Zahnrad Modul 1,0 120 Zähne |
Marco.B
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: HA
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 28.084
Nächster Level: 29.658
Hallo zusammen...,
Für mein "Langzeit-Projekt Seilbagger" suche ich einen Hersteller oder Anbieter von Zahnräder. Bei Maedler bin ich fündig geworden, jedoch haben diese leider einen Mindestbestellwert.
Zum Zahnrad... 120 Zähne Modul 1,0 Zahnbreite 8 bzw. 10mm Material Stahl oder Kunststoff ...das weis ich noch nicht. Werde ich bei Zeiten mal im Forum mal erfragen welches besser erscheint.
Projekt:
www.fotos.web.de/marco.bodor/Modell-Seilbagger
Kann mir da jemand von euch weiter helfen?
Bis dahin werde ich
Gruss Marco
27.04.2007 18:19 |
RE: Zahnrad Modul 1,0 120 Zähne |
Erfahrungspunkte: 19.803.351
27.04.2007 19:37 |
Marco.B
Level: 20 [?]
Hallo Wolfgang,
Ja, genau. Für den Drehkranz. Ich möchte mit dem ausgedrehten Zahnrad das Kugellager (den Aussenring) in dem Aussenteil vom Drehkranz festklemmen. Den Innenring werde ich innen auf die gleiche Weise festklemmen. Habe das Ganze mal provisorisch zusammen gesetzt. Fotos werde ich dann mal erweitern.
Zum Material... Ich habe keine Ahnung ob ein Kunststoff-Zahnrad die auftretenden "Kräfte" aushällt, da ich das Gesammtgewicht noch nicht kenne. Bodenplatte und die Innenteile des Oberwagens sind 5mm Stahl (verschraubt)... Also nicht gerade leicht.
Gruss Marco
27.04.2007 20:18 |
MB2000
Erfahrungspunkte: 192.995
Ich gebe dir mal n Tip:
Baue dein Bagger so Stabil wie Möglich und gebe für gute Teile auch mal n bissel mehr Geld aus, als hinterher zu fluchen, weil deine "Billigteile" alle 4 bis 8 Wochen in "Arsch" sind. Also würde ich eher zu Stahlzahnräder tendiren.
__________________ Man hämmert, schraubt um am ende ein Gutes Modell zu fahren.
PS: Egal was andere über dein Modell sagen werden, in erster Linie muss es Dir gefallen.
27.04.2007 20:35 |
Hallo Marco,
ich hab mir mal deine Zeichnungen angesehen. Der Zahnkranz hätte ja nach dem Ausdrehen höchstens 1-1,5 cm "Fleisch" an den Flanken. Kunststoff reisst da sicher nach einiger Zeit aus oder verformt sich.
Für einen Kran ist ein Kunststoffzahnrad für die Drehbewegung sicher ausreichend, der steht immer gerade und dreht langsam. Ein Bagger dagegen steht auch schon mal schief und dann sind die Belastungen auf das Drehwerk und vor allem auf die Zähne der beiden Räder erheblich.
Tipp von mir: Zum Testen kannst du ja die 7,95 beim C*** investieren, und mit der Zeit findest du sicher ein passendes und beziehbares Zahnrad.
27.04.2007 20:35 |
Erfahrungspunkte: 14.713.482
hallo Marco,
schau mal bei www.nozag.ch , da bekommst du Zahnräder auch einzeln.
27.04.2007 20:59 |
Marco.B
Level: 20 [?]
28.04.2007 16:17 |
MB2000
Coole Arbeit bislang. Mach weiter so.
28.04.2007 18:55 |
Views heute: 49.414 | Views gestern: 70.008 | Views gesamt: 299.710.499
