RC-Baustelle.de » Modelle » Krane » [1:14,5] Nadelausleger-Baukran » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (7): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Nadelausleger-Baukran 10 Bewertungen - Durchschnitt: 9,2010 Bewertungen - Durchschnitt: 9,2010 Bewertungen - Durchschnitt: 9,2010 Bewertungen - Durchschnitt: 9,20
Hiab060
unregistriert
Hallo Wolfgang,
du gibst ja ganz schön Gas. Sag mal wie viel Meter von dem Winkel hast du den schon verbaut verwirrt
07.02.2007 21:05
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.799.013
2.509.429 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Seilbagger
Hallo Bernd,
ich hatte mir zuletzt unter anderem 20 Winkel 7,5x7,5 bei Alfer bestellt für dieses Modell. 11 sind noch vorhanden, der ganze Verschnitt liegt bei ca. 30-40cm, das wären also so um die 8,5 m bis jetzt.
Bis auf den unteren Abspannbock und ein paar Kleinigkeiten wars das dann aber mit Alu. Ich kann das Zeug langsam nicht mehr sehen.
viele Grüße
07.02.2007 21:16 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Links:
hier kann man nochmals sehen, wie sich die schmaleren Streben des oberen Turmteils von den ursprünglichen des unteren Teils besser darstellen.
Rechts:
Beginn des oberen "Kabinen"-Baus
jpg Nadelausleger061.jpg (150 KB, 583 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger062.jpg (147 KB, 577 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 08.02.2007 20:09.
08.02.2007 20:06 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
das obere Turmstück wird langsam. Es fehlen jetzt noch die oberen Seilrollen, der hintere Rollenbock und die Scharnierverbindung zum unteren Turmteil. Und natürlich die obere Abdeckung für den Kranführer.
Ich hoffe, dass ich das Alles zum Wochenende hinkriege, danach gehts dann am unteren Turm weiter.
jpg Nadelausleger060.jpg (108,16 KB, 561 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger059.jpg (112 KB, 558 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger058.jpg (124,44 KB, 566 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 08.02.2007 20:15.
08.02.2007 20:10 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
die Kabine war mir irgendwie zu breit, daher habe ich sie ringsrum geschmälert
jpg Nadelausleger070.jpg (121 KB, 523 mal heruntergeladen)
viele Grüße
10.02.2007 18:54 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
damit der Kranführer nach oben kommt, braucht er natürlich eine Aufstiegshilfe.
Links die Bauteile: 2mm Draht und schmale Alustreifen
Rechts die Montage mit Hilfsklötzchen, damit alle Tritte gerade sind und den gleichen Abstand aufweisen. Die Teile werden einfach verklebt.
Unten die Leiter im Turm
jpg Nadelausleger071.jpg (106 KB, 518 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger064.jpg (103,43 KB, 514 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger066.jpg (123 KB, 504 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 10.02.2007 19:06.
10.02.2007 18:58 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Links: hinterer Abspannbock. Über die beiden Seilrollen laufen die Seile der Auslegerwinde, die äußeren Halteseile will ich durch echte Drahtseile ersetzen (Bowdenzüge vom Fahrrad).
Rechts: derzeitiger Zustand des oberen Turmteiles
jpg Nadelausleger067.jpg (119,42 KB, 507 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger068.jpg (130,37 KB, 512 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 10.02.2007 19:13.
10.02.2007 19:01 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
links oben unterer Rollenbock in Arbeitsstellung
rechts oben in abgeklappter Transportstellung
links unten das Prinzip der "lastgeteilten" Winde mit doppeltem Rollenpaar. Von der Trommel über den unteren Rollenbock ist ein viersträngiger Flaschenzug zum unteren Rollenpaar. Ist der Ausleger zum Turmheben oder -ablassen an den Turm abgeklappt, dann steht das obere Rollenpaar in einer festen Position, der 4-fach Flaschenzug ist dann quasi aktiviert. Grund: Das Anheben des ganzen Turmes belastet die Auslegerwinde am meisten.
Steht der Turm und der Ausleger soll hochgezogen werden, dann bewirkt die veränderliche Position des oberen Rollenpaares einen umgekehrten Flaschenzug, der untere viersträngige bleibt. Kurzum, mit derselben Winde wird der Ausleger eben doppelt so schnell eingezogen wie der Turm.
Da ich hier erstmal testen musste, sind die Teile der Rollenhalter und auch die Rollen noch nicht endgültig, diese werden alle noch etwas verfeinert.
rechts unten der derzeitige Zustand.
jpg Nadelausleger078.jpg (147,44 KB, 478 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger076.jpg (121 KB, 476 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger075.jpg (126 KB, 475 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger074.jpg (117,28 KB, 476 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 11.02.2007 19:21.
11.02.2007 19:06 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
aus dieser Perspektive sieht ein Kran immer noch am besten aus.
jpg Nadelausleger073.jpg (123,45 KB, 463 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 11.02.2007 19:24.
11.02.2007 19:22 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Hiab060
unregistriert
Hallo Wolfgang
der Kran ist ja schon fast fertig fehlen noch die Windenmotoren und dann kanns los gehn.
11.02.2007 19:31
Baukran mit Nadelausleger
Buddelbär
unregistriert
Hallo Wolfgang,
erstmal alle Achtung für die Fummelarbeit die Du uns hier zeigst. Das ist mal ganz was anderes und hat bei mir so eine Erinnerung aufkommen gelassen. Als Steppke bin ich mal in so einem Teil herumgeklettert, so vor etwa 36 Jahren als bei meinen Eltern ein ganzer Straßenzug mit Neubauten hochgezogen wurde.
Wenn ich mich richtig erinnere hatten die Dinger auch unten im Mast einen Fahrstand. Dort war ein Schaltkasten wie ein Pult mit Drehschaltern. Und diese Drehschalter waren mit rundstangen nachoben in den Fahrstand verlängert. Das muß eine nette Plackerei gewesen sein ständig die Dinger zu drehen für jede Funktion.
Nix Joysticks und Klimaanlage Rheumasitz und Sonnenschutzverglasung.
Unsere Väter haben noch richtig malocht am Bau.
Hoffentlich krieg ich den Kran mal irgendwo live zu sehen!!!
11.02.2007 19:36
Hallo Bernd,
schön wärs. Am Ausleger hab ich noch gar nichts gemacht, das Teil auf den Fotos gehört da gar nicht zu. Und es fehlen ja auch noch die Schienen. Aber ich glaube, das Lackieren wird der reinste Horror.
viele Grüße
11.02.2007 19:38 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
untere Anlenkung des Turmes, wie schon am Anfang gesagt der wird nach vorne umgelegt.
jpg Nadelausleger083.jpg (109 KB, 424 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger084.jpg (105 KB, 424 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 12.02.2007 19:16.
12.02.2007 19:15 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Hallo Reinhard,
stimmt, das kenn ich auch noch mit den Stangen. Die liefen vom oberen Fahrerstand nach unten in einen Schaltkasten. Die ganz alten hatten sogar statt Schaltwalzen oder Schütze ein Salzlaugenbad (kein Quatsch). Je weiter sich die Kontaktzunge in die Lauge senkte, umso größer oder geringer (keine Ahnung) wurde der Widerstand des Stromflusses. So eine Art Proportionalsteuerung von anno dunnemals.
Bei den Kranführern gab es auch "Akrobaten", die den Kran nicht von oben oder unten steuerten, sondern die hingen mitten im Turm und stellten sich auf die Streben. Von jeder Position aus konnte man die Steuerstangen drehen. Kann man sich bei den heutigen Unfallverhütungsvorschriften überhaupt nicht mehr vorstellen.
Deshalb gabs ja früher auch kaum Fitnessstudios fröhlich
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 12.02.2007 20:07.
12.02.2007 19:23 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
jetzt gehts erstmal untenrum weiter. Unter dem Rahmen befinden sich vorne und hinten Taschen. In diese werden die Achsen für den Strassentransport eingeschoben (Griffe fehlen noch) und verbolzt.
Die Achse mit den Zwillingsreifen unter dem Turm ist starr, die Achse unter dem Ballastkasten ist (vielmehr wird) eine Lenkachse mit Achsschenkellenkung. Die Lenkbewegung wird über die Zugdeichsel eingebracht.
Unten rechts erkennt man, dass das Drehwerk auf jeden Fall auskoppelbar sein muss, da sich der Turm bei Kurvenfahrt mit der Bühne dreht.
jpg Nadelausleger081.jpg (120,28 KB, 419 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger085.jpg (112,30 KB, 415 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger086.jpg (149 KB, 425 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger080.jpg (124,19 KB, 412 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 12.02.2007 20:07.
12.02.2007 19:27 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Dingo   Zeige Dingo auf Karte
images/avatars/avatar-190.jpg
Erfahrungspunkte: 2.205.807
324.215 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Wolfgang,
ich denke, für den Zwischenspurt ist es an der Zeit für 10 Sterne
Sieht richtig gut aus. Augen rollen
Du hast recht. Das streichen oder spritzen des Krans, ist bei den 100.000 Ecken, bestimmt eine ebensolche Fummelei wie das bauen verwirrt verwirrt
Aber wir sehen ja nur die fertigen Bilder und brauchen uns mit der Fummelei nicht herum zu ärgern großes Grinsen großes Grinsen kaffee
Gruß, Helmut
meine HP
12.02.2007 20:07 Dingo ist offline E-Mail an Dingo senden Homepage von Dingo Beiträge von Dingo suchen Nehmen Sie Dingo in Ihre Freundesliste auf
Hallo Helmut,
danke.
Statt streichen oder spritzen könnte man ja tauchen sabber
viele Grüße
12.02.2007 20:13 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Hi Wolfgang,
und, was bringt das verwirrt verwirrt
Wenn Du mit Deinem Kran tauchen gehst, muß anschließend doch irgendwie Farbe drauf großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen hihihihi
Gruß, Helmut
meine HP
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Dingo: 12.02.2007 20:46.
12.02.2007 20:45 Dingo ist offline E-Mail an Dingo senden Homepage von Dingo Beiträge von Dingo suchen Nehmen Sie Dingo in Ihre Freundesliste auf
Hallo Helmut,
gibts doch: Tauchbad, ähnlich wie beim Galvanisieren, nur mit Farbe. man darf nur nicht mit reinspringen, sonst krank3
viele Grüße
12.02.2007 20:51 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
die Achsen für den Strassentransport sind jetzt soweit fertig.
Rechts unten eingehangener Rahmen.
jpg Nadelausleger087.jpg (127 KB, 368 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger088.jpg (119,42 KB, 363 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger089.jpg (127,44 KB, 364 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger090.jpg (104 KB, 361 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 15.02.2007 18:34.
15.02.2007 18:31 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Seiten (7): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 13.002 | Views gestern: 77.826 | Views gesamt: 299.604.079
