Komatsu D475A |
Erfahrungspunkte: 14.016.942
Hab dann natürlich gleich weiter zusammen gebaut
Und eine Getriebeseite soweit fertig!
Hab sie dann mal gewogen
Also so 9 Kg mit Motor mal 2 seiten sind 18 Kg und die Laserteile sollen auch 18 Kg haben sind dann ohne Kette Pumpe Zylinder Akku und Laufwerk 36 Kg
__________________ MFG
Alles außer CAT !
18.10.2016 20:51 |
18.10.2016 20:55 |
Heute hatte ich keine Lust auf Zahnräder und hab die andere Getriebeseite einfach so zusammen gebaut ohne inhalt
und hab sie mit der fertigen Seite zusammen gesteckt.
Das Passiert über diese 3 Bolzen wo die beiden Getriebe in der Lage Fixieren
Alles außer CAT !
19.10.2016 20:24 |
Uuuuuuuund dann hab ich begonnen die Wanne zusammen zu bauen
Hier zu sehn die Aufnahme für die Pendelei
Und dann der Rest
Alles außer CAT !
19.10.2016 20:29 |
So es ging hier weiter, am Donnerstag hab ich das Schild zusammen gebaut
Hier die Hintere Seite mit den ganzen Haltern.
Hier zu sehn die Schneide aus 5 mm Stahl, das Ganze Schild ist aus 2 und 5 mm Stahl
Die Woche wird es dann fertig gemacht, aber ich musste erst die Schubfläche Runden und ich habe keine Rundmaschine zuhause für 2 mm Stahl.
Das Schild hat zum Schluß die Abmaße von 410 mm breite eine Höhe von 215 mm und eine Gesamttiefe von 122 mm
Alles außer CAT !
23.10.2016 19:23 |
Dann hab ich die Getriebeabdeckung gemacht die aus 2 mm Stahl ist.
Achja und vergebt mir bitte für meine nicht vorhandenen Schweißkünste aber ich habe ja einen Holzberuf
Alles außer CAT !
23.10.2016 19:38 |
Erfahrungspunkte: 11.148.255
Nun ja, ich hab nen Metallberuf, kann aber nur autogen schweißen. Also schämen musst du dich für die Arbeit nicht
23.10.2016 19:52 |
23.10.2016 19:55 |
Dann noch die zwei platten an die Wanne geschweißt.
Ein paar Löcher rein und die Abdeckung drauf geschraubt !
Sollte die Raupe mal umfallen so sind die Brushles unter der Abdeckung hoffentlich geschützt
Alles außer CAT !
23.10.2016 20:08 |
Erfahrungspunkte: 8.379.377
mächtig gewaltig
23.10.2016 20:14 |
Dreh das Schild um und du kannst deinen Garten umwühlen, der perfekte Roderechen
23.10.2016 20:19 |
23.10.2016 20:34 |
Gestern hab ich das Schild fertig zusammen gebaut !
Jetzt noch ein wenig Schleifen und wenn ich wieder lust habe noch ein wenig Aufpanzerungen dran schweißen und gut ists
Alles außer CAT !
01.11.2016 22:11 |
So Heute sind wieder Teile gekommen und ich habe gleich mal begonnen ein Laufwerk anzufangen !
Erst mal ein Laufwerk prov. zusammen gesteckt !
Nach ein wenig Fräsarbeit für Leitradführung...
konnte ich das Laufwerk zusammen Schweißen und Verschleifen!
Dann noch den Leitradhalter
Hier noch zusammen geschoben !
Alles außer CAT !
11.01.2017 19:06 |
Erfahrungspunkte: 20.787.201
Ahj jetzt ergibt das Ganze Sinn, ich hoffe doch daß alles passt soweit.
11.01.2017 19:51 |
11.01.2017 20:17 |
11.01.2017 20:45 |
Heute hab ich dann die Leiträder gedreht und mit Lager versehn.
Das Leitrad habe ich beim R 9150 auch schon so weil wenn nur ein Steg raus schaut dieser nur 1 mm eingriff in die Kette hat und wenn man wild dreht und fährt geht die Kette gerne runder und so klappts Prima !
und ein Abdeckblech auf den Leitradschlitten gebaut das er beim ein und ausfahren vor Dreck geschützt ist !
Die Raupe bekommt keine Laufrollen sondern eine Gleitschiene, hierfür gibts ne aufnahme die jederzeit raus kann und Laufrollen rein sollte es nicht klappen!
Befestigt wird die Konstruktion indem M6 Gewinde geschnitten wurden und mit Gewindestifte durch die Tragrollenhalter !
Hier noch die Gesamtansicht
Das leitrad kippt ohne Daumen ein wenig nach vorne weil der Kettenspanner noch fehlt
Alles außer CAT !
11.01.2017 21:03 |
Gestern gings weiter...
In die Wanne hab ich noch ein Blech eingeschweist das sie vorne höher wird falls man mal durchs Wasser will !
Dann hab ich noch einen Rahmen Dran geschweist der später ein Gitter aufnimmt
Dann gings um den Kettenspanner!
Hier die Einzelteile
Hier zusammengebaut
Die Feder hat in der Position ihre optimale Leistung, beim einbau später wird die Mutter so gelöst das wenn die Kette gespannt ist die Feder auf das mass so kommt.
Hier mit Leitrad
Und hier im Fahrwerk eingebaut
Und hier mal eine Gesamtansicht mit Laufwerk.
Alles außer CAT !
13.01.2017 10:50 |
Heute hab ich mit der Zweiten seite des Laufwerks begonnen und diese soweit fertig gebracht und auch die aufnahme an das Laufwerk geschweißt für die Pendelei !
Die Gleitschienen und die Kette sind auch gekommen und ich habe sie auch gleich noch montiert!
Die Bodenplatten sind momentan nur draufgelegt !
Alles außer CAT !
14.01.2017 18:48 |
Views heute: 138.785 | Views gestern: 77.107 | Views gesamt: 251.254.546
