RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:14,5] Komatsu D475A » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (6): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Komatsu D475A
Erfahrungspunkte: 14.749.412
1.509.915 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hab dann natürlich gleich weiter zusammen gebaut großes Grinsen
Und eine Getriebeseite soweit fertig!
Hab sie dann mal gewogen Zunge raus
Also so 9 Kg mit Motor mal 2 seiten sind 18 Kg und die Laserteile sollen auch 18 Kg haben sind dann ohne Kette Pumpe Zylinder Akku und Laufwerk 36 Kg Herz Herz Herz
18.10.2016 20:51 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Und dann no eins mit dem Wannenseitenteil das man mal ca sieht wie sie ca wird von der größe her !
18.10.2016 20:55 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute hatte ich keine Lust auf Zahnräder und hab die andere Getriebeseite einfach so zusammen gebaut ohne inhalt Zunge raus und hab sie mit der fertigen Seite zusammen gesteckt.
Das Passiert über diese 3 Bolzen wo die beiden Getriebe in der Lage Fixieren großes Grinsen
19.10.2016 20:24 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Uuuuuuuund dann hab ich begonnen die Wanne zusammen zu bauen Zunge raus großes Grinsen
Hier zu sehn die Aufnahme für die Pendelei
Und dann der Rest
19.10.2016 20:29 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So es ging hier weiter, am Donnerstag hab ich das Schild zusammen gebaut großes Grinsen
Hier die Hintere Seite mit den ganzen Haltern.
Hier zu sehn die Schneide aus 5 mm Stahl, das Ganze Schild ist aus 2 und 5 mm Stahl
Die Woche wird es dann fertig gemacht, aber ich musste erst die Schubfläche Runden und ich habe keine Rundmaschine zuhause für 2 mm Stahl.
Das Schild hat zum Schluß die Abmaße von 410 mm breite eine Höhe von 215 mm und eine Gesamttiefe von 122 mm
23.10.2016 19:23 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Dann hab ich die Getriebeabdeckung gemacht die aus 2 mm Stahl ist.
Achja und vergebt mir bitte für meine nicht vorhandenen Schweißkünste aber ich habe ja einen Holzberuf großes Grinsen
23.10.2016 19:38 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.884.413
1.964.907 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Nun ja, ich hab nen Metallberuf, kann aber nur autogen schweißen. Also schämen musst du dich für die Arbeit nicht Augenzwinkern
Grüße Fabian
23.10.2016 19:52 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Ja dann bin ich ja beruhigt großes Grinsen
23.10.2016 19:55 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Dann noch die zwei platten an die Wanne geschweißt.
Ein paar Löcher rein und die Abdeckung drauf geschraubt !
Sollte die Raupe mal umfallen so sind die Brushles unter der Abdeckung hoffentlich geschützt großes Grinsen Augenzwinkern
23.10.2016 20:08 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 8.893.476
1.106.524 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
mächtig gewaltig 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
MfG Tuerk
23.10.2016 20:14 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Dreh das Schild um und du kannst deinen Garten umwühlen, der perfekte Roderechen großes Grinsen
Grüße Fabian
23.10.2016 20:19 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
So muss das Türk großes Grinsen Herz
Naja aber ein Roderechen in echt für den garten ist Leichter wie mein Schild Zunge raus Zunge raus
23.10.2016 20:34 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern hab ich das Schild fertig zusammen gebaut !
Jetzt noch ein wenig Schleifen und wenn ich wieder lust habe noch ein wenig Aufpanzerungen dran schweißen und gut ists großes Grinsen
01.11.2016 22:11 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So Heute sind wieder Teile gekommen und ich habe gleich mal begonnen ein Laufwerk anzufangen !
Erst mal ein Laufwerk prov. zusammen gesteckt !
Nach ein wenig Fräsarbeit für Leitradführung...
konnte ich das Laufwerk zusammen Schweißen und Verschleifen!
Dann noch den Leitradhalter
Hier noch zusammen geschoben !
11.01.2017 19:06 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.036.056
272.386 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ahj jetzt ergibt das Ganze Sinn, ich hoffe doch daß alles passt soweit.
11.01.2017 19:51 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Japp bis jetzt hat alles gut gepasst großes Grinsen
11.01.2017 20:17 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Dann noch wein wenig die Kabine angefangen zusammen zu Schweißen.
11.01.2017 20:45 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich dann die Leiträder gedreht und mit Lager versehn.
Das Leitrad habe ich beim R 9150 auch schon so weil wenn nur ein Steg raus schaut dieser nur 1 mm eingriff in die Kette hat und wenn man wild dreht und fährt geht die Kette gerne runder und so klappts Prima !
und ein Abdeckblech auf den Leitradschlitten gebaut das er beim ein und ausfahren vor Dreck geschützt ist !
Die Raupe bekommt keine Laufrollen sondern eine Gleitschiene, hierfür gibts ne aufnahme die jederzeit raus kann und Laufrollen rein sollte es nicht klappen!
Befestigt wird die Konstruktion indem M6 Gewinde geschnitten wurden und mit Gewindestifte durch die Tragrollenhalter !
Hier noch die Gesamtansicht
Das leitrad kippt ohne Daumen ein wenig nach vorne weil der Kettenspanner noch fehlt großes Grinsen
11.01.2017 21:03 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern gings weiter...
In die Wanne hab ich noch ein Blech eingeschweist das sie vorne höher wird falls man mal durchs Wasser will !
Dann hab ich noch einen Rahmen Dran geschweist der später ein Gitter aufnimmt
Dann gings um den Kettenspanner!
Hier die Einzelteile
Hier zusammengebaut
Die Feder hat in der Position ihre optimale Leistung, beim einbau später wird die Mutter so gelöst das wenn die Kette gespannt ist die Feder auf das mass so kommt.
Hier mit Leitrad
Und hier im Fahrwerk eingebaut
Und hier mal eine Gesamtansicht mit Laufwerk.
13.01.2017 10:50 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich mit der Zweiten seite des Laufwerks begonnen und diese soweit fertig gebracht und auch die aufnahme an das Laufwerk geschweißt für die Pendelei !
Die Gleitschienen und die Kette sind auch gekommen und ich habe sie auch gleich noch montiert!
Die Bodenplatten sind momentan nur draufgelegt !
14.01.2017 18:48 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (6): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 12.993 | Views gestern: 84.177 | Views gesamt: 290.315.423
