RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] Liebherr R 980 SME » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (17): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr R 980 SME 10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,4010 Bewertungen - Durchschnitt: 8,4010 Bewertungen - Durchschnitt: 8,40
Liebherr R 980 SME
Erfahrungspunkte: 15.590.824
668.503 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
So nun ist es wieder so weit ich habe angefangen einen R980 SME in 1zu8 zu planen.
Momentan bin ich beschäftigt mit CAD und verschiedene Komponenten wie Motoren, Regler Schläuche Pumpeneinheiten und Verschraubungen zu erstellen und zu Testen.
Bitte seht es mir nach mit der CAD Qualität da ich das erste mal in 3D Zeichne und er mir die Kette einfach nicht richtig hinlegt, sieht a weng komisch aus Teufel
Meine Flächenschleifmaschine ist nun auch wieder zusammen gebaut so das ich mich auch an vernünftige Ventile dran setzen kann die auch die Querschnitte für mein Fördervolumen haben.
Die Verschraubungen werden warscheins alle selbst gemacht dazu habe ich mir Testweise aus Messing eine SAE verschraubung gefräst ein 6x1mm Stahlrohr gebogen zuvor noch einen wiederhaken angedreht eingelötet und nach dem ich mir ein Presswerkzeug erstellt habe einen schlauch Aufgepresst und das Ganze bis 70 Bar abgedrückt.
Beim Presswerkzeug muss ich mir noch so kleine rippchen rein lasern lassen dann sieht die verpressung vll auch noch aus wie eine echte.
Das erste was ich schon mal festgelegt habe durch die Antriebs und Pumpenmotoren ist das er mit 22,2 Volt laufen wird.
Die Antriebsmotoren sind wie bei mir immer BL mit 270 KV 22,2 Volt und 2 KW dies sollte mit der vorhandenen Untersetzung reichen den (Ich denke) 220 KG Bagger zu bewegen und das mit 14,5M/min was realen 6,9 KM/H entspricht auch wenn der Bagger in echt nur 3,5 Km/h geht aber mir persönlich ist das zu langsam wenn ich 1 Stunde vom Auto bis zum Erdloch brauche Zunge raus Zunge raus großes Grinsen
CAD für den Unterwagen ist im großen und ganzen fertig das man was Lasern lassen könnte bis auf die Steinabweiser die muss ich nun hin bastln.
Das Getriebe am Turas ist mit O- und Simmerringen abgedichtet so das es Ölbadgeschmiert wird und die 3 Roten Schrauben ihren Sinn zum Ablassen und Auffüllen des Öls bekommen.
Kettenspanner wird mit Fett vorgespannt und für die Notfälle mit Feder auch in den Bildern zu sehn.
Als nächstes werde ich mal die Pumpe durchdenken, eine zusammen Basteln und je nach dem wie die Ventile dann funktionieren entscheiden wie viel Bar das System bekommt das ich die Zylinder und Fördervolumen festlegen kann.
Da ich ja auch bestimmte Leistung haben will und in einem Modell die Erde immer 1zu1 bleibt und das Modell aber so ANIMALISCH wie ein ECHTER Bagger wirken soll muß man die Zylinder in der Dicke schon ein wenig bescheissen bei 40 Bar.
Ich Peile aber 60-65 bar an, hat den vorteil das ich die Zylinder 2-3 mm im Durchmesser kleiner machen kann und ich weniger Fördervolumen brauche, die Schläuche und Rohre wieder ein wenig kleiner sein können aber das werden die tests schon ergeben.
So nun werde ich weiter Zeichnen und Testen und wenns wieder was zu sehn gibt gibts wieder Bilder.
jpg ASAE.jpg (72 KB, 2.637 mal heruntergeladen)
jpg ASAE2.jpg (80 KB, 2.616 mal heruntergeladen)
jpg ASAE3.jpg (44,23 KB, 2.596 mal heruntergeladen)
jpg ACAD.jpg (46 KB, 2.647 mal heruntergeladen)
jpg ACAD2.jpg (53,33 KB, 2.615 mal heruntergeladen)
jpg ACAD3.jpg (51,12 KB, 2.693 mal heruntergeladen)
16.11.2020 18:46 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hier noch Bilder vom Kettenspanner
jpg ACAD4.jpg (32,36 KB, 2.626 mal heruntergeladen)
jpg ACAD5.jpg (61,08 KB, 2.687 mal heruntergeladen)
16.11.2020 18:55 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Cat 325D   Zeige Cat 325D auf Karte
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 120.592
Nächster Level: 125.609
5.017 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr Geiles Projekt 10 Sterne
Gruss Martin
16.11.2020 18:58 Cat 325D ist offline E-Mail an Cat 325D senden Beiträge von Cat 325D suchen Nehmen Sie Cat 325D in Ihre Freundesliste auf
Marcus-SR
images/avatars/avatar-1123.jpg
Maßstab: 1:13,2
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 25.719
Nächster Level: 29.658
3.939 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Christian das wird bestimmt wieder eingeiles Teil 10 Sterne ,
Dein 1:10 hat ja schon Power, aber was macht dan der erst großes Grinsen
Damit zerlegst Du ja meine Modelle beim Beladen Freude
Liebe Grüße Marcus AF
16.11.2020 19:55 Marcus-SR ist offline E-Mail an Marcus-SR senden Beiträge von Marcus-SR suchen Nehmen Sie Marcus-SR in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.067.730
43.597 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Christan,
da geht es ja schon ganz schön vorwärts, hoffe mein Xerion wird noch vor dem Bagger fertig, dann kannst du auch ordentlich auflegen smile
17.11.2020 06:39 190ger_freund ist offline E-Mail an 190ger_freund senden Homepage von 190ger_freund Beiträge von 190ger_freund suchen Nehmen Sie 190ger_freund in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.319.753
4.148.063 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Klasse Arbeit, Christian!
Die Kette sieht doch sehr gut aus im CAD! Was verwendest Du?
17.11.2020 16:24 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Ja Danke mal sehn wie er wird smile
Jens am Letzten Foto unterm Turas und um den Turas legt mir das programm die ketten nicht in den vorgegebenen Pfad das meinte ich mit der Kette.
Und Programm ist momentan Fusion 360 ....
17.11.2020 17:26 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
AH, jetzt sehr ich es! Ich dachte, Du meintest das Durchhängen wäre schlecht.
17.11.2020 17:31 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 12.747.200
1.102.120 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schönes Projekt. Aber sag mal, wieso wechselst du schon wieder den Maßstab? verwirrt
Grüße Fabian
18.11.2020 13:44 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Original von Kawoom
ja man muss sich stetig steigern .... wer weis vll kommt ja irgendwann dann ein 960 oder so in 1zu4 xD
18.11.2020 16:20 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Exocet
images/avatars/avatar-1149.png
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 55.273
Nächster Level: 62.494
7.221 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Deine Modelle finde ich absolut faszinierend. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bauberichte R9350 und R9150 schon durchgearbeitet habe. Beides absolute Traummodelle.
Solltest du mal Platz brauchen Herz
Dennis
18.11.2020 18:57 Exocet ist offline Beiträge von Exocet suchen Nehmen Sie Exocet in Ihre Freundesliste auf
Original von Exocet
ja kannst du beide haben smile
18.11.2020 19:21 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Du weiß ja gar nicht wie schnell Dennis jetzt bei dir sein wird großes Grinsen
Grüße Fabian
18.11.2020 20:57 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Exocet
Level: 23 [?]
Original von Kawoom
Waaaaaaaassssss...weiß nicht, was du meinst. großes Grinsen
Nun ja, bin gespannt, was aus dem 980 wird.
Dennis
18.11.2020 20:59 Exocet ist offline Beiträge von Exocet suchen Nehmen Sie Exocet in Ihre Freundesliste auf
So ich habe heute mal den Mono gezeichnet, war ein stück arbeit und ich habe es gleich so gezeichnet wie es gelasert werden soll, ich könnte die Stege usw ja auch erst in der DXF dann größer länger usw machen aber will es gleich sehn und macht danach weniger arbeit.
Ich hoffe es hält die konstuktion aus verwirrt verwirrt
Zum größenverhältniss... 94 cm gesamtlänge und 30cm Höhe und ohne Farbe 28,4 Kg
jpg AMono3.jpg (56,16 KB, 2.429 mal heruntergeladen)
jpg AMono1.jpg (73,11 KB, 2.473 mal heruntergeladen)
jpg AMono2.jpg (67,36 KB, 2.443 mal heruntergeladen)
22.11.2020 19:42 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
sieht gut aus!
Ich habe selber noch nichts zum Lasern fertig, bin aber auf dem Weg. Augenzwinkern
Habe die groben Dimensionen im CAD aus dem Vollen "geschnitzt" und das dann als Vorlage benutzt und die Bleche konstruiert. Ich habe aber auch kein konkretes Vorbild, tappe also bei den Proportionen etwas im Dunkeln, das geht schneller im "Massivbau".
Achja, das alles vollständig in 3D - 2D nur für DXF und evtl. Probe-Schnitt.
22.11.2020 22:33 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Exocet
Level: 23 [?]
Das sieht mal sehr interessant aus Herz
So eine Konstruktion hab ich auch noch nirgends gesehen.
Dennis
23.11.2020 00:44 Exocet ist offline Beiträge von Exocet suchen Nehmen Sie Exocet in Ihre Freundesliste auf
Fast genau so hat das mein 970 auch großes Grinsen
23.11.2020 20:14 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Rein vom Bild her sind das sehr viele Angstbleche drinnen und dementsprechend viel totes Gewicht Augen rollen
Welche Wandstärken verwendest du?
Grüße Fabian
23.11.2020 22:27 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Angst naja, das innere unten und oben sind 4 mm und die 2 Seiten 6mm
Ich sag mal so die beiden Hubzylinder drücken mit 600KG Kraft nach oben die 2 Stielzylinder mit 740 Kg nach hinten lieber 3 Bleche zu viel also nur eines zu wenig!!
Du musst dir bewusst sein das das keine CAT Luftpumpe wird ! Zunge raus Zunge raus
24.11.2020 07:16 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (17): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 883.206 | Views gestern: 1.051.340 | Views gesamt: 361.758.881
