Le Tourneau L 2350 |
Jürgen R.
Erfahrungspunkte: 280.679
Hallo und Gruß an alle:
Hier meine neue Baustelle
L2350 CVRD Version LTI
Länge x Breite x Höhe : 1400 x 530 x 471 mm
Reifen : Tränkle 276 x 124 mm . Alu Form von mir
Pumpe : Kampshoff
Ventile : Premacon
Antrieb: insgesamt 4 Dunkermotoren, a 24 Volt , a 58 Nm Drehmoment , je Rad
Akku : I - Tecc 2 x 12V 15 Ah, Antrieb und 1 x 12V 15 Ah Bordspannung und Hydraullik.
zum Aufladen von meinem Komatsu . Bilder folgen:
You tube https://youtu.be/bIM96EodeVs
24.08.2022 11:57 |
Jürgen R.
24.08.2022 12:30 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.457.016
Hallo.
Schick schick, die beiden. Der Lader ist ja ein richtiger klotz. Der hat Masse. Schön anzusehen beim Laden. Im Film angeschaut. Super.
MfG Dieter
25.08.2022 23:58 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 609.498
Schöne Bilder, sieht schwer nach 1:8 aus !!?
26.08.2022 06:59 |
Jürgen R.
@ Nina . Ja, sieht so aus ist aber 1:14,5 .
26.08.2022 10:50 |
Jürgen R.
26.08.2022 12:05 |
Jürgen R.
26.08.2022 12:40 |
Erfahrungspunkte: 15.978.644
So einen wollte ich auch mal bauen aber dann hab ich nach und nach den Maßstab erhöht.
Zeig uns doch das Innenleben. Achsen Getriebe Antrieb
__________________ MFG
Alles außer CAT !
27.08.2022 22:53 |
Jürgen R.
ich habe deine Giganten auch schon bewundert, wie detaliert du das machst und wieviel Arbeit
du da reinsteckst Hut ab . Top.
Hier ein paar Bilder von den Motoren mit angeflaschtem Getriebe.
MFG Jürgen
28.08.2022 10:09 |
Jürgen R.
28.08.2022 10:10 |
Jürgen R.
08.06.2024 21:27 |
Exocet
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 58.261
Nächster Level: 62.494
07.08.2024 22:10 |
Views heute: 102.471 | Views gestern: 181.824 | Views gesamt: 441.698.290
