RC-Baustelle.de » Modelle » Unimogs und Traktoren sowie deren Anbaugeräte » [1:14,5] 1:16 John Deere umbau » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 1:16 John Deere umbau
smile 1:16 John Deere umbau
hullli
Erfahrungspunkte: 184.469
11.192 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo allerseits
hab mir schon den 7930 gekauft super Kiste find ich Augenzwinkern
bin jetzt beim überlegen welche Teile ich noch so brauche
ich habe mir gedacht
4 kanal Fernsteueranlage
2 RB 35 1:50
Servos und Empfänger sind ja dabei die müsten funktioniern
Radmitnemer dreh ich mir selber
Dann noch Akku und Farhtrregler
Nun meine Frage welchen Regler kann verwendet werden ? gibts den
thor15 bei conrad?
Was sagt ihr zu dem ganzen? Wäre sehr dankbar wen mir jemand helfen würde da dass mein erstes Modell werden soll
Gedult wird mit Qualität belohnt
13.11.2010 18:46 hullli ist offline E-Mail an hullli senden Beiträge von hullli suchen Nehmen Sie hullli in Ihre Freundesliste auf
RE: 1:16 John Deere umbau
Erfahrungspunkte: 29.317.123
1.113.776 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Hulli!
Das hört sich soweit gut an.
Thor gibt es bei http://www.flymotec.de/
13.11.2010 19:17 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
hullli
Themenstarter Thema begonnen von hullli
Danke jens
Welchen brauche ich da genau thor 15 hc odr 15 hcs
was heist Bec? ist des nicht die stecker Form? für den Empfänger?
Versandmäsig ists ja auch noch oke
13.11.2010 19:30 hullli ist offline E-Mail an hullli senden Beiträge von hullli suchen Nehmen Sie hullli in Ihre Freundesliste auf
wimo   Zeige wimo auf Karte
images/avatars/avatar-510.jpg
Erfahrungspunkte: 1.354.907
105.299 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Hulli.
Ich würd den HCS nehmen, der ist selbstlernend, das heist beim Einschalten nimmt er die Sendereinstellung als Mittelstellung.
Dann braucht man nicht so viel einstellen und trimmen am Sender.
BEC heist das der Fahrtregler die Versorgung für den Empfänger liefert.
Also bei dem Kabel zum Empfänger sind Braun Minus und Rot Plus 5,5 Volt für den Empfänger.
Das Gelbe ist der Impuls zum Fahrtregler.
Du solltest nur in das Rote Kabel zum Empfänger einen Schalter zum Abschalten des Empfängers setzen.
MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von wimo: 14.11.2010 12:58.
14.11.2010 12:57 wimo ist offline E-Mail an wimo senden Beiträge von wimo suchen Nehmen Sie wimo in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie wimo in Ihre Kontaktliste ein
Catfan
images/avatars/avatar-253.jpg
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 386.134
67.656 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Stimmt!! Und wenn du bei Vollgas-Vorwärts oder -Rückwärts eine kleine Störung oder Stromweg hattest, ist der neue Null-Punkt ganz vorne oder hinten. Was passiert, wenn du den Kreuzknüppel jetzt los läßt, brauche ich wohl nicht beschreiben. traurig böse
Also nimm lieber keinen selbstlernenden. Ggfs. kann man den 0-Punkt mit dem Trimmer etwas nachstellen und wird bei einer Störung nicht unglücklich.
Manfred
Mahatma Gandhi
14.11.2010 17:38 Catfan ist offline E-Mail an Catfan senden Beiträge von Catfan suchen Nehmen Sie Catfan in Ihre Freundesliste auf
john deere umbau
hullli
Oke danke schon mal
ja oke ich kan ja selber den nulpunkt einstellen
nehm ich den normalen danke ich bestell dan einfach mal
14.11.2010 19:16 hullli ist offline E-Mail an hullli senden Beiträge von hullli suchen Nehmen Sie hullli in Ihre Freundesliste auf
RE: john deere umbau
Würde auch von selbstlernenden Reglern abraten.
Habe ich schlechte Erfahrung mit gemacht.
Ich habe in meinem Grader mehrere Thore drin ohne Selbstlernen und bei keinem musste ich nullpunktsmäßig irgendwas trimmen.
15.11.2010 00:34 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 56.180 | Views gestern: 109.554 | Views gesamt: 291.175.826
