RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:14,5] Laderaupe Liebherr 622 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Laderaupe Liebherr 622
pascal94
Erfahrungspunkte: 323.676
45.952 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Freunde!
Ich bin auf der Suche nach einem Bauplan der Laderaupe Liebherr 622 oder von einem änlichen Modell wär auch nicht schlecht.
Hat jemand einen Plan?
Besten Dank
Pascal
03.12.2009 07:39 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
RE: Laderaupe Liebherr 622
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 21.096.296
1.212.146 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Pascal,
reicht das?
http://www.liebherr.com/mp-de/products_mp-de.asp?menuID=106364!5849-0
Eigentlich alles drin
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 03.12.2009 20:06.
03.12.2009 20:06 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
pascal94
Themenstarter Thema begonnen von pascal94
Danke, aber es hat zu wenig Masse.
Grüsse Pascal
03.12.2009 21:09 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-333.gif
Erfahrungspunkte: 1.615.173
142.743 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Pascal,
wenn du die Zeichnung aus dem Liebherr PDF mit einem Kopierer auf deinen Maßstab vergrößerst kannst du daraus die meisten Abmessungen für dein Modell entnehmen. Dabei kommt es sicher , abgesehen von der Kinematik, nicht auf einige wenige Millimeter Genauigkeit an. Die restlichen Maße kannst du dann vielleicht an einem Original nachmessen.
Grüße aus dem Schwarzwald!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von wolf07: 03.12.2009 21:28.
03.12.2009 21:27 wolf07 ist offline E-Mail an wolf07 senden Beiträge von wolf07 suchen Nehmen Sie wolf07 in Ihre Freundesliste auf YIM-Name von wolf07: swolf1307
pascal94
Tolle Idee, danke!
03.12.2009 21:48 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 15.648.794
610.533 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hallo ihr zwei,
das mit dem Kopierer hat einen gewaltigen nachteil. Beim vergrössern, werden auch die Strichdicken vergrössert, dabei kann es dann vorkommen, dass du 5mm strichdicke hast, was zu einem genauen vermessen unmöglich ist. Besser ist es, wenn du eine DXF oder DWG Zeichnung verwendest, oder dir ein Programm runterlädst, das PDF in DXF umwandeln kann, dann kannst du in einem Zeichnungsprogramm deine Zeichnung nach belieben vergrössern, und die Strichdicken bleiben immer gleich.
04.12.2009 17:09 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Original von Akerman H14B
hallo ihr zwei,
das mit dem Kopierer hat einen gewaltigen nachteil. Beim vergrössern, werden auch die Strichdicken vergrössert, dabei kann es dann vorkommen, dass du 5mm Strichdicke hast, was zu einem genauen vermessen unmöglich ist. Besser ist es, wenn du eine DXF oder DWG Zeichnung verwendest, oder dir ein Programm runterlädst, das PDF in DXF umwandeln kann, dann kannst du in einem Zeichnungsprogramm deine Zeichnung nach belieben vergrößern, und die Strichdicken bleiben immer gleich.
Hallo Pascal, hallo Bernd,
du hast mit dem Argument der Strichdicken schon Recht. Ich bin beim Vergrößern von PDFs immer wie folgt vorgegangen:
  • Berechnung des Maßstabs der PDF Zeichnung im Original mit Hilfe der angegebenen Maße. Aus denen wird der Durchschnitt gebildet was dann einen relativ genauen Maßstab ergibt - je mehr Maße desto genauer.
  • Aus dem Maßstab des PDFs wird dann der Vergrößerungsfaktor bestimmt und die Kopie gefertigt.
  • Wenn du jetzt die Außenkonturen der Kopie mit einen feinen Bleistift nachziehst hast du alle notwendigen Außenkanten für die Maße deines Modells. Sicherheitshalber kannst du die Maße ja dann wieder auf 1:1 zurückrechnen um die Genauigkeit zu überprüfen.
Ich habe mit dieser Methode gearbeitet bevor ich ein CAD Programm hatte und bin immer bei einer Genauigkeit von wenigen Millimetern raus gekommen. Pascal ist ein Anfänger und kann mit dieser Methode sicher erstmal an für seine Zwecke brauchbare Zeichnungen kommen. In gute Software kann noch später investiert werden. Für die ersten Anfänge sollte dieser Weg ausreichend sein - außerdem hilft er ein Gefühl für Maße und Dimensionen zu bekommen.
05.12.2009 00:42 wolf07 ist offline E-Mail an wolf07 senden Beiträge von wolf07 suchen Nehmen Sie wolf07 in Ihre Freundesliste auf YIM-Name von wolf07: swolf1307
pascal94
Danke!!
Was für ein Motor würdet ihr für den Liebherr 622 nehmen?
Für Massstab 1:16.
Grüsse Pascal
06.12.2009 13:31 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 24.137.283
1.936.167 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei ner Raupe brauchts immer mindestens 2 Motoren
06.12.2009 21:03 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Patrick8888
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 80.008
Nächster Level: 100.000
19.992 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Patrick8888: 06.12.2009 22:00.
06.12.2009 21:24 Patrick8888 ist offline E-Mail an Patrick8888 senden Beiträge von Patrick8888 suchen Nehmen Sie Patrick8888 in Ihre Freundesliste auf
pascal94
Dass ist mir schon klar, aber von welchem Hersteller oder welcher Typ?
Grüsse
06.12.2009 22:02 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
Dann sag mal den Maßstab den du bauen willst danach kann man auch Gewicht und "maßstäbliche" Geschwindigkeit herleiten , die Motorgröße ergibt sich aus der Größe deiner Wanne ,also was du unterbringen kannst .
Meiner Meinung nach ist das Getriebe wichtiger als der Motor an sich , wei dort die eigentliche Kraft entsteht .
Du kannst 2 Getriebe einbauen ,heißt ein Getriebe pro Seite ,aber auch ein Überlagerungsgetriebe ist möglich .
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sandokahn: 06.12.2009 22:32.
06.12.2009 22:29 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Hallo Sandro,
wie hat mal einer gesagt : wer lesen kann ist klar im Vorteil!
ein paar Beiträge weiter oben steht, dass er im M 1/16 bauen will. In dem Masstab eignen sich die RB35 Motoren vom grossen C recht gut.
07.12.2009 06:33 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
pascal94
Hallo Sandro,
Danke!!
Kannst du mir noch ein Regler für diesen Motor (GETRIEBEMOTOR RB 35 1:30) empfehlen?
Grüsse PAscal
07.12.2009 12:39 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
Aaaaah ja also doch ehr klein großes Grinsen
Als Regler kann man erstmal 2 einfache vorwärts-rückwärts Regler benutzen gibts auch im Katalog .
07.12.2009 16:51 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
pascal94
Kann man auch nur einen nehmen? Und wenn ja kannst du mir sagen was für einer?
Ich bin eben noch nicht so erfahren mit der elektronik, aber das kommt schon noch.
Grüsse
07.12.2009 17:01 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Pascal,
nimm die Thor 15 von CTI, schön klein und einfach und funktionieren sauber.
viele Grüße
07.12.2009 18:00 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
pascal94
Original von Seilbagger
Hallo Pascal,
Aber da kann man doch nur 1 Moto anschliessen, gibt es keien regler wo man gleich beide anschliessen kann?
Grüsse
07.12.2009 18:05 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
Alexander   Zeige Alexander auf Karte
images/avatars/avatar-369.gif
Erfahrungspunkte: 493.880
61.465 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von pascal94
Hallo Pascal,
Grüsse
Hi Pascal,
wenn Du nur einen Regler haben möchtest, kannst Du den M220 von Servonaut nehmen. Die Sachen von Tematik sind unschlagabar gut!
Oder Du nimmst zwei CTI-Regler. Aber nimm nicht die selbstlernenden, die nicht selbstlernenden sind besser.
Gruß Alexander
07.12.2009 18:15 Alexander ist offline E-Mail an Alexander senden Beiträge von Alexander suchen Nehmen Sie Alexander in Ihre Freundesliste auf
pascal94
Danke jetzt habe ich nur noch ein Problem. Die Motoren (Getriebemototen RB 35 1:13) sind zu gross. ich bräuchte einen motor der höchstens ein Durchmesser von 3cm hat. Weiss jemand ein Motor?
Danke und Grüsse us de schwiiz!!
Pascal
07.12.2009 19:19 pascal94 ist offline E-Mail an pascal94 senden Beiträge von pascal94 suchen Nehmen Sie pascal94 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 260.195 | Views gestern: 877.169 | Views gesamt: 436.442.960
