Raupe CAT D7R |
Erfahrungspunkte: 51.880.014
01.09.2020 22:04 |
Erfahrungspunkte: 27.463.164
Sieht gut aus und rollt schön!
Ich hab ne Frage zu der Pendelei - Wenn die eine Kette hoch geht, geht die andere runter, aber die Lagerpunkte im Ausgleichsbalken bewegen sich ja auf einer Kreisbahn, das heißt, beim Pendeln gehen die Fahrschiffe in Vorspur? Also, der Abstand verringert sich an der Stelle des Ausgleichsbalken aber nicht hinten an der Lagerung der Fahrschiffe.
Ich habe das nie richtig verstanden - bei den 1:1 Maschinen gibt es einige Patente, die das Problem verringern, aber ich glaube, alle Serienraupen haben einfache Lagerungen. Ist da genug Spiel im System, dass das funktioniert?
03.09.2020 16:19 |
Ja Danke Jens , Die Drehpunkte vom Fahrwerk habe ich auf gut glück gemacht
sie hätten normal 15mm weiter nach hinten gehört . Wir haben bei uns auf der Arbeit fast alle CAT Raupen D3 / D4 / D6 . und alle sind verschieden .
Gestern bei Conrad die Motore geholt und die Getriebe bestellt 100:1 Planeten Getriebe .
05.09.2020 08:26 |
Hier mal ein größen vergleich
05.09.2020 08:46 |
Pistenjäger unregistriert
Eine kleine Plan Änderung .
Es wird keine CAT D7R .
Es wir eine CAT D6XE
Von der CAT D7 Nicht die E . Gibt es keine PDF. Oder ich habe keine gefunden .
Aber egal .
https://youtu.be/aMpRLTBE5Fk |
Hast bei Cat-Zeppelin gefragt? Die können evtl. aushelfen...
Grüße Michael
06.09.2020 13:10 |
[i]Gestern bei Conrad die Motore geholt und die Getriebe bestellt 100:1 Planeten Getriebe . |
Woher beziehst Du Planetengetriebe?
Grüße Michael
06.09.2020 13:46 |
Heisst das, Du nimmst einen Motor mit aufgeflanschtem Planetengetriebe, zerlegst des und baus einen anderen Motor drauf???
06.09.2020 19:19 |
Ja genau . So habe ich eine höre Drehzahl , kann sie noch mal in 2 stufen untersetzten . Und habe einen Sehr hohes Drehmoment und knapp 25 Umdrehungen am Turas .
Bei meinen Bagger Fahrantriebe hat es so super geklappt .
Und wenn es nicht klappen sollte kommen 2 Roxxy Motoren rein mit
2x30 Watt mit 7,4 Volt S2 .
06.09.2020 20:36 |
... und das Moment von den stärkeren Motoren machen die Planeten mit???
Um wieviel ist der 2738 stärker? Moment, Watt?
07.09.2020 17:51 |
Der Tausch Motor hat ja nur 11 WATT . Und das Getriebe noch einiges mehr aus . Ich verbaue die Planeten Getriebe schon seit einigen Jahren .
In Fahr Antrieben .
07.09.2020 19:35 |
So verschachtelt werden die Getriebe verbaut . Das sind jetzt die Rohlinge
sie werden noch aus Gedreht und mit Flansche für die Achswellen versehen .
Mittwoch werden sie erst mal gebohrt .
07.09.2020 21:20 |
Und weiter geht's an den Getrieben .
11.09.2020 20:54 |
xerion5000
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.634
Nächster Level: 5.517
warum benutzt du kein ketten spanner ?
13.09.2020 11:50 |
Ganz einfach , ich habe ein fast geschlossenes Ketten Fahrwerk . Der Turas ist da drüber immer im Sauberen . Und die Erfahrung von meiner CAT D 8 .
Und darum keinen Ketten Spanner . Und sollte sie sich die Kette etwas längen , Kann ich sie nach spannen .
Und falls es nicht so klappen sollte , kommt ein Ketten Spanner
13.09.2020 12:42 |
Ich habe bei meiner 1:8 Laderaupe auch keinen Kettenspanner drin. Meiner Meinung nach wird die sich so schnell nicht längen, da ist zu viel Material dran und das mit Absicht.
Die Kette ist etwas locker drauf. Steine oder andere Hindernisse sind nicht reingekommen, geht auch nicht, da viel gekapselt ist.
Die nächste Raupe wird auch so....
13.09.2020 18:01 |
So mal dem Getriebe ein Flansch verpasst , und die Nabe vom Turas gekürzt .
Da kommt eine 10mm Welle rein . Mit Nut und Passfeder .
13.09.2020 20:52 |
Getriebe brauchen ihre Zeit , aber es wird .
15.09.2020 21:55 |
Erfahrungspunkte: 11.116.050
Der Antrieb ist das wichtigste des ganzen Dozers. Der darf Zeit fressen
15.09.2020 22:29 |
Views heute: 17.982 | Views gestern: 60.605 | Views gesamt: 250.019.477
