Abgasturbolader |
Erfahrungspunkte: 13.838.782
Bei unserem Akerman EC230B ist mit ca.11000 STD der Turbo übern Jordan gegangen. Da Volvo Motoren sonst als sehr zuverlässig und langlebig bekannt sind, ist dieser defekt auf unsachgemässe handhabung zurück zu führen, was sich dann auch so herausgestellt hat, als das Ding vor mir auf der Werkbank lag. Es handelt sich hierbei um einen glatten wellenbruch was zur folge hatte dass das Oel, das zur schmierung der Gleitlager benötigt wurde, geradewegs auf beiden seiten (Frischluft und Abgasseite) aus getreten ist und somit eine sehr starke Rauchentwicklung zur folge hatte.
Für diejenigen die nicht wissen wie ein Abgasturbolader genau funzt, will ich mal etwas licht ins Dunkle bringen. Der Turbo besteht aus zwei seiten, auf beiden ist ein Schneckenförmiges Gehäuse indem ein, ich sag jetzt mal Propeller ist. Beide sind über eine welle miteinander verbunden.Diese Welle ist im mittelteil mit Gleitlager gelagert, die relativ viel spiel haben und werden über den Motoroeldruck geschmiert und somit wird auch das spiel aufgehoben. Der eine Propeller der im Auspuffteil sitzt (Turbinenrad ) wird vom Abgas angetrieben, gibt diese leistung über die welle weiter zum Verdichterrad (bei Vollgas über 100000 1/min ) dass dann Frischluft über den Luftfilter ansaugt und in die Brennräume des Motors presst. Somit kann eine Mehrleistung des Motors erreicht werden bis zu ca.45%.
Wenn nun der Motor aus Vollast stellung sofort abgestellt wird, ist kein Motoreoldruck mehr vorhanden, da aber der Turbo mit sehr hoher Drehzal läuft, und einige Zeit braucht, bis er ausgelaufen ist, kann es nun passieren dass die Welle an den Lagern "anfrisst" und somit ist ein defekt garantiert. Das gilt übrigens auch bei Autos mit Turbo, vor dem ausschalten des Motors, diesen einige Zeit im leerlauf laufen lassen, der Turbo wird es euch mit einem langen Leben Danken :-))
Bei fragen einfach melden!
Bild 1 : Verdichterrad
Bild 2 : Druckoelanschluss
Bild 3 :Turbinenrad Hier sieht man, dass die welle gebrochen ist
Bild 4 : anschluss für Oelrücklaufleitung
05.12.2005 20:13 |
Hey Bernd
das haste super erklärt, so genau hab ich das auch nicht gewust.
05.12.2005 20:22 |
Otario
V I P
Erfahrungspunkte: 471.924
Bin schwer beeindruckt.
Ingo
__________________ NUR DIE HARTEN KOMM IN GARTEN
05.12.2005 21:57 |
barschi unregistriert
Wow, danke für die ausführliche Erklärung!
Ist echt interessant.
Habe es ja immer gewußt unser Super-Techniker ist ein Genie
06.12.2005 07:40 |
dazu muss man kein Genie sein, nur in der Schule aufpassen........
06.12.2005 17:39 |
Na dann habe ich aber viel und lange geschlafen
06.12.2005 17:58 |
so sieht das ganze eingebaut aus....
06.12.2005 20:33 |
Otario
V I P
....und, was kostet der Spass?
Ingo
06.12.2005 20:42 |
den Fön bekommst du für ca.2500-3000 Fr., ohne arbeit.
06.12.2005 21:08 |
Views heute: 247.503 | Views gestern: 415.914 | Views gesamt: 251.987.110
