Erfahrungspunkte: 14.018.672
So nun ist es wieder so weit ich habe angefangen einen R980 SME in 1zu8 zu planen.
Momentan bin ich beschäftigt mit CAD und verschiedene Komponenten wie Motoren, Regler Schläuche Pumpeneinheiten und Verschraubungen zu erstellen und zu Testen.
Bitte seht es mir nach mit der CAD Qualität da ich das erste mal in 3D Zeichne und er mir die Kette einfach nicht richtig hinlegt, sieht a weng komisch aus
Meine Flächenschleifmaschine ist nun auch wieder zusammen gebaut so das ich mich auch an vernünftige Ventile dran setzen kann die auch die Querschnitte für mein Fördervolumen haben.
Die Verschraubungen werden warscheins alle selbst gemacht dazu habe ich mir Testweise aus Messing eine SAE verschraubung gefräst ein 6x1mm Stahlrohr gebogen zuvor noch einen wiederhaken angedreht eingelötet und nach dem ich mir ein Presswerkzeug erstellt habe einen schlauch Aufgepresst und das Ganze bis 70 Bar abgedrückt.
Beim Presswerkzeug muss ich mir noch so kleine rippchen rein lasern lassen dann sieht die verpressung vll auch noch aus wie eine echte.
Das erste was ich schon mal festgelegt habe durch die Antriebs und Pumpenmotoren ist das er mit 22,2 Volt laufen wird.
Die Antriebsmotoren sind wie bei mir immer BL mit 270 KV 22,2 Volt und 2 KW dies sollte mit der vorhandenen Untersetzung reichen den (Ich denke) 220 KG Bagger zu bewegen und das mit 14,5M/min was realen 6,9 KM/H entspricht auch wenn der Bagger in echt nur 3,5 Km/h geht aber mir persönlich ist das zu langsam wenn ich 1 Stunde vom Auto bis zum Erdloch brauche
CAD für den Unterwagen ist im großen und ganzen fertig das man was Lasern lassen könnte bis auf die Steinabweiser die muss ich nun hin bastln.
Das Getriebe am Turas ist mit O- und Simmerringen abgedichtet so das es Ölbadgeschmiert wird und die 3 Roten Schrauben ihren Sinn zum Ablassen und Auffüllen des Öls bekommen.
Kettenspanner wird mit Fett vorgespannt und für die Notfälle mit Feder auch in den Bildern zu sehn.
Als nächstes werde ich mal die Pumpe durchdenken, eine zusammen Basteln und je nach dem wie die Ventile dann funktionieren entscheiden wie viel Bar das System bekommt das ich die Zylinder und Fördervolumen festlegen kann.
Da ich ja auch bestimmte Leistung haben will und in einem Modell die Erde immer 1zu1 bleibt und das Modell aber so ANIMALISCH wie ein ECHTER Bagger wirken soll muß man die Zylinder in der Dicke schon ein wenig bescheissen bei 40 Bar.
Ich Peile aber 60-65 bar an, hat den vorteil das ich die Zylinder 2-3 mm im Durchmesser kleiner machen kann und ich weniger Fördervolumen brauche, die Schläuche und Rohre wieder ein wenig kleiner sein können aber das werden die tests schon ergeben.
So nun werde ich weiter Zeichnen und Testen und wenns wieder was zu sehn gibt gibts wieder Bilder.
ASAE.jpg (72 KB, 2.535 mal heruntergeladen) ASAE2.jpg (80 KB, 2.515 mal heruntergeladen) ASAE3.jpg (44,23 KB, 2.496 mal heruntergeladen) ACAD.jpg (46 KB, 2.544 mal heruntergeladen) ACAD2.jpg (53,33 KB, 2.515 mal heruntergeladen) ACAD3.jpg (51,12 KB, 2.587 mal heruntergeladen)
__________________ MFG
Alles außer CAT !
16.11.2020 18:46 |
16.11.2020 18:55 |
Cat 325D
Maßstab: --- Wohnort: Stansstad
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 106.965
Nächster Level: 125.609
Sehr Geiles Projekt
Gruss Martin
16.11.2020 18:58 |
Marcus-SR
Maßstab: 1:13,2 Wohnort: Wolnzach
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 19.981
Nächster Level: 22.851
16.11.2020 19:55 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 1.810.446
Hallo Christan,
da geht es ja schon ganz schön vorwärts, hoffe mein Xerion wird noch vor dem Bagger fertig, dann kannst du auch ordentlich auflegen
17.11.2020 06:39 |
Erfahrungspunkte: 27.543.789
Klasse Arbeit, Christian!
Die Kette sieht doch sehr gut aus im CAD! Was verwendest Du?
17.11.2020 16:24 |
Ja Danke mal sehn wie er wird
Jens am Letzten Foto unterm Turas und um den Turas legt mir das programm die ketten nicht in den vorgegebenen Pfad das meinte ich mit der Kette.
Und Programm ist momentan Fusion 360 ....
Alles außer CAT !
17.11.2020 17:26 |
AH, jetzt sehr ich es! Ich dachte, Du meintest das Durchhängen wäre schlecht.
17.11.2020 17:31 |
Erfahrungspunkte: 11.150.030
Schönes Projekt. Aber sag mal, wieso wechselst du schon wieder den Maßstab?
18.11.2020 13:44 |
Original von Kawoom
ja man muss sich stetig steigern .... wer weis vll kommt ja irgendwann dann ein 960 oder so in 1zu4 xD
Alles außer CAT !
18.11.2020 16:20 |
Exocet
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 35.479
Nächster Level: 38.246
Deine Modelle finde ich absolut faszinierend. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bauberichte R9350 und R9150 schon durchgearbeitet habe. Beides absolute Traummodelle.
Solltest du mal Platz brauchen
Dennis
18.11.2020 18:57 |
Original von Exocet
ja kannst du beide haben
Alles außer CAT !
18.11.2020 19:21 |
Du weiß ja gar nicht wie schnell Dennis jetzt bei dir sein wird
18.11.2020 20:57 |
Exocet
Level: 21 [?]
Original von Kawoom
Waaaaaaaassssss...weiß nicht, was du meinst.
Nun ja, bin gespannt, was aus dem 980 wird.
Dennis
18.11.2020 20:59 |
So ich habe heute mal den Mono gezeichnet, war ein stück arbeit und ich habe es gleich so gezeichnet wie es gelasert werden soll, ich könnte die Stege usw ja auch erst in der DXF dann größer länger usw machen aber will es gleich sehn und macht danach weniger arbeit.
Ich hoffe es hält die konstuktion aus
Zum größenverhältniss... 94 cm gesamtlänge und 30cm Höhe und ohne Farbe 28,4 Kg
AMono3.jpg (56,16 KB, 2.330 mal heruntergeladen) AMono1.jpg (73,11 KB, 2.368 mal heruntergeladen) AMono2.jpg (67,36 KB, 2.340 mal heruntergeladen)
Alles außer CAT !
22.11.2020 19:42 |
sieht gut aus!
Ich habe selber noch nichts zum Lasern fertig, bin aber auf dem Weg.
Habe die groben Dimensionen im CAD aus dem Vollen "geschnitzt" und das dann als Vorlage benutzt und die Bleche konstruiert. Ich habe aber auch kein konkretes Vorbild, tappe also bei den Proportionen etwas im Dunkeln, das geht schneller im "Massivbau".
Achja, das alles vollständig in 3D - 2D nur für DXF und evtl. Probe-Schnitt.
22.11.2020 22:33 |
Exocet
Level: 21 [?]
Das sieht mal sehr interessant aus
So eine Konstruktion hab ich auch noch nirgends gesehen.
Dennis
23.11.2020 00:44 |
23.11.2020 20:14 |
Rein vom Bild her sind das sehr viele Angstbleche drinnen und dementsprechend viel totes Gewicht
Welche Wandstärken verwendest du?
23.11.2020 22:27 |
Angst naja, das innere unten und oben sind 4 mm und die 2 Seiten 6mm
Ich sag mal so die beiden Hubzylinder drücken mit 600KG Kraft nach oben die 2 Stielzylinder mit 740 Kg nach hinten lieber 3 Bleche zu viel also nur eines zu wenig!!
Du musst dir bewusst sein das das keine CAT Luftpumpe wird !
Alles außer CAT !
24.11.2020 07:16 |
Views heute: 241.476 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.565.169
