Laderaupe Liebherr 622 |
pascal94
Erfahrungspunkte: 314.448
Hallo Freunde!
Ich bin auf der Suche nach einem Bauplan der Laderaupe Liebherr 622 oder von einem änlichen Modell wär auch nicht schlecht.
Hat jemand einen Plan?
Besten Dank
Pascal
03.12.2009 07:39 |
| RE: Laderaupe Liebherr 622 |
Erfahrungspunkte: 20.592.652
03.12.2009 20:06 |
pascal94
Danke, aber es hat zu wenig Masse.
Grüsse Pascal
03.12.2009 21:09 |
pascal94
03.12.2009 21:48 |
Erfahrungspunkte: 15.284.460
hallo ihr zwei,
das mit dem Kopierer hat einen gewaltigen nachteil. Beim vergrössern, werden auch die Strichdicken vergrössert, dabei kann es dann vorkommen, dass du 5mm strichdicke hast, was zu einem genauen vermessen unmöglich ist. Besser ist es, wenn du eine DXF oder DWG Zeichnung verwendest, oder dir ein Programm runterlädst, das PDF in DXF umwandeln kann, dann kannst du in einem Zeichnungsprogramm deine Zeichnung nach belieben vergrössern, und die Strichdicken bleiben immer gleich.
04.12.2009 17:09 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.575.421
Original von Akerman H14B
hallo ihr zwei,
das mit dem Kopierer hat einen gewaltigen nachteil. Beim vergrössern, werden auch die Strichdicken vergrössert, dabei kann es dann vorkommen, dass du 5mm Strichdicke hast, was zu einem genauen vermessen unmöglich ist. Besser ist es, wenn du eine DXF oder DWG Zeichnung verwendest, oder dir ein Programm runterlädst, das PDF in DXF umwandeln kann, dann kannst du in einem Zeichnungsprogramm deine Zeichnung nach belieben vergrößern, und die Strichdicken bleiben immer gleich.
Bernd |
Hallo Pascal, hallo Bernd,
du hast mit dem Argument der Strichdicken schon Recht. Ich bin beim Vergrößern von PDFs immer wie folgt vorgegangen:
- Berechnung des Maßstabs der PDF Zeichnung im Original mit Hilfe der angegebenen Maße. Aus denen wird der Durchschnitt gebildet was dann einen relativ genauen Maßstab ergibt - je mehr Maße desto genauer.
- Aus dem Maßstab des PDFs wird dann der Vergrößerungsfaktor bestimmt und die Kopie gefertigt.
- Wenn du jetzt die Außenkonturen der Kopie mit einen feinen Bleistift nachziehst hast du alle notwendigen Außenkanten für die Maße deines Modells. Sicherheitshalber kannst du die Maße ja dann wieder auf 1:1 zurückrechnen um die Genauigkeit zu überprüfen.
Ich habe mit dieser Methode gearbeitet bevor ich ein CAD Programm hatte und bin immer bei einer Genauigkeit von wenigen Millimetern raus gekommen. Pascal ist ein Anfänger und kann mit dieser Methode sicher erstmal an für seine Zwecke brauchbare Zeichnungen kommen. In gute Software kann noch später investiert werden. Für die ersten Anfänge sollte dieser Weg ausreichend sein - außerdem hilft er ein Gefühl für Maße und Dimensionen zu bekommen.
Grüße aus dem Schwarzwald!
05.12.2009 00:42 |
pascal94
Danke!!
Was für ein Motor würdet ihr für den Liebherr 622 nehmen?
Für Massstab 1:16.
Grüsse Pascal
06.12.2009 13:31 |
Erfahrungspunkte: 23.464.338
06.12.2009 21:03 |
pascal94
Bei ner Raupe brauchts immer mindestens 2 Motoren |
Dass ist mir schon klar, aber von welchem Hersteller oder welcher Typ?
Grüsse
06.12.2009 22:02 |
Hallo Sandro,
wie hat mal einer gesagt : wer lesen kann ist klar im Vorteil!
ein paar Beiträge weiter oben steht, dass er im M 1/16 bauen will. In dem Masstab eignen sich die RB35 Motoren vom grossen C recht gut.
07.12.2009 06:33 |
pascal94
Hallo Sandro,
Bernd |
Danke!!
Kannst du mir noch ein Regler für diesen Motor (GETRIEBEMOTOR RB 35 1:30) empfehlen?
Grüsse PAscal
07.12.2009 12:39 |
Aaaaah ja also doch ehr klein
Als Regler kann man erstmal 2 einfache vorwärts-rückwärts Regler benutzen gibts auch im Katalog .
07.12.2009 16:51 |
pascal94
Kann man auch nur einen nehmen? Und wenn ja kannst du mir sagen was für einer?
Ich bin eben noch nicht so erfahren mit der elektronik, aber das kommt schon noch.
Grüsse
07.12.2009 17:01 |
07.12.2009 18:00 |
pascal94
Original von Seilbagger
Hallo Pascal,
nimm die Thor 15 von CTI, schön klein und einfach und funktionieren sauber. |
Aber da kann man doch nur 1 Moto anschliessen, gibt es keien regler wo man gleich beide anschliessen kann?
Grüsse
07.12.2009 18:05 |
Alexander
Erfahrungspunkte: 481.458
Original von pascal94
Hallo Pascal,
Grüsse |
Hi Pascal,
wenn Du nur einen Regler haben möchtest, kannst Du den M220 von Servonaut nehmen. Die Sachen von Tematik sind unschlagabar gut!
Oder Du nimmst zwei CTI-Regler. Aber nimm nicht die selbstlernenden, die nicht selbstlernenden sind besser.
07.12.2009 18:15 |
pascal94
Danke jetzt habe ich nur noch ein Problem. Die Motoren (Getriebemototen RB 35 1:13) sind zu gross. ich bräuchte einen motor der höchstens ein Durchmesser von 3cm hat. Weiss jemand ein Motor?
Danke und Grüsse us de schwiiz!!
Pascal
07.12.2009 19:19 |
Views heute: 779.309 | Views gestern: 829.907 | Views gesamt: 349.772.406
