Le Tourneau L 2350 |
Jürgen R.
Erfahrungspunkte: 218.408
Hallo und Gruß an alle:
Hier meine neue Baustelle
L2350 CVRD Version LTI
Länge x Breite x Höhe : 1400 x 530 x 471 mm
Reifen : Tränkle 276 x 124 mm . Alu Form von mir
Pumpe : Kampshoff
Ventile : Premacon
Antrieb: insgesamt 4 Dunkermotoren, a 24 Volt , a 58 Nm Drehmoment , je Rad
Akku : I - Tecc 2 x 12V 15 Ah, Antrieb und 1 x 12V 15 Ah Bordspannung und Hydraullik.
zum Aufladen von meinem Komatsu . Bilder folgen:
You tube https://youtu.be/bIM96EodeVs
24.08.2022 11:57 |
Jürgen R.
24.08.2022 12:30 |
Dieter64
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Zetel
Erfahrungspunkte: 2.031.224
Hallo.
Schick schick, die beiden. Der Lader ist ja ein richtiger klotz. Der hat Masse. Schön anzusehen beim Laden. Im Film angeschaut. Super.
MfG Dieter
25.08.2022 23:58 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 494.346
Schöne Bilder, sieht schwer nach 1:8 aus !!?
26.08.2022 06:59 |
Jürgen R.
@ Nina . Ja, sieht so aus ist aber 1:14,5 .
26.08.2022 10:50 |
Jürgen R.
26.08.2022 12:05 |
Jürgen R.
26.08.2022 12:40 |
Erfahrungspunkte: 14.019.236
So einen wollte ich auch mal bauen aber dann hab ich nach und nach den Maßstab erhöht.
Zeig uns doch das Innenleben. Achsen Getriebe Antrieb
27.08.2022 22:53 |
Jürgen R.
ich habe deine Giganten auch schon bewundert, wie detaliert du das machst und wieviel Arbeit
du da reinsteckst Hut ab . Top.
Hier ein paar Bilder von den Motoren mit angeflaschtem Getriebe.
MFG Jürgen
28.08.2022 10:09 |
Jürgen R.
28.08.2022 10:10 |
Views heute: 365.085 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.688.778
