die müsten funktioniern
Radmitnemer dreh ich mir selber
Dann noch Akku und Farhtrregler
Nun meine Frage welchen Regler kann verwendet werden ? gibts den
thor15 bei conrad?
Was sagt ihr zu dem ganzen? Wäre sehr dankbar wen mir jemand helfen würde da dass mein erstes Modell werden soll
__________________ Gedult wird mit Qualität belohnt
13.11.2010 18:46 |
RE: 1:16 John Deere umbau |
Erfahrungspunkte: 27.722.530
13.11.2010 19:17 |
hullli
Danke jens
Welchen brauche ich da genau thor 15 hc odr 15 hcs
was heist Bec? ist des nicht die stecker Form? für den Empfänger?
Versandmäsig ists ja auch noch oke
13.11.2010 19:30 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 368.265
Ich würd den HCS nehmen, der ist selbstlernend, das heist beim Einschalten nimmt er die Sendereinstellung als Mittelstellung.
Dann braucht man nicht so viel einstellen und trimmen am Sender. |
Stimmt!! Und wenn du bei Vollgas-Vorwärts oder -Rückwärts eine kleine Störung oder Stromweg hattest, ist der neue Null-Punkt ganz vorne oder hinten. Was passiert, wenn du den Kreuzknüppel jetzt los läßt, brauche ich wohl nicht beschreiben.
Also nimm lieber keinen selbstlernenden. Ggfs. kann man den 0-Punkt mit dem Trimmer etwas nachstellen und wird bei einer Störung nicht unglücklich.
Manfred
Mahatma Gandhi
14.11.2010 17:38 |
hullli
Oke danke schon mal
ja oke ich kan ja selber den nulpunkt einstellen
nehm ich den normalen danke ich bestell dan einfach mal
14.11.2010 19:16 |
Würde auch von selbstlernenden Reglern abraten.
Habe ich schlechte Erfahrung mit gemacht.
Ich habe in meinem Grader mehrere Thore drin ohne Selbstlernen und bei keinem musste ich nullpunktsmäßig irgendwas trimmen.
15.11.2010 00:34 |
Views heute: 141.391 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.057.600
