RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:12] Raupe CAT D7R » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (6): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Raupe CAT D7R
Erfahrungspunkte: 55.264.142
450.160 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Baggerkalle
Der Anfang ist gemacht
https://youtu.be/iD0Vvb1fI2M
01.09.2020 22:04 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.507.612
923.287 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieht gut aus und rollt schön!
Ich hab ne Frage zu der Pendelei - Wenn die eine Kette hoch geht, geht die andere runter, aber die Lagerpunkte im Ausgleichsbalken bewegen sich ja auf einer Kreisbahn, das heißt, beim Pendeln gehen die Fahrschiffe in Vorspur? Also, der Abstand verringert sich an der Stelle des Ausgleichsbalken aber nicht hinten an der Lagerung der Fahrschiffe.
Ich habe das nie richtig verstanden - bei den 1:1 Maschinen gibt es einige Patente, die das Problem verringern, aber ich glaube, alle Serienraupen haben einfache Lagerungen. Ist da genug Spiel im System, dass das funktioniert?
03.09.2020 16:19 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Ja Danke Jens , Die Drehpunkte vom Fahrwerk habe ich auf gut glück gemacht
sie hätten normal 15mm weiter nach hinten gehört . Wir haben bei uns auf der Arbeit fast alle CAT Raupen D3 / D4 / D6 . und alle sind verschieden .
Gestern bei Conrad die Motore geholt und die Getriebe bestellt 100:1 Planeten Getriebe .
jpg IMG_20200904_180808.jpg (148,48 KB, 477 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20200904_180820.jpg (144,16 KB, 479 mal heruntergeladen)
05.09.2020 08:26 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Hier mal ein größen vergleich
jpeg IMG-20200904-WA0020.jpeg (121,07 KB, 510 mal heruntergeladen)
05.09.2020 08:46 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Pistenjäger
unregistriert
Eine kleine Plan Änderung .
Es wird keine CAT D7R .
Es wir eine CAT D6XE
Von der CAT D7 Nicht die E . Gibt es keine PDF. Oder ich habe keine gefunden .
Aber egal .
https://youtu.be/aMpRLTBE5Fk
Hast bei Cat-Zeppelin gefragt? Die können evtl. aushelfen...
Grüße Michael
06.09.2020 13:10
Pistenjäger
unregistriert
[i]Gestern bei Conrad die Motore geholt und die Getriebe bestellt 100:1 Planeten Getriebe .
Woher beziehst Du Planetengetriebe?
Grüße Michael
06.09.2020 13:46
Die Getriebe nehme ich von Conrad .
Nach dem Planeten Getriebe kommt noch mal eine Untersetzung von 4,8
Insgesamt 100:1 + 2:1 + 2,47:1 = 494 :1
jpg cat235.jpg (12 KB, 417 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 06.09.2020 18:05.
06.09.2020 18:00 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Planetengetriebe
Pistenjäger
unregistriert
Heisst das, Du nimmst einen Motor mit aufgeflanschtem Planetengetriebe, zerlegst des und baus einen anderen Motor drauf???
06.09.2020 19:19
Ja genau . So habe ich eine höre Drehzahl , kann sie noch mal in 2 stufen untersetzten . Und habe einen Sehr hohes Drehmoment und knapp 25 Umdrehungen am Turas .
Bei meinen Bagger Fahrantriebe hat es so super geklappt .
Und wenn es nicht klappen sollte kommen 2 Roxxy Motoren rein mit
2x30 Watt mit 7,4 Volt S2 .
06.09.2020 20:36 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Pistenjäger
unregistriert
... und das Moment von den stärkeren Motoren machen die Planeten mit???
Um wieviel ist der 2738 stärker? Moment, Watt?
07.09.2020 17:51
Der Tausch Motor hat ja nur 11 WATT . Und das Getriebe noch einiges mehr aus . Ich verbaue die Planeten Getriebe schon seit einigen Jahren .
In Fahr Antrieben .
07.09.2020 19:35 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
So verschachtelt werden die Getriebe verbaut . Das sind jetzt die Rohlinge
sie werden noch aus Gedreht und mit Flansche für die Achswellen versehen .
Mittwoch werden sie erst mal gebohrt .
jpeg IMG-20200907-WA0010.jpeg (132,16 KB, 379 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20200907-WA0012.jpeg (133,46 KB, 376 mal heruntergeladen)
07.09.2020 21:20 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Heute mal mit den Getriebe Gehäuse angefangen .
jpg IMG_20200910_203624.jpg (138 KB, 338 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20200910_205441.jpg (102,02 KB, 339 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20200910_203638.jpg (144 KB, 341 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20200910_203643 (1).jpg (140,35 KB, 338 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 10.09.2020 21:33.
10.09.2020 21:32 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Und weiter geht's an den Getrieben .
jpg IMG_20200911_201625 (1).jpg (149 KB, 310 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20200911_201619.jpg (97,14 KB, 314 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20200911_202648.jpg (146 KB, 312 mal heruntergeladen)
11.09.2020 20:54 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
xerion5000
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 5.022
Nächster Level: 5.517
495 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
warum benutzt du kein ketten spanner ?
13.09.2020 11:50 xerion5000 ist offline E-Mail an xerion5000 senden Beiträge von xerion5000 suchen Nehmen Sie xerion5000 in Ihre Freundesliste auf
Ganz einfach , ich habe ein fast geschlossenes Ketten Fahrwerk . Der Turas ist da drüber immer im Sauberen . Und die Erfahrung von meiner CAT D 8 .
Und darum keinen Ketten Spanner . Und sollte sie sich die Kette etwas längen , Kann ich sie nach spannen .
Und falls es nicht so klappen sollte , kommt ein Ketten Spanner großes Grinsen
13.09.2020 12:42 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Kettenspanner
Pistenjäger
unregistriert
Ich habe bei meiner 1:8 Laderaupe auch keinen Kettenspanner drin. Meiner Meinung nach wird die sich so schnell nicht längen, da ist zu viel Material dran und das mit Absicht.
Die Kette ist etwas locker drauf. Steine oder andere Hindernisse sind nicht reingekommen, geht auch nicht, da viel gekapselt ist.
Die nächste Raupe wird auch so....
13.09.2020 18:01
So mal dem Getriebe ein Flansch verpasst , und die Nabe vom Turas gekürzt .
Da kommt eine 10mm Welle rein . Mit Nut und Passfeder .
jpeg IMG-20200913-WA0006.jpeg (95,06 KB, 267 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20200913-WA0010.jpeg (72 KB, 270 mal heruntergeladen)
13.09.2020 20:52 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Getriebe brauchen ihre Zeit , aber es wird .
jpg IMG_20200915_171329.jpg (136,01 KB, 231 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20200915_171428.jpg (137,41 KB, 232 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20200915_171417.jpg (132,07 KB, 234 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20200915-WA0017.jpeg (111,13 KB, 231 mal heruntergeladen)
15.09.2020 21:55 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.983.106
1.866.214 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Der Antrieb ist das wichtigste des ganzen Dozers. Der darf Zeit fressen Augenzwinkern
Grüße Fabian
15.09.2020 22:29 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Seiten (6): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 64.670 | Views gestern: 95.382 | Views gesamt: 294.609.207
