RC-Baustelle.de » Vorbilder » Berichte aus der Baumaschinen Werkstatt » Abgasturbolader » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Abgasturbolader
Abgasturbolader
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 15.088.337
1.170.990 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei unserem Akerman EC230B ist mit ca.11000 STD der Turbo übern Jordan gegangen. Da Volvo Motoren sonst als sehr zuverlässig und langlebig bekannt sind, ist dieser defekt auf unsachgemässe handhabung zurück zu führen, was sich dann auch so herausgestellt hat, als das Ding vor mir auf der Werkbank lag. Es handelt sich hierbei um einen glatten wellenbruch was zur folge hatte dass das Oel, das zur schmierung der Gleitlager benötigt wurde, geradewegs auf beiden seiten (Frischluft und Abgasseite) aus getreten ist und somit eine sehr starke Rauchentwicklung zur folge hatte.
Für diejenigen die nicht wissen wie ein Abgasturbolader genau funzt, will ich mal etwas licht ins Dunkle bringen. Der Turbo besteht aus zwei seiten, auf beiden ist ein Schneckenförmiges Gehäuse indem ein, ich sag jetzt mal Propeller ist. Beide sind über eine welle miteinander verbunden.Diese Welle ist im mittelteil mit Gleitlager gelagert, die relativ viel spiel haben und werden über den Motoroeldruck geschmiert und somit wird auch das spiel aufgehoben. Der eine Propeller der im Auspuffteil sitzt (Turbinenrad ) wird vom Abgas angetrieben, gibt diese leistung über die welle weiter zum Verdichterrad (bei Vollgas über 100000 1/min ) dass dann Frischluft über den Luftfilter ansaugt und in die Brennräume des Motors presst. Somit kann eine Mehrleistung des Motors erreicht werden bis zu ca.45%.
Wenn nun der Motor aus Vollast stellung sofort abgestellt wird, ist kein Motoreoldruck mehr vorhanden, da aber der Turbo mit sehr hoher Drehzal läuft, und einige Zeit braucht, bis er ausgelaufen ist, kann es nun passieren dass die Welle an den Lagern "anfrisst" und somit ist ein defekt garantiert. Das gilt übrigens auch bei Autos mit Turbo, vor dem ausschalten des Motors, diesen einige Zeit im leerlauf laufen lassen, der Turbo wird es euch mit einem langen Leben Danken :-))
Bei fragen einfach melden!
Bild 1 : Verdichterrad
Bild 2 : Druckoelanschluss
Bild 3 :Turbinenrad Hier sieht man, dass die welle gebrochen ist
Bild 4 : anschluss für Oelrücklaufleitung
jpg Akerman Turbo 001.jpg (50,27 KB, 337 mal heruntergeladen)
jpg Akerman Turbo 002.jpg (49 KB, 334 mal heruntergeladen)
jpg Akerman Turbo 003.jpg (52,15 KB, 338 mal heruntergeladen)
jpg Akerman Turbo 004.jpg (55,21 KB, 337 mal heruntergeladen)
05.12.2005 20:13 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Hiab060
unregistriert
Hey Bernd
das haste super erklärt, so genau hab ich das auch nicht gewust.
05.12.2005 20:22
großes Grinsen
Otario   Zeige Otario auf Karte
V I P
Erfahrungspunkte: 514.530
40.815 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bin schwer beeindruckt.
Ingo
NUR DIE HARTEN KOMM IN GARTEN
05.12.2005 21:57 Otario ist offline E-Mail an Otario senden Homepage von Otario Beiträge von Otario suchen Nehmen Sie Otario in Ihre Freundesliste auf
barschi
unregistriert
Wow, danke für die ausführliche Erklärung!
Ist echt interessant.
Habe es ja immer gewußt unser Super-Techniker ist ein Genie großes Grinsen
06.12.2005 07:40
Themenstarter Thema begonnen von Akerman H14B
dazu muss man kein Genie sein, nur in der Schule aufpassen........
06.12.2005 17:39 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
barschi
unregistriert
Na dann habe ich aber viel und lange geschlafen traurig geschockt
06.12.2005 17:58
so sieht das ganze eingebaut aus....
jpg Akerman EC230B 021021.jpg (88,28 KB, 309 mal heruntergeladen)
jpg Akerman EC230B 022022.jpg (62,28 KB, 307 mal heruntergeladen)
06.12.2005 20:33 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
V I P
....und, was kostet der Spass?
Ingo
06.12.2005 20:42 Otario ist offline E-Mail an Otario senden Homepage von Otario Beiträge von Otario suchen Nehmen Sie Otario in Ihre Freundesliste auf
den Fön bekommst du für ca.2500-3000 Fr., ohne arbeit.
06.12.2005 21:08 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Views heute: 37.991 | Views gestern: 126.668 | Views gesamt: 324.944.345
